fakt nechápu otázku .... pane Lorenc kolik to mám utáhnout, když v manuálu píšou 30 Nm? 30 Nm. Aha díky.
takže tam dej převodový olej viskozity SAE90 výkonstní třídy GL-5
GL-5 - oleje určené pro vysoce zatížené hypoidní převody, pracující v nejtěžších provozních podmínkách, vystavené proměnnému rázovému zatížení
1 reakcí na tento příspěvek suzuki M800 intruder olej do kardanu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) suzuki M800 intruder olej do kardanu
MAJK3 píše: http://www.sunoco.cz/upload/technicke-listy/TL_GEAR_GL-5.pdf
Místo monograde SAE 90 jsem dal multigrade SAE 75W90 Sunoco SAE 75W90, má to vyrovnanější parametry v celém rozsahu provozních teplot.
Naposledy editováno 29.05.2016 12:01:44
charlie.vtx1800 píše: Místo monograde SAE 90 jsem dal multigrade SAE 75W90 Sunoco SAE 75W90, má to vyrovnanější parametry v celém rozsahu provozních teplot.
To parametre dosahuje aj Castrol EPX 90 http://msdspds.cast...File/BPXE-A7TMUS.pdf , ten sa musí dať kúpiť za maximalne 130Kč/ liter , ale kľudne tam nalej olej do 100Kč za liter , napríklad http://eshop.jmjoil...riebeoel-80w-90-1-l/ , alebo http://eshop.jmjoil...ssion-tm-80w-90-1-l/ za 120 , nie je to žiadna veda a určite tam nemusíš liať olej akože špeciálne motorkový a za dvoj , či trojnásobnú cenu , teda nepotrebuješ žiadny Motul .
Olej do kardanu , ktorý potrebuješ , kúpiš na (takmer) každej benzínke .
oldy píše: Děkuji za rady. Jsou koupit kastról.
Dej tam nějakej normální, použitelnej olej a né castról
Do kardanů se leje běžně 80w90. Normu pro 90w splňuje, navíc je při studeným ojeji tekutější - (80W)
výrobci velmi často uvádějí olej, co je minimálně nutnej k provozu. Pokud splňuje i něco navíc, tak je to jedině pro moto dobře.
Výběr pneu na Suzuki Intruder M 800 Suzuki M 800 Intruder | OndrovoMotoStory | 13 | 27.2.2024 v 17:08 1Gabo |
rozvodový řetězy Suzuki M 800 Intruder | tahgun | 15 | 23.11.2022 v 11:39 Medved |
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... | peta.mar | 24 | 15.7.2022 v 05:02 Yura |
Motor suzuki M 800 Suzuki M 800 Intruder | Alg3na | 2 | 13.6.2022 v 15:42 fatesmaker |
Cukání a zhasnutí motoru Suzuki M 800 Intruder | Qqww | 2 | 2.5.2022 v 07:23 Qqww |
