paolo_novy hamlet2 Přidat reklamu
Téma: Vyměna spojkových lamel
Zdravím kolegove, mate nekdo zkusenost s vymenou lamel spojky?
Neceka me nejaky zadrhel po sundani vika?☺ Na fazerovi jsem si to menil sam a pohoda.
Diky za rady, pripominky, zkusenosti.
PS.: nemate nekdo nejakou prirucku na podobny opravy na Varana? Nemyslim klasicky manual. Diky
Skvělá odpověď, děkuji! 12.3.2016 v 07:06 | Nahoru | #1
12.3.2016 v 10:15 | Nahoru | #2
Nezapomeň zkontrolovat délku pružin a zda nemáš zkroucený plechy . Byla by škoda to dělat vícekrát.
1 reakcí na tento příspěvek Vyměna spojkových lamel
12.3.2016 v 10:21 | Nahoru | #3
ještě doporučení před výměnou naložit lamely do oleje a dílenský manuál Varadero zde v manuálech na m.cz
(reakce na) Vyměna spojkových lamel
12.3.2016 v 14:10 | Nahoru | #4
Kamikadze-Ace píše: ještě doporučení před výměnou naložit lamely do oleje a dílenský manuál Varadero zde v manuálech na m.cz
v tom výše uvedeném videu to také je
21.3.2016 v 15:34 | Nahoru | #5
Měl jsem to rozdělaný na VTR, na žádný zádrhel jsem nenarazil. Mimochodem kolik máš najeto? Já jsem při 80000 km prakticky žádné opotřebení vzhledem k servisním limitům nenaměřil, takže jsem všechno vrátil a původní spojka má aktuálně 112000 km.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyměna spojkových lamel
3.4.2016 v 18:45 | Nahoru | #6
petrvtr_new>
73000 km ale už bere úplně na konci a mam strah se někam vydat za 3 tydny slovinsko a v lete jedem do francie a nerad bych někde dojel....
4.4.2016 v 10:15 | Nahoru | #7
-demon666- píše: petrvtr_new>
Mě bere úplně na konci už posledních 75000 km :)
8.5.2016 v 12:51 | Nahoru | #8
Ahoj kontrolni otazka varan ma spojku lankem ?? mam vtr a tam je kapalnou
6.12.2017 v 11:32 | Nahoru | #9
Musí se u Varana 2006 před sundáním víka spojky vypustit chladící kapalina ?
Ovládání spojky mi přijde normální, bez delšího chodu, ale stejně při větším záběru prokluzuje. Jako bych jel na skútru s variátorem.
Najeto "údajně" kolem 50-ti tisíc km. Mohou to dělat jen unavené pružiny ?
6.12.2017 v 11:44 | Nahoru | #10
MiKas004 píše: Musí se u Varana 2006 před sundáním víka spojky vypustit chladící kapalina ?
Můžou to dělat i zkroucené plechy poté, co spojka dostala zabrat, takže se přehřála. Při takto malých nájezdech to bývá právě spíš zkroucené od tepla, než sjetím lamel nebo únavou pružin 10 leté motorky.
7.12.2017 v 12:44 | Nahoru | #11
vilemx> děkuji za názor
určitě to rozeberu a podívám se v jakém je to stavu než objednám díly
a jak je to s tou chladící kapalinou ?
musí se před demontáží víka vypouštět ?
pokud ano, jaký je nejjednodušší způsob, ať ji nemám v garáži na zemi
2.1.2018 v 16:44 | Nahoru | #12
cau ,
kapalina se musi aspon zcasti vypustit je tam par deci v te vodni pumpe a v hadicich - ale tece pomalu ak se da chytnout do lavoru a zaspuntovat hadice
pak sundas deklik vodni pumpy , vychlestne zbytek.
pak motorku hodne nahnes na bok a nemusis vylivat motorovy olej - pak sundas dekl spojky... ale nesmi se ti tam dostat ta kapalina z chladice
daji se objednat aji trvdsi pruzinky +10 procent , ale nevim jestli by to pomohlo , nebo jen na chvilku
2.1.2018 v 17:41 | Nahoru | #13
hlavně nech lamely ležet před výměnou 24h v oleji a nedávej je tam suché. pak se snadno při zajíždění spálí.
zkontroluj délku pružin (doporučuju preventivně vyměnit, těch pár stovek tě nezabije)
zkontroluj plechy, jestli jsou rovné
8.1.2018 v 12:04 | Nahoru | #14
Díky za rady. Vodu jsem vypustil. Pak odpustil i trochu oleje, abych měl jistotu, že mi po sundání víka nevyteče a také abych v něm mohl mít namočené nové lamely před montáží. Sundal jsem víko.
I když jsem postupoval s max. opatrností, těsnění na třech místech prasklo. Dva kousky zůstaly přilepené na motoru a zbytek na víku spojky.
No nic, nevadí, očistím to a koupím nové těsnění.
Původní lamely jsem měřil, mají přesně 3,51 mm. V servisním manuálu je uvedeno, že Servicelimit je 3,5 mm. Beru to tak, že ty mé jsou na konci své životnosti.
Pružiny mají 46,5 mm. Taky na hraně servisního limitu.
Plechy mají sem tam modrou skvrnku - holt není se čemu divit, když spojka prokluzovala. Plechy už na sobě nemají ty malé ďupky (krom jednoho, který je jak nový a který tam někdo před prodejem motorky dal, aby spojka aspoň na chvíli neprokluzovala, asi), ale jinak nevykazují opotřebení (ubylo na nich z každé strany max. 0,05 mm).
Mám objednané nové lamely i sadu pružin s o 10-15% vyšší tvrdostí.
Doufám, že to pomůže a že spojka bude šlapat jako dřív.
Jen ještě jeden dotaz. Jak se správně montuje nové těsnění ? Má se předem namazat olejem, aby se nepřipeklo k přírubám ?
Nebo stačí motorový silikonový těsnící tmel a těsnění není nutné ?
Pneu na Varadero xl 1000 Honda XL 1000V Varadero kubrt2 25 10.1.2018 v 17:19 jkpepino
rv 2004 napínák rozvodů Honda XL 1000V Varadero třešťa 6 2.1.2018 v 18:13 Maska4
Turistická cestovní motorka BMW K 1200 LT, Honda XL 1000V Varadero, Honda ST 130... a2s_ 26 28.12.2017 v 11:43 spike-cz
Kmitání řídítek Honda XL 1000V Varadero kubrt2 10 19.12.2017 v 17:54 kubrt2
XT 1200 SuperTenere vs Varadero 1000 Honda XL 1000V Varadero, Yamaha XT1200Z Super Tenere minavr 28 14.12.2017 v 15:38 frufruST
