Téma: Ducati monster 1100 kolísání volnoběhu - vysoké otáčky volnoběhu
Čau, nesetkal se prosím někdo u Monsetra 1100 r.v. 2010 za studena otáčky kolísají 1500 až 4000, po chvilce zahřátí se drží na 4000. Klapky jsou zavřené, plynové lanko nikde nevisí, budíky nepišou chybu ani nesvítí diagnostika. Byl mi doporučen krokový motorek co by měl volnoběžné otáčky korigovat, vyměnil jsem jej ale změna žádná. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Ducati monster 1100 kolísání volnoběhu - vysoké otáčky volno...
8.3.2016 v 21:41 | Nahoru | #1
Zkus odpojit lambdu
9.3.2016 v 07:48 | Nahoru | #2
Nechej si seridit TPS sensor, kdyz to nepomuze tak novej
(reakce na) Ducati monster 1100 kolísání volnoběhu - vysoké otáčky volno...
9.3.2016 v 08:16 | Nahoru | #3
seikos> Díky,ale lambdy jsem odpojil postupně obě, rozsvítila se diagnostika ale změna žádná. Vytáhl jsem je ven proměřil a jsou v pořádku.
9.3.2016 v 08:17 | Nahoru | #4
KubaLC8> TPS by měl být senzor polohy škrtící klapky je to tak?
9.3.2016 v 08:34 | Nahoru | #5
Ano, I me to blbne a presne jak popisujes, jenze me treba vyhoupnou otacky na 2500 - 3000 I behem jizdy.
Skoro pokazde kdyz zmenim benzin z N95 na N100 nebo opacne tak se mi to stava
19.4.2018 v 21:20 | Nahoru | #6
Dělá mi to na 796, pomohlo to TPS?
11.10.2019 v 17:10 | Nahoru | #7
Me to zacalo delat ted z niceho nic se to vytoci, ale je to proste zaseknute a nelze to snizit a nevim co s tim, na displeji to chybu nehlasi, dik
5.11.2019 v 11:49 | Nahoru | #8
Kámarádovi to dělalo na gsx-r. Po dlouhém laborování se přišlo na to, že je to volnoběžné čidlo. Chvíli jezdil tak, že to měl nějak nastavené na tvrdo, jak okruhovky. A pak se čidlo vyměnilo a vše funguje jak má.
22.3.2024 v 09:04 | Nahoru | #9
Ahojte. Vyriešil niekto tento problém na Monstrovi?
Mne to robí na 796ke . Po zahriatí drží volnobeh na 1700-1900rpm. TPS bolo vyresetované a nepomohlo.
Hypermotard 1100S/ Evo na prodej Ducati Hypermotard 1100/1100S, Ducati Hypermotard 11... 3KP 2 25.6.2023 v 10:40 Gahan37
Hypermotard 1100 ventilove vůle Ducati Hypermotard 1100/1100S Treable 10 6.2.2022 v 14:40 Treable
Hypermotard 1100 konektor ŘJ Ducati Hypermotard 1100/1100S Treable 7 23.9.2021 v 17:32 assassin
chip tuning a zkušenosti [1, 2] Ducati Hypermotard 1100/1100S brzda80 37 23.6.2021 v 19:16 Tony500sec
Zvýšení výkonu Ducati Monstera 1100... [1, 2, 3, 4] Ducati Monster 1100 Alexandr 107 27.11.2020 v 10:14 Alexandr
