Téma: Svítí F1
2.3.2016 v 10:29
Prosím o radu. Po zimě chci protočit motorku a hned problém. Na displeji svítí F1 a bliká červená kontrolka. Moto chytne, ale po cca 5 vteřinách chcípne. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Jedná se o Bandita 1250S 2007.
Dík za každou radu.
Svítí F1
2.3.2016 v 10:37 | Nahoru | #1
Mělo by jí t o poruchu vstřikování
1 reakcí na tento příspěvek Svítí F1
2.3.2016 v 10:41 | Nahoru | #2
A není to F1,ale F I (Fuel Injection)
Svítí F1
2.3.2016 v 10:44 | Nahoru | #3
přesně, jak píše Haesty, v manuálnu na straně 2-10 máš o tom napsáno
2 reakcí na tento příspěvek Svítí F1
2.3.2016 v 10:51 | Nahoru | #4
Jo to sem si přečetl taky. Já jen chtěl vědět jestli někdo neví kam šáhnout, že bych si pomohl sám ,než to povezu do servisu.
2.3.2016 v 10:54 | Nahoru | #5
Přes zimu se ti do toho vtělil duch Michaela Schumachera. Bacha až to nadlábneš, bude to fofr...
(reakce na) Svítí F1
2.3.2016 v 10:54 | Nahoru | #6
Pištorák píše: Jo to sem si přečetl taky. Já jen chtěl vědět jestli někdo neví kam šáhnout, že bych si pomohl sám ,než to povezu do servisu.
je tu na to asi milion temat vcetne obrazku v jakem konektoru propojit ktere 2 piny a aby to na displeji ukazalo kod zavady - ta se pak vygoogli nebo najde v servisnim manualu... bude to naka blbost tipuju...
2.3.2016 v 10:55 | Nahoru | #7
Pištorák> Záleží na tom,jak moc tomu hovíš.Jukni sem Ale jestli tomu nerozumíš,radši se do toho nehrab a nech to servisu
2.3.2016 v 10:57 | Nahoru | #8
FiZzeR> Že by? Tak to bude hukot.
Svítí F1
2.3.2016 v 11:03 | Nahoru | #9
Dík za radu. Doufám že to bude fakt nějaká blbost. Na podzim normálně vrčela. Měl sem před tím šestku a tam bylo tý elektroniky fakt mín. Zkusím mrknout po kontaktech když už to mám odmašlený. Ale asi spíš to vidím na servis než abych něco podělal. Ale ještě jednou dík
2.3.2016 v 12:00 | Nahoru | #10
Zkus jinej klíč, pokud zdechne vždycky po stejný době tak by to odpovídalo problému s imobilizérem.
Naposledy editováno 02.03.2016 12:02:01
2.3.2016 v 12:11 | Nahoru | #11
FiZzeR píše: Zkus jinej klíč, pokud zdechne vždycky po stejný době tak by to odpovídalo problému s imobilizérem.
jo vypada to tak...
2.3.2016 v 14:32 | Nahoru | #12
edit: kravina
Naposledy editováno 02.03.2016 14:40:51
Svítí F1
2.3.2016 v 20:50 | Nahoru | #13
stop po5ti sec dělá když centrální jednotka nemá odpověď od vstřikovačů (měří se proud v minus přívodu ke vstřikovači. Může být zaoxidovaný konektor nebo vadný vstřikovač. Nejjednodušší je propojit kontakty v OBD konektorru a pak chybu vybliká nebo ukáže na displeji přímo číslo. Podobně jsou měřený i cívky ale tam z hlavy nevím jestli je taky těch 5sec.
10.3.2016 v 13:16 | Nahoru | #14
Tak sem zkusil druhej klíček a nepomohlo to. Když sem propojil konektor tak napsal závadu C 23 a čárka před céčkem je dole. Takže stejně servis, protože do toho raději vrtat nebudu. Abych víc nepodělal než spravil. Jinak ještě jednou dík za rady.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svítí F1
10.3.2016 v 13:20 | Nahoru | #15
Pištorák> C23 je pádový čidlo, čárka má pokud si vzpomínám dobře něco společnýho se základním nastavením potenciometru klapek (a měla by být uprostřed)
10.3.2016 v 13:39 | Nahoru | #16
FiZzeR> Jo podle manuálu a odkazu co mi sem někdo dal máš ůplnou pravdu. Ale nevím proč čidlo zareagovalo, když motorka celou zimu stojí v garáži a nikdo na ní nesahal. Stejně se musí to čidlo vyměnit. Nebo co s ním?
Svítí F1
10.3.2016 v 14:01 | Nahoru | #17
Můžou být jenom zaoxidované kabely od toho čidla. Vystříkat kontoxem. Jinak čidlo není nijak drahá záležitost a výměnu zvládneš i sám.
10.3.2016 v 14:04 | Nahoru | #18
Nevím kde je umístěný, ale není možný, že jsi do něj drbnul při nějaký údržbě/demontáži montáži baterky? U některejch motorek bejvá na gumovým silentbloku a nemusí bejt složitý ho nedopatřením vyrazit z držáku.
Případně můžeš zkusit tohle, ale asi bych to nejdřív spíš zkusil nějak proměřit, půjčit si zdravý čidlo nebo tak něco...
10.3.2016 v 14:40 | Nahoru | #19
FiZzeR> Možný je všechno. Baterka byla venku tak je možný že sem do něčeho drbnul. Zítra ho zkusím najít a vyčistit a prostříknout a dám vědět. Zatím dík za rady.
11.3.2016 v 16:25 | Nahoru | #20
Tak čidlo sem našel. Kontakty v pořádku , ale něco vněm chřastí. Tak sem s ním tak dlouho třepal až závada zhasla a motorka normálně běžela. Ale jen do tý doby než sem pohl čidlem. Néví někdo jestli je čidlo stejný s Banditem 650? Nebo jak čidlo překlenout aby to motorce hlásilo že je čidlo funkční?
11.3.2016 v 19:02 | Nahoru | #21
Pištorák> To že v něm chrastí je normál, jak jsi s ním pohl? Má tam být v jedný poloze. Návod na proklemování je v tom odkazu vejš.
11.3.2016 v 22:29 | Nahoru | #22
FiZzeR> No když sem s ním třepal tak sem ho měl venku z tý gumy. Zhasla závada tak sem to natočil a když sem po cca 10 min strkal to čidlo do toho držáku za baterku tak moto chcíplo a zas to napsalo tu samou závadu. ale už sem řešil nový čidlo. Známej má jedno z 650 tak doufám že bude stejný. Jinak objednám nový za 1800 což není až tak hrozný.
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit pota 20 1.7.2023 v 22:23 pota
olej ve vidlích Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 3 13.12.2022 v 19:40 Zdenalbenal
pískání v nádrži Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 9 16.11.2022 v 07:27 Valve
Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace Suzuki GSF 1250S Bandit, Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 21 14.11.2022 v 11:01 V.e.n.c.a__zr7s
