Téma: zarážka na plyn
11.4.2016 v 19:04
Ahoj motorkaři,
Rád bych se zeptal, zda máte rady na zarážku na plyn, aby se neotočil plyn naplno(jen dočatsně) nerad bych vyhazoval xxx tisic na par týdnů za zaškrcení. Přide mi to jako ideálni řešení, stejnak co jsem viděl se tam dává nějaká "hrazda". Viděl bych to na nějakej "stavěcí kroužek nebo hrazdu" bud přímo na lanko, který se následně zasekne o bowden a nebo tu hrazdu.
zarážka na plyn
11.4.2016 v 22:23 | Nahoru | #1
Proč to chceš škrtit ? Protože pokud to má být zaškrcené včetně zápisu do TP,tak to stejně budeš muset někam dát a na to ti kroužek jako doraz plynu stačit nebude.A jestli to chceš jen pro sebe,než se na ní naučíš,tak je to blbost,protože pokud to máš v hlavě dobře srovnané,nebudeš za ní tahat.
zarážka na plyn
12.4.2016 v 07:25 | Nahoru | #2
V TP to nechci a nepotřebuji. Jen pro svůj pocit pro pár km. Je to velký skok a člověk může zazmatkovat.
zarážka na plyn
12.4.2016 v 07:30 | Nahoru | #3
kdo se bojí, sere v síni; nejhorší smrt je z vyděšení...mám pokračovat?
zarážka na plyn
12.4.2016 v 07:52 | Nahoru | #4
Nemusíš, Díky lepší je mít respekt. Popřemýšlím a uvidím:)
zarážka na plyn
12.4.2016 v 08:29 | Nahoru | #5
Brzy řadit na vyšší.
Prostě to toč málo, nevím kolik je málo na GSX-R 600, asi tak do 6 tis.
To přeci poznáš, kde to má nárůst výkonu.
zarážka na plyn
12.4.2016 v 10:54 | Nahoru | #6
Presne, staci to netocit a bude hodna... Ja jsem z nuly sel na FZ6 a jeste ziju... Do 5tis i kdyz das plnej tak se nic nestane, kdyz blbe podradis a rychle pustis spojku, tak se nic nedeje... Neni to litrovy SVcko... A podle toho jak to pises, to mas v hlave srovnany a mas respekt... Takze zarazka je urco zbytecna...
zarážka na plyn
12.4.2016 v 11:48 | Nahoru | #7
Díky za rady
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 Jawista1234 31 15.4.2023 v 21:31 Milos1
