http://motocyklovyob...d-lift-xl-modry.html
nebo nad klasickým stojanem pod zadní a přední kolo.
Chci se zeptat, zda je vůbec možné XJ6 zvednout přes tuto stolici, když tam jsou svody a také se chci zeptat na zkušenosti a doporučení co je lepší.
Předem díky moc za rady
Ten dvojitý trubkový rám XJ6 tak trošku postrádá....a zvedat to za motor + svody asi nebude to pravý...
Zřejmě bude lepší koupit dva samostatné stojany na přední a zadní kolo
Ja mam tohle a popravde uz bych si to neporidil. V puvodnim provedeni to je uplne napikacu. Nebo asi takhle das tam malou motorku tak okolo 160 kg to je jeste cajk, Upevneni predniho kola je uplne napicu, takze to bylo prvni co jsem predelaval, kdyz tam chces dat cenduro ev proste opravdu velkou motorku typu velkej cestak / chopper tak si uplne vis kde.
Takze u me to skoncilo tak ze cela vec, prodlouzena cca 0 35 cm, jako dole na podvozku tak samozrejme nahore plosina. Jejich upinaci mechanismus letel do kouta dilny pote co jsem chytal zakaznikovu ER5 vlstnim telem , a v predu udelany ze dvou jeklu stahovani na predni kolo. Pak se delal avystuha na ten odendavaci zadek, protoze ten klesne o cca 15 cisel kdyz na nem lezi pulka vahy motorky.
Takze takove DODO. Mam pomerne malou dilnu takze stul o metr delsi bych tam nastorc neotocil a obcas je tou motorkou potreba posunout a dat ji na druhou stranu.
Suma sumarum, to co mam v odkazu s lepsim uchycenim predniho kola je na takove to domaci ..... pouzitelne s motorkou cca 180 kg. S velkejma upravama co jsem popsal je to pouzitelne tak ze se dneska nebojjim nechat motorku pridelanou za preni kolo a zadek zvednout do vzduchu atd... znovu bych si to uz nekoupil a sel spis do stolu v cenovy relaci cca 15k bez DPH. Ikdyz ty investice do uprav se pohybujou v radech 100 vek korun.
1 reakcí na tento příspěvek XJ6 Zvedák
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XJ6 Zvedák
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... | Burdin | 35 | Včera v 11:06 Neeno |
Výfuk - projdu technickou Yamaha XJ6 | stereo_panda | 12 | 10.4.2024 v 19:01 crestik |
montaž primar kolečka řet sady [1, 2] Yamaha XJ6 | dinosaurus | 40 | 8.9.2023 v 10:15 ŁŁ |
Jak funguje stáhnutí výkonu Yamaha XJ6 | AdamSnopek | 6 | 15.6.2023 v 14:55 joules |
Yamaha XJ6, vyhazuje kvalty Yamaha XJ6 Diversion, Yamaha XJ6 | Jirkajoura | 2 | 30.5.2023 v 09:08 Pedl |
