Mám několik vad najednou. Potřebuji konzultaci a radu.
1.nemůžu nastartovat, protože na stojánku prakticky neotočím kolem, jak jde těžko.
2.ze stejného důvodu nemůžu Babettu ani rozeběhnout, zadní kolo jde smykem, přitom směrem z5 se točí normálně.
3.když skočím na sedátko a kolo se zatíží, tak sice motor chytne, ale jde slabě a po přidání plynu se udusí.
4.nevím, jestli to souvisí, ale vše začalo tím, že jsem po nastartování ujel asi 20m a z ničeho nic šleha a praskla žárovka světlometu a zastavil se motor, tak jsem B. dotlačil do garáže, a to se kolo točilo normálně. Neměl jsem čas se na to podívat hned, takže jsem pár krát B. posouval po garáži a ven, a v pohodě. Zase jakoby z ničeho nic se přestalo točit zadní kolo směrem vpřed, směrem vzad jde normálně. Když přepnu na šlapání, je vše v pohodě.
Bod 3.vidím na ucpané trysky a karburátor. Body 1.a 2.odhaduji na startovací čelisti,nebo se mýlím? Bod 4.je asi někde proseklá el.instalace, v horším případě (?) odešla některá z cívek..
Děkuji za názory a rady.
1 reakcí na tento příspěvek Nelze našlápnout, ani rozeběhnout.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nelze našlápnout, ani rozeběhnout.
nemako píše: babeta jde roztlačit?
tos nevěděl? vždyt se startuje roztočením zadního kola pedálama
Dotaz mám k výkonu. Při jízdě po silnici se chová, jak je popsáno výše. Při jízdě v lehčím terénu (jezdím občas k vodě) ale z Babetty nedostanu skoro žádný výkon. Kromě toho, že motor bručí jako by nemohl, vůbec netáhne. Buď musím šlapat nebo slézt. Nejezdím žádné terény, jen tak krajem pole nebo zarostlou pěšinou kolem řeky.
Gufera mám nově dělaná, těsnost dobrá, přívod vzduchu čistý, koleno a výfuk vypálený.
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
Špatné řazení Babetta 210 | GreenBean | 17 | 29.3.2024 v 19:35 Kohlstein |
