Téma: Problém s napínákem
18.4.2016 v 20:05
Čau hoši mám Husqvarnu TE 250 rok 2010 a mám problém že mi v motoru něco chrastí, když jsem se bavil s místníma (věnuji se motorkám) tak říkali že by to mohl být napínák, neměl jste někdo taky takový problém, popřípadě mi napsat jak ho správně nastavit aby napínal? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s napínákem
18.4.2016 v 21:12 | Nahoru | #1
Pokud napínák nenapíná tak je to většinou tím že už je řetízek hodně vytahaný a napínák je na konci..Odvez to někam do servisu,kontrola bude stát pár korun..Nebo stačí napínák povolit.Nejdřív pružinku pak vyšroubovat celej napínák a uvidíš jestli je napínák už na konci nebo ne...Ten se nenastavuje manualně ale sám diky pružince..
Naposledy editováno 18.04.2016 21:14:33
Problém s napínákem
18.4.2016 v 22:06 | Nahoru | #2
Nevim jakej napinak ma TE250, ale vetsina napinaku se musi bud zaaretovat nebo kdyz je vyndas tak zamotat a pak rozbalit a uvnitr. Kdyz ho vyndas a on se ti romota do plneho stavu a retez nebude vytahanej tak ho prerves.
Problém s napínákem
20.4.2016 v 16:54 | Nahoru | #3
Díky :)
20.4.2016 v 17:05 | Nahoru | #4
A hlavne kdyz napinak vyndas a budes mit vacky v blby poloze, tak ti preskoci rozvodak a pri trose smuly sbohem ventily... Ja mel stesti, preskocil mi kdysi jen o 2 zuby
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s napínákem
20.4.2016 v 21:27 | Nahoru | #5
Slávek-TDM> kdyz napisnak vyndas a nehnes stim tak nema co preskakovat. Zrovna mam na dilne crf450 co ma tak vytahanej rozvodak ze s uplne vytazenym napinakem je to uplne stejny jako kdyz tam napinak neni. A en clovek prijel a rekl nejak me to chrasti
20.4.2016 v 22:18 | Nahoru | #6
rybíz5> Bavil jsem se ještě s chlapem od nás a řekl mi ať dodělám hlavu a podívám se jestli nemám upadlé torzo kolem rozvoďáku ale bojím se že odděláním hlavy si rozhodím ventily nebo tak něco, je to možné?
21.4.2016 v 08:53 | Nahoru | #7
gugo píše: Slávek-TDM> kdyz napisnak vyndas a nehnes stim tak nema co preskakovat. Zrovna mam na dilne crf450 co ma tak vytahanej rozvodak ze s uplne vytazenym napinakem je to uplne stejny jako kdyz tam napinak neni. A en clovek prijel a rekl nejak me to chrasti
To jsem si myslel taky, ale nemas pravdu, kdyby se mi to osobne nestalo, tak to nepisu. Vyndal jsem napinak bez nastaveni kliky do spravny polohy a na saci vacku zrovna tlacila pruzina ventilu, ktera ji protocila zpet - o 2 zuby...
21.4.2016 v 08:54 | Nahoru | #8
ALDzone píše: rybíz5> Bavil jsem se ještě s chlapem od nás a řekl mi ať dodělám hlavu a podívám se jestli nemám upadlé torzo kolem rozvoďáku ale bojím se že odděláním hlavy si rozhodím ventily nebo tak něco, je to možné?
A opravdu ten "chlap" rikal, at oddelas hlavu? Nebo jen ventil dekl? Pokud bys sundaval hlavu, musis ji nechat srovnat na brusce a dat novy tesneni.
21.4.2016 v 11:09 | Nahoru | #9
Slávek-TDM> Omlouvám se, říkal ventil dekl.
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Nove kartery cislo motoru Husqvarna TE 250 Oscarwild 11 4.5.2020 v 17:51 Folby
Husqvarna TE 250i 2012 výmena sviečky Husqvarna TE 250 lokomotivvaa 4 16.4.2020 v 12:27 Kafoholik
Husqvarna te 250 2010 pri zahrati c... Husqvarna TE 250 WooDoo1 24 15.4.2020 v 10:03 lokomotivvaa
Husqvarna TE 250i 2010-Jiskra jde, ... Husqvarna TE 250 WooDoo1 12 15.4.2020 v 01:11 lokomotivvaa
