Téma: Motorka ztrácí výkon
3.5.2016 v 21:46
Ahoj, potřeboval bych poradit. Jakmile přidám více plynu u mého Stroma, tak se mi začne dusit a ztrácí výkon. Mám pocit jako kdyby do něj šlo více benzínu, ale je to jen pocit. Ztrátu výkonu jsem poznal i na maximální rychlosti, která je momentálně 120 km/hod. po rovince, jelikož nemůžu přidat více plynu. Můžete mi prosím někdo poradit? Už jsem zkusil vyměnit olej a vzduchový filtr, ale nepomohlo to. Předem děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Motorka ztrácí výkon
3.5.2016 v 21:51 | Nahoru | #1
Co vyměnit benzín???
(reakce na) Motorka ztrácí výkon
3.5.2016 v 21:54 | Nahoru | #2
Už jsem letos 2x tankoval plnou nádrž, jednou na benzině a podruhý na shelce, kde jsem zkusil vzít ten lepší benzín s aditivama. Je pravda, že se to trochu zlepšilo, ale k dokonalosti to má stále daleko. Ale děkuji za názor.
3.5.2016 v 22:25 | Nahoru | #3
Nesvítí ti do toho chyba FI ? Podle toho co popisuješ bych mrknul na palivový čerpadlo - něco podobného jsme teď měli doma také u stromka..
4.5.2016 v 05:26 | Nahoru | #4
Možná zasranej filtr od čerpadla. Zkus, jestli podle manuálu dává co má. A teď mě nechytej za slovo, nechce se mi to hledat, ale tuším 1,2l za 30s. Pokud ne, tak rozhodit, propláchnout, vyvrtat baypass a dát na hadičku externí tlakový filtr.
Pokud dává co má, tak jsem se netrefil a hledáš dál.
4.5.2016 v 05:38 | Nahoru | #5
Svíce zkontroluj
4.5.2016 v 08:39 | Nahoru | #6
ja sa tiez priklanam k upchatemu palivovemu filtru...je to vseobecne znama bolest stromov, ja som upravu (bypass) palivoveho filtra prave dokoncil kedze moj strom bol uz vo vyssich otackach mierne lenivy.
http://www.vstrom.info/Smf/index.php/topic,6105.0.html
najlepsie, ak mas niekoho so stromom v okoli, prehodite si palivove nadrze a ak tvoja moto pojde lepsie, je to via ako jasné.
Naposledy editováno 04.05.2016 08:43:08
4.5.2016 v 19:04 | Nahoru | #7
Co jsi tam dal za filtr.
4.5.2016 v 19:48 | Nahoru | #8
oldy> koupil jsem tenhle filtr. Myslíš, že to může být tím, že není originál?
Jinak chlapi děkuju za názory a rady. Hned o víkendu se vrhnu na to palivové čerpadlo a filtr, když to nepomůže, tak zkusím zkouknout svíčky. Pak napíšu, jestli něco z toho zabralo
4.5.2016 v 19:53 | Nahoru | #9
Myslel jsem huncuta, benzínový filtr do toho baypasu. Ono stačí vzít párkrát bordel a to jemný sítko se zasviní. Pak to v otáčkách málo dává. Origo palivovy filtr je součástí sestavy s cerpadlem a tak se nedá jednoduše vynechat. Někdy čištění pomůže, ale je lepší podle odkazu provrtat baypás, filtr vyčistit co to jde a vložit tlakový filtr do přívodu ke vstřikování. Protože je to sice závada, ale občasná, tak se to nikde moc neřeší, je lepší mít od někoho vyzkouseny tip na tlakový filtr, jak co do průměru filtru, aby se vlezl pod nádrž, tak co do hustoty filtrační mřížky.
Naposledy editováno 04.05.2016 19:59:27
5.5.2016 v 14:04 | Nahoru | #10
ja som tam dal Mahle KL145. ide do BMWGS, nejakych Guzzin aj Aprilii. malicky, sikovny s 10 mikrometrovou filtracnou schopnostou. vysiel cca na 13e.
5.5.2016 v 14:59 | Nahoru | #11
Mnohokráte děkuji za tip. Objednávám do foroty. To se doma neztratí.
9.5.2016 v 08:31 | Nahoru | #12
Neni za co Planujem casom napisat na VStrom klub aj navod na to, ako to cele co najlepsie spravit, bo som to upravil trochu inak, ako je to na vstrom.info. Prikladam foto pre inspiraciu.
Birkof4 ako postupujes, skusal si uz prehodit tu palivovu nadrz?
9.5.2016 v 10:28 | Nahoru | #13
to by nemelo jedinou chybu. rad jsem pripraven. diky
1.10.2016 v 13:54 | Nahoru | #14
Ahoj, omlouvám se, že po takovém čase píšu výsledek mého pátrání, ale trvalo nějakou doby něž se na to přišlo a navíc jsem byl pracovně v zahraničí, tak nebyl čas. Nicméně problém na mé motorce byl nakonec triviálnější než jsem čekal. Moje motorka ztrácela výkon tím, že se ucpala taková trubička, která vede od výka nádrže do palivového čerpadla a tím pádem částečně ucpala i čerpadlo. Stačilo trubičku jen vyčistit (pro jistotu jsem dal novou) a nechal jsem udělat repas čerpadla (nebylo nutné) a motorka už zase lítá jak drak. Moc děkuji všem za rady a tipy.
15.3.2017 v 21:36 | Nahoru | #15
Asi blbá otázka, ale jaká trubička má vést od víka nádrže do čerpadla? Čerpadlo s filtrem se dá přece celé vyndat a žádná trubička tam neleze.
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom BTerier 10 14.3.2024 v 15:44 biosák
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom Stromowner 23 16.2.2024 v 20:26 Edyk
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom Bocik13 4 13.2.2024 v 16:49 Bocik13
Kompresní poměr vs prémiový benzín [1, 2, 3] Suzuki DL 650 V-Strom zahadnytajemny 72 23.1.2024 v 09:43 Krautkopf
