Téma: hydraulická spojka,špatně vystavuje
20.5.2016 v 10:48
ahoj,prosim o radu, přijde mi že mi špatně vystavuje spojka na ktm sx-f 250.je tam hydraulická brembo.
když zařadím kvalt,tak je to hrozná rána a když hodim moto na stojan aby bylo zadní kolo ve vzduchu a zařadím kvalt tak se kolo točí tak rychle ,že ho zastavim pouze tlakem motorky na zem. když nechám motor zdechlý a zařadim tak se zmačknutou spojkou nelze ani motorku tlačit,kolo se ani nehne.
po zahřátí motoru a chvilkovém projetí je to trochu lepší,ale ne moc.
zkoušel jsem přeskladat lamaly a vyměnit kapalinu ve spojce.nic nepomohlo.
20.5.2016 v 11:14 | Nahoru | #1
Mas to dobre odvzdusneny? co spojkova tycka? neni vymackana?
20.5.2016 v 15:15 | Nahoru | #2
tlačil jsem novou kapalinu od spodu a žadný vzduch vubec nešel,rovnou pak nová kapalina. spojkovou tyčky myslíš tu co vede středem koše?
20.5.2016 v 15:30 | Nahoru | #3
jo
20.5.2016 v 15:32 | Nahoru | #4
jak to poznám?byla by třeba zploštělá na koncích?na to jsem nekoukal.moto má najeto 70 hodin,myslíš že po 70 h muže být v háji?
20.5.2016 v 16:05 | Nahoru | #5
To co popisuješ se mi děje na Shiveru. Před tím jsem měl na moto lankovou spojku tak jsem tomu na Shiveru nevěnoval pozornost, měl jsem nebo mám za to, že je to normální. Navíc moto jsem koupil s najetými necelými třemi tisíci.
I když sere mě to, když čistím řetěz, kolo mám v luftu, mám zařazenou jedničku a vymáčknu spojku, kolo se stále točí, rukou ho nezastavím, jen brzdou. Jestli to dělá i při zahřátém stroji nevím.
Takže zajímá mě to... Jinak rána na jedničku je celkem běžná věc
20.5.2016 v 17:27 | Nahoru | #6
možná to normální je,ale na duke 690 mam také hydro spojku a tam se to neděje.tam při zvednutém kole zařadim a při zmačknuté spojce se kolo ani nehne.je možné ale že na krosu je spojka jinak konstruovaná a taky na duke je magura a tady brembo.co se mi ale taky nelíbí je že mi přijde že spojka má hrozně dlouhej chod.koupil jsem si jinou páčku protože origo mi nevyhovovala a při štelování záběru jsem si tohohle všiml.
20.5.2016 v 21:26 | Nahoru | #7
je to normalni
10.11.2016 v 21:49 | Nahoru | #8
Ahoj. Spojkou mi furt lezou bublinky nahoru. Kapalinu jsem tam cpal spodem, takze odvzdusneny by to melo byt. Tudy by asi olej nemel protykat, ne?
E: Uz jsem to nasel. Sorry
http://www.motorkari.cz/tema/?t=155655
http://www.offmoto.c....php?id=8274&p=1
Naposledy editováno 10.11.2016 23:28:46
1 reakcí na tento příspěvek hydraulická spojka,špatně vystavuje
11.11.2016 v 07:38 | Nahoru | #9
Podle mě je to normální ... resp. mám stejnou zkušenost.
11.11.2016 v 08:25 | Nahoru | #10
ta spojka vždycky trochu tahá,ale to asi víš.
zhoršení dělají zkroucené plechy,nebo lamely,vymačkané pružiny,případně spojkový koš.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hydraulická spojka,špatně vystavuje
11.11.2016 v 17:15 | Nahoru | #11
Animals21 píše: Podle mě je to normální ... resp. mám stejnou zkušenost.
Co je normalni? Ze nahoru lezou bublinky pri mackani spojky?
Dolph-cz píše: ta spojka vždycky trochu tahá,ale to asi víš.
Me ta spojka nefunguje natolik, ze nastartuju motor, zmacknu spojku, zaradim jednicku a jeste pri zmackly spojce mi to chcipne. Jakobych spojku vubec nepouzil.
11.11.2016 v 17:59 | Nahoru | #12
Alexanderovic píše: Me ta spojka nefunguje natolik, ze nastartuju motor, zmacknu spojku, zaradim jednicku a jeste pri zmackly spojce mi to chcipne. Jakobych spojku vubec nepouzil.
bublinky tam lézt nesmí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hydraulická spojka,špatně vystavuje
11.11.2016 v 21:03 | Nahoru | #13
Pokud ti toto dělá jen poprvé tak to není žádná tragédie.
Tomu se říká "slepená spojka" a dělá to hodně enduro a kros motorkám.
Mě to dělá také. Chce to jen při prvním zařazení rychlosti přidat víc plynu.
Samozřejmě toto platí jen pokud ti to dělá jen při prvním zařazení po tom co motorka stála.
Pokud ti to dělá i zahřátá motorka tak je někde problém. Někdy pomůže i změna používaného oleje.
11.11.2016 v 21:13 | Nahoru | #14
jakou kapalinu mas nalitou ve spojce?
ted tady bratr nechal trial 2016, gg3, ze by chtel udelat jakys vymeny...
12.11.2016 v 12:02 | Nahoru | #15
storeman píše: Pokud ti toto dělá jen poprvé tak to není žádná tragédie.
Aha. Kdyz to tak zminujes, tak to vlastne dela jenom poprvy. Zkusim dneska projet, jak se to tvari ted po vymene oleje a pretesneni pri samotny jizde. Nicmene predtim stejne slo pri jizde radit jenom dost ztuha, proste jakobych spojku vubec nemackal. Po vymene oleje a odvzdusneni jsem se vlastne jenom rozjel a pak to zas nechal byt, protoze jsem myslel ze se nic nevyresilo.
Ale bublinky tam lezou stejne...
12.11.2016 v 12:05 | Nahoru | #16
georgiss píše: jakou kapalinu mas nalitou ve spojce?
Tu co je napsana v manualu
13.3.2017 v 09:19 | Nahoru | #17
bublinky ti určitě lezt nesmí, vyměn kapalinu,dej tam to co tam patří a tlač jí tam od spodu a všechen vzduch ti musí vylézt.
ktm 250 sx-f 2012 starty KTM 250 SX-F Maffi 5 7.2.2018 v 15:37 Maffi
ktm 250 sx-f 2012 prosím o radu ! KTM 250 SX-F Maffi 5 24.12.2017 v 14:04 Maffi
Vzuchové tlumiče KTM SX 2016+ KTM 250 SX-F, KTM 450 SX-F, KTM 350 SX-F Ciba.. 0 20.10.2017 v 20:54 Ciba..
názory ohc/ dohc KTM 250 SX-F, Honda CRF 250 F pitrider 7 18.9.2017 v 13:37 V9king
Neználek vybírá ostré enduro Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 360, KTM EXC 520, Hus... motormichal 22 27.8.2017 v 08:27 Dolph-cz
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
