Téma: Babetta 210 - vibrace, přehřívání, klapání
22.5.2016 v 16:55
Zdravím. Nedávno jsem měl oddělenou hlavu od válce, kvůli tomu, že to nechtělo vůbec jet. Nakonec jsem zjistil, že je ucpaný výfuk a totálně sežvejkanej spojkovej řemen, to jsem vyřešil a tak týden jsem jezdil, Babetta nikdy neměla větší sílu. Jenže potom tam z ničeho nic začalo něco klapat, motor se přehřívá a při vyšších otáčkách neskutečně vibruje a dělá divnej hlasitej zvuk. Taky se mi zdá, že při těch vibracích začne víc čmoudit.
Zkoušel jsem měnit olej v převodovce, nepomohlo to. Benzín je dobře namíchanej, jediný v čem by to mohlo být, ale nevím proč je to, že jsem tam dával nový řetěz. Jenže ten nový byl moc krátký, takže jsem vzal články z toho starého a dal je na ten nový, potom jsem ale zjistil, že mi prodali o cca 1 - 2 mm užší a celkově menší řetěz. Ale napasoval jsem to do sebe a v pohodě, žádný zub mi to nezlomilo, jelo to pořád dobře. Motor nechci půlit, čekám až co mi poradíte vy. Děkuju :)
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 - vibrace, přehřívání, klapání
22.5.2016 v 17:45 | Nahoru | #1
Bez rozborky toho moc nezjistíš , ale tipoval bych ložiska na klice , nebo na ojnici . Jak si zjistil že se přehřívá ??
22.5.2016 v 20:08 | Nahoru | #2
sundej hlavu a válec...4 matičky..a zkus vzít za kliku jestli nemá vůli
(reakce na) Babetta 210 - vibrace, přehřívání, klapání
23.5.2016 v 09:32 | Nahoru | #3
motovlk> Dřív při delší jízdě na nějakým tom kopečku se válec nezahřál skoro vůbec, teď jen jedu 3 minuty a neudržím na něm ruku.
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 Bluecz98 7 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 Martinkun 6 12.4.2024 v 09:09 JAVR
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 10 12.4.2024 v 08:02 ramlik
Špatné řazení Babetta 210 GreenBean 17 29.3.2024 v 19:35 Kohlstein
