Téma: Dobíjení
Ahoj lidi, mám Suzuki GSX-R 600 K3 a zdá se mi že nedobíjí. Altík ukazuje napětí na volnoběh 23V a pak stoupá. Akorát nevím jak změřit regulátor. S elektrikou moc kamarád nejsem, ale vím že do regulátoru vedou 3 fáze a z něj plus a kostra ale nevím kam píchnout multimetr. Děkuju za všechny rady
Dobíjení
23.4.2016 v 13:25 | Nahoru | #1
a na baterce dává kolik?
Dobíjení
Skvělá odpověď, děkuji! 23.4.2016 v 13:34 | Nahoru | #2
Pokud umis anglicky tak tohle je dobrej guide:
FAULT FINDING FLOWCHART FOR MOTORCYCLE CHARGING SYSTEMS
Diode testing guide
Known issues
A take samozrejme servisni manual/schema...
Naposledy editováno 23.04.2016 13:35:07
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení
23.4.2016 v 15:15 | Nahoru | #3
Bez zátěže 12,6 po nastartování 12,18 a pomalinku klesá
Naposledy editováno 23.04.2016 15:17:17
(reakce na) Dobíjení
23.4.2016 v 15:48 | Nahoru | #4
F00GY> JJ, tak to je na nic, to by melo byt okolo 14V, pokud mas okolo 2500-3000 ot a nabitou baterku nabijeckou. . Zkusil bych regulator
Naposledy editováno 23.04.2016 15:49:00
Dobíjení
23.4.2016 v 16:20 | Nahoru | #5
Já si to myslel. Tak děkuju za radu.
Dobíjení
23.4.2016 v 17:23 | Nahoru | #6
Pokud mas mezi vsemi tri fazemi na volnibeh 23V a pri peidani se to zveda, tak to je regulator.Jesre koukni jestli jsou ok kontakty na konektoru.
Dobíjení
24.4.2016 v 12:03 | Nahoru | #7
Měření alternátoru
Měření regulátoru
Při tomto chování je třeba proměřit i altec (je to v podstatě třífázové magneto) a hlavně zkontrolovat kabeláž, jelikož toto někdy dovede způsobit i výpadek jedné fáze - tzn. třetina výkonu je pryč! Pak se to často projeví tím, že na volnoběh stíhá dobíjet, ale po přidání plynu a kor zapnutí světel již ne. Nefunkční fáze může být pochopitelně způsobena i vadnými diodami, nebo proraženým tyristorem v regleru. Pokud ale hned po studeném startu napětí hned klesá, tak dobíjení nefunguje vůbec - v nejlepším případě to může být vadná kabeláž mezi výstupem regleru a hlavní pojistkou.
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 Jawista1234 31 15.4.2023 v 21:31 Milos1
