Téma: Netáhne jak by měla, padá otáčkoměr, divný zvuk
29.3.2016 v 11:16
Ahoj všem,
mám Honda cbr 600 F r. v. 2007. Chtěl bych se zeptat, zda nemá někdo zkušenost s problémem, který mám já. Motorka startuje uplně normálně, ale má divný zvuk a je cítit nespáleným benzínem. Když se dostanu na provozní teplotu, tak už motorka jede normálně, ale zvuk a smrad je stejný, taky dost žere. Než se dostanu na provozní teplotu, tak při zařazení rychlostního stupně 2 případně 3 chcípá a dusí se, dokonce i přestane fungovat otáčkoměr a ukazatel zařazeného stupně ukazuje stále za 1 (to začlo až poslední dva dny). Jinak předešlé věci to dělalo už na konci sezony, tak jsem vyměnil svíce, olej + olej. filtr a vyčistil vzduchovej filtr. Vypadá, že jede na všechny 4 válce. Celý problém začal z ničeho nic. Napadla mě benzínová pumpa, ale vzhledem, že to startuje opravdu normálně, tak asi ne. A žádná chyba FI nesvítí.
Díky moc za rozumné rady .
29.3.2016 v 16:21 | Nahoru | #1
Asi bych zkontroloval kostru, konektory za světlem (oxidace) a pak šel na diagnostiku. Dle mého se jedná o elektrický problém, nikoliv mechanický.
29.3.2016 v 21:04 | Nahoru | #2
Diky moc. Během týdne se na to juknu a dám vědět co jsem vymyslel .
30.3.2016 v 10:33 | Nahoru | #3
možná nejede nějaký válec. Zkus vyměnit svíčky. případně si šáhni opatrně na svody jestli jsou všechny teplé.
30.3.2016 v 13:24 | Nahoru | #4
Svíce jsem prubnul, mám na nich asi 100 km a dělalo to i u těch starých. A na ty svody jsem taky šahal a zda se, že jsou všechny stejně teplé. I tak díky .
31.3.2016 v 16:19 | Nahoru | #5
Tak pokud to dost žere a je to karbec tak je možná blbě nastavenej a pokud stříkačka tak to nevím to jedině někdo zkušenější. Zkus projít tu elektriku. Baterka je ok?
31.3.2016 v 22:13 | Nahoru | #6
Je to stříkačka. Baterka tam je celkem taky mladá a je proměřená a ukazuje dobré hodnoty .
5.4.2016 v 11:09 | Nahoru | #7
Tak jsem prošel snad vše co slo. Nakonec jsem zjistil, že když je to studene, tak vynechává válec číslo 4. Koukal jsem na svičku a byla utopená, dal jsem tam jinou, ale když jsem to nastartoval, tak byla zas utopená. Další den, když jsem to rozdělal, tak jsem vrátil původní svičku a bylo to zas vše ok. Koukal jsem i na fajfku, zda není nějaká oxidace a raději jsem ji prostříkl nějakou srandou na elektriku. Myslel jsem, že je zanesený vstřik a tak jsem koupil čistič motorové soustavy od sonaxu a bylo to náhle dobré. Ale když jsem k tomu přišel dnes tak za studena nešel válec číslo 2. Má někdo nějakou radu?? Stále nesvítí chyba FI. Díky moc.
19.5.2016 v 01:04 | Nahoru | #8
není uklepané vlákno v té žárovce Fi? zkus při vypnutém klíčku propojit ten konektor pod sedlem a pak otoč klíčkem a počítej bliknutí kontrolky, potom podle manuálu rozkóduj o co jde, vadný vstřik se může jevit jako sporadická závada a nebude svítit pořád ale v paměti to bude uložené
3.6.2016 v 13:32 | Nahoru | #9
Tak po dlouhém bádání jsem zjistil, že mi odešlo CDI. Díky všem za rady
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F tomg 15 15.2.2024 v 08:32 mta
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F aFazol 10 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 22 2.2.2024 v 16:16 juri23
