Téma: elektrika simson s 51
24.4.2016 v 12:05
Zdravím. U simsona praská žárovka v hlavním světlometu. Naměřil jsem tam 8 voltů. V čem by mohl být problém?
Díky
24.4.2016 v 20:54 | Nahoru | #1
dej do zadního světla místo 6v 5w.......12v 10w....a máš po praskání.....
25.4.2016 v 17:08 | Nahoru | #2
Toto doporučení v tomto případě nepomůže,protože zadní světlo s předním nemá nic společného.Žárovka předního světlometu je napájena z extra cívky jen pro světlo.Myslel jsem,že by to mohlo fungovat,jako u pionýra,ale po najití origo schématu jsem zjistil,že to v tomto případě nejde.Po výměně oné cívky už je vše OK .
Asi mezizávitový zkrat.
1 reakcí na tento příspěvek elektrika simson s 51
9.4.2023 v 20:35 | Nahoru | #3
Stává se mi to samé, také u 6V Simsona S51 praskají hlavní žárovky v předním světlometu. Mezizávitový zkrat by asi těžko způsoboval praskání žárovky, nedovedu s představit ten důvod.
Nemáte někdo jiný nápad, co by to mohlo způsobovat? Je to poměrně známá porucha.
Bavil jsem se před lety se známým opravářem motorek, který ten důvod praskání žárovek znal, ale odmítnul mi sdělit, o co jde.
Že na to taky musel přijít sám a živí ho to. Ten člověk už to nedělá a nemám na něj kontakt.
Díky.
Naposledy editováno 09.04.2023 21:12:27
(reakce na) elektrika simson s 51
10.4.2023 v 00:32 | Nahoru | #4
350_634> Nebo ten týpek věděl kulový a dělal že něco ví.
S51 v 6V jsou 4 různý provedení elektriky s dvěma výkonovejma variantama cívek/světla. Takže si nejdřív ujasni co to vlastně máš, pak se podle schématu dá řešit jestli tam hraje roli i zadní světlo nebo ne. Pokud ano tak je třeba zjistit jestli se na tu zadní lampu dostává stejný napětí a má to potřebnej výkon aby to mělo předpokládanej odběr a tím to drželo napětí v požadovaných mezích. Pokud je to varianta kde cívka živí jen přední světlo tak se dá zkusit zmenšit jho pokud to dává moc (cívku namontovat co nejvíc do středu aby se zvětšila mezera mezi cívkou a rotorem). Nebo tam dodělat 6V "omezovač napětí" jako se používá u babety.
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
