Téma: Ktm 950 sm 2006 zvuk z motoru
18.4.2016 v 20:56
Zdar chlapi, mám dotaz ohledně podivného piskani z motoru. Pokusím se to nejak popsat.
Pri volnobehu a i jízdě z motoru vychází zvuk připomínající pískání gumicek, něco jako když vezmete dve mokrý gumy a začnete s nimi o sebe třít.
Vychází to pravděpodobně od zapalování. Nic hlasityho to není.
Naposledy editováno 19.04.2016 05:57:11
18.4.2016 v 21:58 | Nahoru | #1
ty jo tak to bych rad slysel.....nahraj zvuk.
1 reakcí na tento příspěvek Ktm 950 sm 2006 zvuk z motoru
19.4.2016 v 06:05 | Nahoru | #2
Mám teď dole vyfuky, az ve čtvrtek.
Jinak mi dva kluci říkali co mají ktm, ze je to normální. Me to moc normální nepřijde. Taky bych rád slyšel ostatních názory, pokusím se dotlačit ten zvuk.
Najeto mám 27 000, olej měním po 5-6 tis, karburatory a ventily stelovany, spojka v pořádku a hydrualika také menena.
Nemohlo by to dělat nějaký gufero?
19.4.2016 v 08:12 | Nahoru | #3
Mohlo by to byt cokoliv, ale pri popisu zvuku se to tezko urcuje
19.4.2016 v 08:31 | Nahoru | #4
Sice nevím, ale strašně mě zajímá, jak vlastně zní "zvuk pískajících gumiček" a "zvuk dvou mokrých gum při tření o sebe"
(reakce na) Ktm 950 sm 2006 zvuk z motoru
19.4.2016 v 09:37 | Nahoru | #5
Jardik.021> hele nevim co komu prijde normalni. dotlac zvuk a uslysime. Ja mam pocit ze me to tedy nepiska, krom toho ze me odesla civka takze me to ted nepiska vubec
19.4.2016 v 09:44 | Nahoru | #6
jak ti mohla odejit civka?
Tady mas mimo jine lamely za jeste lepsi ceny
19.4.2016 v 12:27 | Nahoru | #7
Popisuje se to blbě, a uvidíme jestli bude neco pres ty výfuky slyšet.
Každopádně to není nic hrozného. Kdyz jsem psal minulému majiteli jestli to také slyšel, tak odpověděl, že jo a ze to děla i jeho kamarádovi a prý je to zvuk motoru Zitra jsem hodím video.
Je to opravdu jako když skřípe gumička, zvuk se mění v závislosti na otáčkách.
19.4.2016 v 13:19 | Nahoru | #8
pokud tam nebudes mit koncovky tak tezko v tom videu neco uslysime....
19.4.2016 v 15:50 | Nahoru | #9
No jako mám tam mivv bez db killeru, tak to je pomalu stejný. Spíš jestli není někdo v okolí.
Hlavně mě zajímalo jestli to uz nekdo neresil, kdyby ano určitě by hned věděl o jáký zvuk jde.
20.4.2016 v 14:37 | Nahoru | #10
Tak jsem našel video kde se ozývá ten zvuk, je mi jasný že, to není nic hroznýho ale zajímalo by mě jestli je to normální.
Dejte si 1:45 když se začne rozjíždět, jde slyšet takový hvízdání, o to mi celou dobu jde. Sm mám poprvé a předešlé mašiny tohle nevydávaly. Díky za pochopení
Naposledy editováno 20.04.2016 14:39:30
20.4.2016 v 19:53 | Nahoru | #11
no takhle to normalne zji kdyz se rozjizdis.
20.4.2016 v 20:19 | Nahoru | #12
Ono to hvizda i za jízdy, jestli je to normální, tak to neresim. Me to zaskočilo , že je to takto slyšet u 950 a u 990 nic.
2 reakcí na tento příspěvek Ktm 950 sm 2006 zvuk z motoru
4.5.2016 v 13:42 | Nahoru | #13
Mám dotaz jen k té moto ve videu, koukám, že on tam má otáčkoměr?? popřípadě dá se dodělat??
4.5.2016 v 13:46 | Nahoru | #14
Jardik.021> to bude nejakej dodelavanej...rad ledek. Dodelat se urcite da.
5.5.2016 v 12:22 | Nahoru | #15
Jardik.021 píše: Mám dotaz jen k té moto ve videu, koukám, že on tam má otáčkoměr?? popřípadě dá se dodělat??
origo to není, ale vypada to dobře!
8.6.2016 v 13:54 | Nahoru | #16
Ahoj,
Mám jen dotaz na majitele lc8 motoru. Za jak dlouho Vám při startování začne mazat motor, popřípadě po jaké chvilce Vám zhasne kontrolka. Slyšíte někdy, že jde zadní válec na sucho?
Moc dík za info.
8.6.2016 v 13:59 | Nahoru | #17
Zemba82> asi 1 sek. Pri prvnich otackach slysim ze jde vrsek nasucho, ale je to takovy to kdyz se motor sbira ktomu aby se zacal tocit. sekunda max.
8.6.2016 v 14:02 | Nahoru | #18
Mam to stejně, jen mě to znervozňuje . Všichni tam lejete 10w50 od Motorexu?
8.6.2016 v 14:07 | Nahoru | #19
Zemba82> Ne ja tam leju 10w50 od repsoilu. nebo 10w60 od motulu.
Delato jen pri tech prvnich nizkejch otackach, kdy se ten motor toci stejne rychle jak se starterem. Toho se neboj. Vono kdyz vyndas svice aby ti to nechytlo tak ti zhasne kontrolka mazani po chvili toceni starterem.
Naposledy editováno 08.06.2016 14:08:26
8.6.2016 v 14:19 | Nahoru | #20
Tak to je dobrá zpráva . Díky moc za pomoc
15.12.2019 v 18:58 | Nahoru | #21
Ahoj znate nekoho kdo umi udelat ten otackomer?
