Téma: Kawasaki zx 6rr ninja (rv 2005) oprava/ výměna
7.3.2016 v 17:18
Zdar moto nadšenci, potřeboval bych jakékoliv rady, jakékoliv postřehy nejlépe z Vaších zkušeností či nějaké manuály na vymazlení mé Kawny. Potřeboval bych udělat pár věcí a jelikož se mnou vypekl jeden blb, s kterým jsem se na to měl vrhnout a moc mě nebaví se spoléhat na ostatní, nejraději bych si to udělal sám, takže bych potřeboval nasbírat rozumy .
Jde o tyto věci:
1) výměna těsnění olejové vany, výměna oleje, výměna olejového filtru
2) výměna řetězové sady/ výměna řetězu
- trochu váhám, jestli vyměnit celou řetězovou sadu nebo jen řetěz. Majitel předemnou zřejmě ''zapomněl'' mazat řetěz a celkem řádně v něm chřestí, nicméně zoubky na kolečkách mají tupé špičky.
3) nestartuje (cca po 3 měsících stání)
- akumulátor se zdá být dobitý, při startování jen škytá, ale nechytne. Blbec jsem ještě přidal plyn, takže mám podezření, že jsou přechlastané svíčky. Jak se k nim dostanu u tohoto stroje prosím?
- při zvedání nádrže jsem omylem vytrhl jednu ze dvou hadic přívodu benzínu, může to být třeba tímhle? Nasadil jsem ji zpět, drží a nic neteče.
4) odvzdušnění brz.
Mockrát děkuji, třeba i za nějaký manuál, odkaz na forum nebo přímo Vaší radu. Jinak, myslíte, že bych moto měl dát raději do servisu nebo to jako laik zmáknu sám? Klidně se prosím rozepište, budu rád za každou radu! :).
Naposledy editováno 07.03.2016 17:21:26
7.3.2016 v 17:34 | Nahoru | #1
No..To je spíš tak na servis Uchcat si to nemohl,je to stříkačka a né pincek..Výměna řetězovky..Na tom nic specifickýho není pokud máš nýtovačku a většinou nejde povolit sekundární kolečko..Chlap nám půjčoval z pneuservisu elektrickej utahovák co má na kola aut..Řetězovku vyměn určitě celou,ta rozeta se sekudárním kolečkem stojí cca tisku navíc a nevyplatí se jen řetěz..Dlouho nevydrží na starým ozubení..K tomu startování,nejdřív bych dal novej benzín jestli tam byl celou zimu,kounul na vzduchovej filtr a popřípadě vyměnil svíčky..Nevím jak to má tahle..Teda měl jsem jí ale motá se mi to.Ale u některých je problém svíčky vyndat pokud nemáš pořádný nářadí..Jak se odvzdušnují brzdy tady určitě bude,nebo koukni na nějaký videa na netu.Takhle je to na dlouho..A vyměnit filtr s olejem..Pokud nezvládáš sám ani toto je lepší to někam dát..To neber ve zlém protože můžeš udělat víc škody než užitku
7.3.2016 v 17:35 | Nahoru | #2
manuál bych zkusil hledat v manuálech
to byla ale fuška www.motorkari.cz/motokatalog/
Naposledy editováno 07.03.2016 17:37:23
7.3.2016 v 17:36 | Nahoru | #3
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki zx 6rr ninja (rv 2005) oprava/ výměna
7.3.2016 v 17:52 | Nahoru | #4
Díky hoši.
Hrochino- přeložit tu angličtinu mi bude trvat do další sezony .
Rybíz-
Paráda, nejvíce mě teď trápí to startování, protože bez něj sám do toho servisu ani nezajedu... vyzkouším vypustit starý a naleju nový. Jsem začátečník, naposledy jsem si opravoval starého pincka a to ještě s dědou, takže to rozhodně neberu špatně, jen bych chtěl posbírat rozumy. DO servisu se mi to moc dávat nechce, jelikož bych neviděl, jak to ten dotyčný dělá a já bych se to rád naučil . Chtěl bych rozumět své motorce...
(reakce na) Kawasaki zx 6rr ninja (rv 2005) oprava/ výměna
7.3.2016 v 19:56 | Nahoru | #5
Cechl> Já ti rozumím ale vsadil bych se že dojedeš už na řetězovce..Nepůjde ti z 85% povolit to kolečko v motoru a s nýtovačkou to chce taky trochu umět...Oni ti k řetězovce pošlou i sponku ale tu tam rozhodně nedávej.Max na přejetí..I ty svíčky bývaj kolikrát problém..Fakt,dej na mě a dej to někam..Jsou to takový banálnější věci za který nenecháš v servisu za práci 10000kč tak se toho neboj a uč se s někým a né sám...Je toho spousta co vypadá banálně a může pak vyjít mnohem dráž..
7.3.2016 v 19:58 | Nahoru | #6
A koukej si dát do profilu kawu at ti jí můžu skouknout
7.3.2016 v 21:27 | Nahoru | #7
Ať ti s tím někdo z okolí pomůže, na svíčky je blbý přístup, ale dá se to vyměnit olej by si podle videonavodu mohl zvladnout sám. Přetesnit vanu snad taky. Výměnu brzdový kapaliny si můžeš nastudovat zde na fóru. Vzduchový filtr máš pod nádrží v airboxu, stačí nadzvednout nádrž a demontovat vrchní kryt, dej nový benzín a dobij si baterku, pokud máš možnost. Rozhodně dej celou řetězovou sadu, to ať ti udělá kdo to zná, nebo servis. A státní si manuál, tam je všechno. Hodně štěstí
7.3.2016 v 21:50 | Nahoru | #8
rybíz5> Fakt moc díky za rady Dám na tebe a minimálně na tu řetězovku kawu šoupnu někde do servisu. To těsnění, startování, oleje a filtry si asi nastuduju podle rad michala, ale stejně to šoupnu do servisu. Akorát to startování musím vyřešit, ať to alespoň můžu někde hodit. Už se nemíním doprošovat plno lidí, aby si na mě udělali chvíli čas nebo mi alespoň poradili, všichni jsou dneska samí ochotníci...
Mám teď sundané plasty, vše fotím, ale fotku tady chci dát jak bude vše tip ťop Jakmile tomu bude, hned to tam pošlu !
Jinak, nevíte někdo o nějakém kontaktu v Ostravě, kdo to s motorkami umí ?
7.3.2016 v 22:28 | Nahoru | #9
Cau hod to ke kubinovi do hlučina (k nemu to z petrkovic i odtlacis ),mas to kousek a dela kvalitne za lidske ceny a rekl bych,ze te necha se divat. Plus si u neho muzes dat pivo. .http://www.motorkari.cz/tema/?t=8519 . Ja mam s nim supr zkusenosti.
Naposledy editováno 07.03.2016 22:30:36
8.3.2016 v 01:50 | Nahoru | #10
Cechl píše: rybíz5> Fakt moc díky za rady Dám na tebe a minimálně na tu řetězovku kawu šoupnu někde do servisu. To těsnění, startování, oleje a filtry si asi nastuduju podle rad michala, ale stejně to šoupnu do servisu. Akorát to startování musím vyřešit, ať to alespoň můžu někde hodit. Už se nemíním doprošovat plno lidí, aby si na mě udělali chvíli čas nebo mi alespoň poradili, všichni jsou dneska samí ochotníci...
JASNÝ CHCEŠ MÍT VŠE TIP-TOP
ale real že si odvevezš motorku do servisu a sedneš si s foťákem a budeš mastit fotky No Away
8.3.2016 v 09:36 | Nahoru | #11
A neodpojil sis čerpadlo v nádrži? když si vytrhal i hadičky?
8.3.2016 v 15:36 | Nahoru | #12
Paprik23> Díky za radu, už jsem o něm slyšel, ale mám ještě momentálně jiný kontakt
gorkin> asi se nechápeme, nechci se koukat proto, abych je kontroloval, ale abych nebyl jeden z těch nerdů, kteří své mašině vůbec nerozumí krom řadičky a plynu. Ale rozumím, že to servisy netolerují...
michal.michi> nekontroloval jsem, jsem absolutní blb...zatím. Dám potom vědět, v čem to bylo
8.3.2016 v 18:53 | Nahoru | #13
Tak držím palce
10.3.2016 v 17:56 | Nahoru | #14
Díky moc, snad brzo na silnici .
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Přepis kW Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Suzuki GSX-R 60... šanysR 16 21.9.2021 v 19:14 Ozzy_
Zx6r03 jede až od 8tis otáček Kawasaki ZX-6RR Ninja Zx6rrkawa 4 2.7.2019 v 02:59 Lam.
