Téma: Větší vibrace motoru + jiný zvuk vyfuků
Ahoj , je možné že po natankovaní benzínu u no noname čerpací stanice se změní vybrace a zvuk motoru z výfuků? Měl jsem už skoro nádrž na rezervě tak jsem na konci Janova u Chomutova směrem na Most nabral cca 10 litrů benzínu u takový divný čerpačky a po ujetí asi 2km se změnili vybrace motoru ( k horšímu ) zvuk z vyfuků se změnil z bublaveho na takovej spis syrovej až praskavej . Je možná příčina v tom benzínu nebo se mam bát něčeho horšího ? Díky za odpovědi.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.4.2016 v 09:04 | Nahoru | #1
Ahoj, základní otázka zní přepnul jsi na rezervu před tankováním a přepneš občas i během provozu na rezervu? Já jezdím po zkušenostech pana Netopejra už jen na rezervu, neb pokud ji nepoužíváš, usazuje se na dně nádrže bordel a ten pak při nuceném přepnutí pošleš do karburátoru.
Ale jinak když jsem tankoval místní benzín na Balkáně zněl vždy motor podivně a známí zvuk bublání se ozval zase až jsem dotankoval benzín aspoň v Rakousku.
25.4.2016 v 09:29 | Nahoru | #2
Výměn béňo pak uvidíš
25.4.2016 v 09:42 | Nahoru | #3
ok díky za rady , zkusím výměnu benzinu .
25.4.2016 v 10:18 | Nahoru | #4
Ještě jedna možnost, také ze života. Když hospodář (gmc2001) se divil jak levně natankoval do moto a až když moc nejela, došli jsme k poznaní že natankoval do moto biolíh
25.4.2016 v 11:51 | Nahoru | #5
Hele to je docela možný že to bude nějaká takováhle sračka , páč tam měli i palivo s označením asi E100 a to byl nějakej biosráč takže je docela možný že ten benzín co jsem natankoval ani nebyl benzín
29.4.2016 v 19:20 | Nahoru | #6
tak benzínem to není , ten pochybný jsem vypustil a natankovat plnou shell 100 oktan a problém přetrvává. Napadlo mě kouknout na svíčky a na zadním válci jsou černé jako uhel , na předním válci zlatohnědý. Tak jsem zvědav co mě čeká . Motorka bude muset asi k doktorovi .
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2016 v 21:33 | Nahoru | #7
Ahoj...urcite svicky vymen...ale to, ze na zadnim jsou cerny je naprostocnormalni...tim ze je tam jeden karburator na dva valce a kazdy potrebuje jinak bohatou smes, tak to nejde skoro vyladit na 100%, protoze mas na zadnim valci kratsi svod vyfuku...mam to stejne...kazdy rok davam nove svicky, zadni jsou cerne a predni v pohode...kazdopadne, bud si sakra jistej, kdo ti motorku bude ladit, jinak ti to muze cele rozhazet...xv1700 se pry obecne spatne kvuli tomu jednomu karbecu na dva valce ladi
29.4.2016 v 21:36 | Nahoru | #8
No jenže to ani nejede a svíčky jsem dával nový loni na podzim
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2016 v 21:55 | Nahoru | #9
Babicka33 píše: No jenže to ani nejede a svíčky jsem dával nový loni na podzim
Palivem to není, svíčkami to není tak se podívej na vzduchový filtr?
Každopádně to vypadá že bude něco se směsí...taky by to mohly být prasklé parohy co jdou od karbece do válců a přisavají si vzduch proto to má jinej zvuk a nejde to za plynem.
Naposledy editováno 29.04.2016 21:57:29
29.4.2016 v 21:59 | Nahoru | #10
Co budu moc to okouknu, ale nějaký ladění tak na to si netroufám.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.4.2016 v 06:32 | Nahoru | #11
Babicka33 píše: Co budu moc to okouknu, ale nějaký ladění tak na to si netroufám.
možná blbej doraz ale neběží ti to jen na jeden válec.divnej zvuk vzadu černý svíčky měl sem podobnej problém zadní nepalil byla cívka v (I)
30.4.2016 v 07:17 | Nahoru | #12
Ale to by byly ty svíce mokrý ne ? Ony jsou černý a suchý. Ta cívka mě napadla taky , to by bylo nejjednodušší řešení.
Naposledy editováno 30.04.2016 07:19:09
30.4.2016 v 07:36 | Nahoru | #13
Ono je otázka co je to že jde motor špatně. Chtělo by to slyšet. Jak psal romahrnc zadní válec bývá vždycky bohatší jak přední. Já bych prvně překontroloval jak psal sody jak to pálí a pak bohatost. Já když měl rozštelovanou bohatost tak sem měl taky jinej zvuk motoru a dos vibrace. Základní nastavení-zatáčet šroubek bohatosti, až začne motorka chcípat, pak začít povolovat, motor zvyšuje otáčky (počítat otáčky povolení) a až přestanou stoupat otáčky tak zatočit šroubek bohatosti zpět na půlku co jsi spočítal. Jinak u Roadstara 1700 bývá dost často problém SVS syndrom (lepení ventilu na zadním válci).
3.5.2016 v 08:43 | Nahoru | #14
Tak svíčky házej jiskru , bohatost jsem taky zkoušel naštelovat podle "machal22" a furt stejný . Zjistil jsem ještě že zadní válec se ohřívá mnohem pomaleji než ten přední - zjištěno pohmatem při natočení studeného motoru a stání v garáži . A ta válcová lepenice se řeší jak a za kolik cca ? Nebo vůbec co stojí oprava ventilů nebo jejich štelování .
3.5.2016 v 09:36 | Nahoru | #15
To ze se ti ohriva zadni valec pomaleji mi trochu jde dohromady s tima ladakama...mas pretryskovano? Filtr vzduchovy otevreny? Pokud ano, tak Pak bych to resil serizenim na brzde, at je to opravdu ok...http://www.rf-motoservis.cz/index.php?i=6 ....serizeni ventilu neni nic tezkeho, v servisu mi to delali za par korun...(1000? Vic ne...)...ty ventily jsou skoro ale zbytecny resit...delal jsem je na 27.00km a vse bylo v cajku a dela se to po 25.000...za me mi prijde to serizeni na brzde vsechny 3 veci ( karbec, vyfuky a filtr...) naprosto klicove
3.5.2016 v 11:52 | Nahoru | #16
Výfuky jsou V&H filtr normal a trysky nevim už jsem to takhle koupil , ale jezdilo to normálně až minulej tejden to začlo haprovat .
3.5.2016 v 16:54 | Nahoru | #17
SVS se nejvíc projevovalo u ročníku 05 a 06. údajně tam byla malá tolerance ve vodítkách ventilu a uhlík, který zůstával na ventilech vlastně zalepil ventily tak že zůstali pootevřené. Nejvíc to začalo právě zlobit, když se dali laďáky . vlastně se ztratil protitlak výfukových plynu a posunula se teplota ven do výfukového kanálu. Hodně na to měla vliv bohatost. Přidávali do nádrže aditivum, aby se netvořil tolik uhlík. Někdo to řešil přestružením vodítek ale??? Zkus napsat členovi Stego. Ten ti k tomu napíše nejvíc. Sám tenhle problém řešil a co jsem sním mluvil tak úspěšně. Samozřejmě to co tady píšu nemusí být tvůj případ, ale tak trochu to tomu nasvědčuje. Trpěly tím jenom 1700 a snad jen tyhle ročníky pak snad strejda Yamaha něco změnil.
3.5.2016 v 19:22 | Nahoru | #18
machal22> díkes za rady už jsem objednanej do servisu a mám rok 07 tak uvidím co to bude . Každopádně dám vědět jak to dopadlo Kurva a zrovna je tak hezky ...
Naposledy editováno 03.05.2016 19:22:55
3.5.2016 v 22:55 | Nahoru | #19
Babicka33>Který to máš ročník a jaký výkon je napsaný ve velkém TP? Stříkačka nebo karbec? zkus to ještě bez filtru.
3.5.2016 v 22:57 | Nahoru | #20
2007...je posledni rok s karbecem...63kw...mame to stejne...
3.5.2016 v 23:13 | Nahoru | #21
Ja mam 2004 (asi) a v tp má 48KW a to asi odpovídá,protože můj Wilda jede se svýma 46kw úplně stejně. ale to mi Hospodář při koupi neřekl, nicméně se na něj nezlobím.
V tom případě( s karbcem) se ale musí oba kýble zahřívat stejně nebo v jednom pálí jen jedna svíčka. To mi dělalo taky a svíčku mi na zadním válci utopil zasraný filtr. Odjebal jsem ho a jede skvěle. A ani jsem svíčky měnit nemusel,protože za chvíli se chytla a od té doby je to ok.
12.5.2016 v 16:45 | Nahoru | #22
Tak motorka ze servisu doma . Verdikt : špatné svíčky na zadním válci - buď uchlastáno nebo vlivem špatného paliva . Každopádně je super že to byla jen taková kravina za 700,- .
Ještě jednou díky všem kdo přispěli radou .
12.5.2016 v 16:48 | Nahoru | #23
romahrnc píše: 2007...je posledni rok s karbecem...63kw...mame to stejne...
Teď koukám do TP a já mám psáno 53,2 kw , ale to je jedno i tak je to super stroj .
12.5.2016 v 19:10 | Nahoru | #24
No tak to je radost,když z toho vyleze jenom kravina . Tak hurá na silnici. Jinak v Bílině mám příbuzné.
12.5.2016 v 19:29 | Nahoru | #25
Babicka33 píše: Teď koukám do TP a já mám psáno 53,2 kw , ale to je jedno i tak je to super stroj .
To se soudruzi na STK o deset KW sekli...
12.5.2016 v 20:09 | Nahoru | #26
machal22 píše: No tak to je radost,když z toho vyleze jenom kravina . Tak hurá na silnici. Jinak v Bílině mám příbuzné.
Jistě to jsou dobří lidé
21.5.2016 v 20:22 | Nahoru | #27
Ahoj ještě doplňuji, vyměnil jsem ještě vatu ve výfucích a taky je to znát na chodu motoru a zvukovém projevu .
Naposledy editováno 21.05.2016 20:22:36
Irídiové sviečky na XV 1900 Midnigh... Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 Warrior, Yam... Džouker 4 31.8.2023 v 23:00 Romulus.
RoadStar XV1700 nefunguje ručička p... Yamaha XV 1700 Road Star Fitman 6 5.9.2022 v 09:31 John1
Pneu s bílym bokem Yamaha XV 1700 Road Star Martasxv1700 10 25.5.2022 v 23:26 Hany_pce
yamaha roadstar 1700 Servisní manuá... Yamaha XV 1700 Road Star peko11 1 10.10.2021 v 21:02 Petulenka
Vzduchový filtr Yamaha XV 1700 Road Star fananek001 2 21.4.2021 v 17:35 fananek001
