Téma: GS 500 Chcípne v nižších otáčkách
Ahoj, před pár dny jsem koupil GS 500. Při zkušební jízdě žádný problém, cesta na motorce domů taky bez problému. Dneska jsem jel na Evidenční kontrolu a cestou mi přestala táhnout a při pokusu o vytočení motoru se zmáčklou spojkou chcípnul motor. Rozsvítila se kontrolka oleje. Zkouknul jsem stav oleje a na blízký čerpací stanici jsem koupil litr oleje 10W40 a trošku jsem dolil ( 250 ml ). Dál už jsem jezdil po úsecích, protože se neudržela v nízkých otáčkách. Ujel jsem tak 500m - 1km a vypnul motor. Výměnu oleje i s filtrem plánuji na zítra. Ještě na něco se mám podívat, když v tom budu ? - Od doby, co jsem motorku koupil, jsem ujel cca 50 km dohromady.
Díky za rady
Edit : Změna názvu tématu - myslel jsem že problém má co dočinění s olejem
Naposledy editováno 22.04.2016 22:51:10
22.4.2016 v 12:38 | Nahoru | #1
Gratuliji, na 99% si to přidřel
GS jsou vyhlášené tím že žerou olej a nemají kontrolku oleje, ale kontrolku zadření. Když se ti za jízdy rozsvítí kontrolka mazání, tak už je to zpravidla přidřené na vačkách. Proto se má kontrolovat olej před každou jízdou A vysvětlovalo by to proč v nízkých motor chcípne.
Třeba mi moje GS žralo litr na 1000 a bez dolití před jízdou bych nedojel nikam...
Naposledy editováno 22.04.2016 12:38:54
22.4.2016 v 12:49 | Nahoru | #2
Kontrolka nesvítí za jízdy, jen při otočení klíčem. Po startu zhasne. Mění se tím něco ?
22.4.2016 v 12:57 | Nahoru | #3
A před tím se rozsvítila, či problikla už cestou, nebo až to chcíplo? Čtvrt litru není zrovna troška oleje
22.4.2016 v 13:05 | Nahoru | #4
Až když to chcíplo. Potom jsem na tu kontrolku koukal neustále. Svítí jenom s otočeným klíčem a po nastartování zhasne. A stačí 250ml na přidření ? Má tam být 2,9L.
22.4.2016 v 13:11 | Nahoru | #5
Tak to je normální. Ta kontrolka tam je na tlakové čidlo. Neběží motor = neběží čerpadlo = není tlak = kontrolka svítí.
To záleží kolik tam toho oleje bylo. Ale pokud se to nerožlo za běhu motoru, tak je velká šance že to je jen nějaká prkotina. Třeba bordel v karburátoru.
22.4.2016 v 13:50 | Nahoru | #6
Jak píše kubacech - může to být cokoliv, oleje tam podle všeho bylo celkem dost, takže bych zkontroloval karbce, vyměnil svíčky a vyzkoušel to. Až to bude dobře šlapat tak vyměň olej a olejový filtr.
22.4.2016 v 15:03 | Nahoru | #7
Zdá se, že ti tam jde málo paliva, tzn. že je to někde přicpané. Taky s tím lehce bojuji u své GS. Na zadření bych to v tuhle chvíli neviděl, jestli ti to nesvítí za jízdy. Nic to ale nemění na tom, abys kontroloval hladinu oleje před každou vyjížďkou. Zjistíš tím i kolik to papá a jestli se vyplatí dělat gufera atp. Hodně štěstí při čištění karbců. Když v tom budeš, povyměňuj o kroužky atp.
22.4.2016 v 16:08 | Nahoru | #8
Jedna dodatková informace : je tam ještě starej benzín (možná přes půl roku )
1 reakcí na tento příspěvek GS 500 Chcípne v nižších otáčkách
22.4.2016 v 16:10 | Nahoru | #9
Ještě olej na GS se měří s vytočenou měrkou, takže pokud jsi jí zatočil a měřil, stále ti chybí dost oleje.
(reakce na) GS 500 Chcípne v nižších otáčkách
22.4.2016 v 16:19 | Nahoru | #10
X-Master> vím, měrka byla vytočená.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2016 v 17:06 | Nahoru | #11
Starý benzín vyjezdi/vylej. V tomhle případě karburátory ven a vyčistit. Není to žádná věda, neboj se toho (někteří z nás to dělají každý týden ). Pročisti síto v nádrži i palivový kohout, slož to a natankuj nový. Uvidíš, jak se to bude chovat pak.
22.4.2016 v 18:15 | Nahoru | #12
A nedošel ti pouze benzín (pak si to mohlo cucnout nějaký bordel a zabordelit karbece, proto nejede..)? Pokud by ti došel za jízdy a motor se vypnul z nedostatku paliva, tak se kontrolka mazání vždy rozsvítí..
22.4.2016 v 18:20 | Nahoru | #13
libca.> v nádrži benzín furt je. Teď je tady ta otázka jestli je nebo není zacpaný palivový vedení. To uvidím, až to budu čistit.
22.4.2016 v 18:24 | Nahoru | #14
Pokud máš kohout na On (fuel), tak v nádrži bude benzín a stejně ti dojde, ten zbytek je totiž rezerva a je třeba kohout přepnout na res. Ale pokud by ti došel benzín, tak bez přepnutí na rezervu bys daleko asi nedojel.
22.4.2016 v 19:03 | Nahoru | #15
libca.> Je fakt, že když to bude mít dole, mohl by trochu zkusit vyčistit nádrž. Podle toho, jaký tam má nebo nemá bordel, i když právě proto je tam to síto. Ještě si zkontroluj funkci palivového kohoutu a zapojení hadiček, jestli máš přehozené RES a ON, tak po přepnutí na RES to nevylepšíš. Každopádně toho starého benzínu se zbav.
22.4.2016 v 19:16 | Nahoru | #16
S olejem to souviset nijak nebude. Klidně můžeš jet i s chybějícím 1L oleje a nic se nestane. Sání je v nejnižším bodě a to množství oleje je tam převážně jako zásobárna, aby se hned neopotřebil a aby se měl čas chladit.
22.4.2016 v 20:43 | Nahoru | #17
Dokázal by mi někdo poslat nějaký návod na rozebrání toho palivovýho systému ? Nádrž, filtr, hadičky, karbec... Ne že bych byl mechanický poleno, ale radši bych věděl, jak postupovat a hlavně jak to dát zase v pořádku do kupy. Samozřejmě se podívám na nějaký ty videa, abych věděl, co mě čeká
22.4.2016 v 23:58 | Nahoru | #18
Hele jednoduše, plasty sundáš, aby se ti líp lezlo k nádrži, to zvládneš sám. Pak když budeš sundávat nádrž, tak si zastav přívod paliva do hadiček (ze spodu nádrže musíš plochým šroubovákem otočit do polohy OFF. Pak s klidem sundej hadičky a dej dolů nádrž. Opři ji tak, aby ti všechno hned nevychcalo na zem, pak to jen vypustíš někam do kanystru a sundáš to síto ze spodu. Jsou to dva šroubky. Pak sundej kohout, je na jednom jediném šroubku, sundej z toho hadičky a zkus si zapamatovat, jak to je zapojené. Ten kohout pak může libovolně rozebrat. Mrkni na membránu zrovna, jestli není třeba popraskaná a tak, profoukni to a slož zpátky. Pak jsou tu karbece, tam je to trošku opruz dávat dolů. Nejspíš budeš muset vydělat i airbox aby se ti to dělalo pohodlně. Povol příruby a pak vytáhni karbce z přírub od válců a vyvlékni z airboxu, při tom se ti pravděpodobně ten airbox podaří vytáhnout. Jo ještě sem zapomněl, povol šroubky, co ten airbox drží na místě. Jsou to zase dva šroubky, z každé strany jeden. Pak už normálně od karbců odpojíš lanko sytiče a plynové lanko. Další postup zde . Pak to všechno zase jenom složíš, doliješ benzín, na chvilku zapneš PRI, pak to dáš na ON, případně RES a nastartuješ. A když to bude vrkat, udělal si to správně.
23.4.2016 v 16:38 | Nahoru | #19
Tady je video, je tam i demontáž od začátku: Angličtina výhodou
Tebe se bude týkat víc ten novější model karburátoru v tom videu, i když ani ten není to poslední provedení, co asi máš. Budeš mít kolem karburátoru ještě o něco víc hadiček.
23.4.2016 v 17:44 | Nahoru | #20
Bude se mi o hadičkách zdát. Nahodím nádrž, zapojím a hurá pro novej benzín.
23.4.2016 v 18:46 | Nahoru | #21
Jestli budeš mít GS déle, tak to určitě nebude první rozborka . Nebo jsem možná měl jen smůlu, ale já měl s karbecama furt něco a pronásleduje mě to i u FZS
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GS 500 Chcípne v nižších otáčkách
23.4.2016 v 18:48 | Nahoru | #22
libca.> A proto už teď vím, že další moto bude stříkačka No ne, ale vážně, připrav se na to, že ještě párkrát si to rozebereš.
Pokec o GSku. Tady pokládej své dotazy, tady ti lidi poradí snad se vším.
Naposledy editováno 23.04.2016 18:49:21
23.4.2016 v 19:33 | Nahoru | #23
Tak jo. Dal jsem to dohromady, pustil palivo na PRI čekal asi 3 minut. Naskočila, koukal jsem, jestli někde něco neteče. Neteklo. Tak jsem to "projel" (2km). Zdá se v pořádku. na volnoběh se drží, nevypne se. Uvidíme, co bude na delší projížďce.
Zatím díky pánové :)
23.4.2016 v 20:03 | Nahoru | #24
proc zrovna na PRI? nejak to nechapu. Jinak gratulace ze to beha
23.4.2016 v 21:20 | Nahoru | #25
tomino1270> Když měl venku karburátory, tak aby nestartoval jak idiot s kohoutem na ON a netrápil zbytečně baterku, než se karburátory zalejou, dává se na kohoutu poloha PRI. Otevře podtlakovou membránu a palivo samospádem steče. Po chvilce to vypneš a dáš ON. Ono totiž palivo v poloze ON teče jen tehdy, běží-li motor, právě díky tomu, že je to ovládáno podtlakem.
24.4.2016 v 19:31 | Nahoru | #26
Behysek> To já si nedám říct a půjdu do velkého FZS a uvidíme, jestli se smůla bude držet .
Každopádně dobré, že to chodí. Téma, které Behysek posílal si rozhodně ulož do záložek, je tam naprosto vše! Sám jsem tak kolikrát lovil moudra
24.4.2016 v 20:43 | Nahoru | #27
libca.> Já mám vybráno SVčko. Vzhledem k problémům které mi nastanou s ŘP, až budu rozšiřovat na neomezenou, tak si pár let pojezdím SV, než si budu řidičák moct dovolit z finančního hlediska. Když bych prodal GS, tipuju, že zafinancuje polovinu ceny SV.
GS500 Suzuki GS 500E -PG- 12 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf
Něco málo teče Suzuki GS 500E Dejwidos 18 10.4.2024 v 15:59 DrDNA01
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E svava 25 9.4.2024 v 19:46 svava
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E Nexartesus 20 1.4.2024 v 20:21 šmudla
Klouzání spojky při vyšších otáčkác... Suzuki GS 500E SimsonS51Enduro 3 31.3.2024 v 08:31 dewwil
