Téma: USB připojení
1.3.2016 v 19:17
Zdravím vás, chtěl bych se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s připojením USB kabelu na dobíjení mobilu, GPSky a tak dál. Mám hondu x11 R.v. 2001
Chtěl bych poradit jestli to jde připojit doma, nebo to budu muset nechat, i když nerad, na odbornících.
Díky za odpověďi
2 reakcí na tento příspěvek USB připojení
1.3.2016 v 19:20 | Nahoru | #1
zásuvku na 12V snad zapojí i úplný lajk.
2 dráty na baterku ,červený+ a černý -
(reakce na) USB připojení
1.3.2016 v 19:23 | Nahoru | #2
Dolph-cz píše: zásuvku na 12V snad zapojí i úplný lajk.
i toto jest pro někoho problém
USB připojení
1.3.2016 v 19:45 | Nahoru | #3
ideální je tohle
2x USB + voltmetr
Případně toto
Naposledy editováno 01.03.2016 19:47:07
1 reakcí na tento příspěvek USB připojení
1.3.2016 v 20:17 | Nahoru | #4
Díky, ta poslední připomínka asi bude nejlepší varianta.
No já jsem se spíš bál přepětí abych nepoškodil nabíjené zařízení. Jsem houby amperšpagát. O elektrice vím akorát, že kope
1.3.2016 v 20:53 | Nahoru | #5
bobešák píše: Díky, ta poslední připomínka asi bude nejlepší varianta.
tak v těch hotových USB-čkách máš už hotový regulátor na 5V
Takže bez starostí
USB připojení
1.3.2016 v 20:54 | Nahoru | #6
co mam zkusenost s tema levnejma cinskejma drzakama zasuvek tak se to na riditkach protaci, je to z hajzlplastu a proste to nedrzi....doporucuji koupit neco kvalitnejsiho.
- nezapomen na pojistku
- zasuvku chces mit spinanou s klickem a nebo trvale pod napetim?
- nektere ty cinske bazmeky maji naprosto zbytecne podsviceni, cili pri trvalem pripojeni ti to vymlati za cas baterii
- trvale pripojeni je dobre, ze muzes nabijet ikdyz nemas v zapalovani klicek popripade nastartovanou masinu (zastavis u hospody a na masinu vidis a das si obidek ,ale chces aby se kuprikladu nabil telefon, protoze jinak mas celou dobu v nabiojecce navigaci, cili nemusis nechat klicek v zapalovani a mit to na kontrolkach aby zasuvka fachcila)
- nevyhoda trvaleho pripojeni je, ze pokud ti do zasuvky zatece voda a nebo ti ji nejakej dobrak vyzkratuje tak se budes divit.. a jsme zpatky u pojistky ;)
-vyhodu ve spinane zasuvce pres klicek neshledavam, prijde mi to neprakticke
- ja doporucuju udelat zasuvku s trvalym napajenim a pod sedlem spinac, ktery v pripade potreby nebo odstavky na desti znemozni pripadne poskozeni.
takze je ted otazka jestli jsi vubec jakozto houby amperšpagát (uz to samo osobe je ultimatni blabol :D :D ) necemu rozumel a i tak si na to troufnes... Je to jednoduche,ale pokud nekdo opravdu nema tuseni tak proste nevi a bude se stim zbytecne trapit.
jo a ja doporucuju z hlediska multifunkcnosti koupit kalsickou 12V "vodotesnou" - rozumej, ze to ma na diru gumovou zaslepku a do ni dokoupit USB modul.
idealni je tento, ktery ma minimalni presah nad hranu puvodni 12V zasuvky a tim padem je mozne gumovou krytku aplikovat i pres tento modul.
http://www.czc.cz/ev...0AvqLHpwcBoCD8bw_wcB
12V zasuvku doporucuju treba tuhle:
http://www.2hmoto.cz...na-riditka-21mm.html
dulezite je zvolit takovou ktera nema na gumovem vicku vnitrni prolisy pro utesneni,pak by nebylo mozne nechavat modul v zasuvce a zakryt to krytkou.
Takze toto gumove vicko je spatne pro vyse popsane pouziti.
http://www.doplnkyna...2-a-25-mm-oxford.jpg
kdyz jsem to montoval na svojho blacka dopadlo to takhle (pod gumovou krytkou je schovanej USB modul..v pripade potreby muzu napojit standartni zarizeni urcene do autozapalovace. Treba kompresurek,ktery jsem vozil v sade na lepeni gum) :
http://img13.rajce.i...20802_220804_750.jpg
tak hodne stesti pri montazi :)
USB připojení
1.3.2016 v 21:07 | Nahoru | #7
Šel jsem na to stejnou logikou jako cuir, takže za sebe +1.
Ty čínské kurvítka přímo s USB bych dal leda přes vypínač nebo na spínání klíčkem. USB modul v klasické zásuvce vymlátí baterku za týden...
1.3.2016 v 21:23 | Nahoru | #8
Hoj,
Rukou mi prošlo už deset druhů, jak někteří zmiňují "čínských bezmeků", některý místní názory jsou mimo mísu, některý správný. Já osobně doporučuju pouze tento.
http://www.ebay.com/...HnFV4-~c&vxp=mtr
Má vlastní vypínač, pojistku a hlavně některý zařízení pořád využívají kolík. 2x usb a 1x 12V.
K uchycení. Hodně lidí to neumí správně uchytit co jsem vysledoval a nedochází jim, že to tam musí opravdu držet na fest a ty gumičky co se k tomu dodávají opravdu nejsou jen na paradu nebo vystýlku. Musí se tam správně nasadit tak, aby zúžení bylo menší směrem k tobě (tim myšleno, že tlustší gumu dej směrem kudy vede drát a tu tenčí k sobě, kruh se timhle jakoby posune a změní se i těžiště). Najezdil jsem se zásuvkou ani nepočitam kolik tisic km a i přes šílený vibrace se nepohla ani o mm. Co se týká krytí za deště. Jel jsem opravdu v jedno mega chcanci za použití navigace, voda nic nevyzkratovala a zásuvky jedou vesele dal. Pochybuju že při 12V může k nějakému mega zkratu dojít, i tak je tam od těhle problému pojistka (navíc použitím gumovýho těsnění při zapojenym usb je beztak k ničemu, vlhkost je svině a dostane se všude).
Jinak by mě zajimalo jakej rozdil vidíte mezi zásuvkou z číny, která je prodávaná jako "pure china" a mezi zásuvkou, která prošla naprosto stejnou fabrikou, jen má po boku logo v ceně 100 kč , dokonce sem jednou při domorozborce zjistil, že některý dražší kolíkový zásuvky pro moto maj naprosto tragickou kabeláž oproti tý "špinavý hnusný číně", kolikrát některé i bez pojistky.
USB připojení
1.3.2016 v 23:33 | Nahoru | #9
Co jsem napsal, popsal už někdo jiný a lépe. I já bych použil adapter - modul.
Naposledy editováno 01.03.2016 23:37:45
USB připojení
2.3.2016 v 03:07 | Nahoru | #10
Mám nabíječku optimate, ta má vlastní konektorovej systém, takže jsem k baterce připojil kabel s pojistkou a konektorem a pokud chci dobít baterku, zvednu sedačku a napojím nabíječku na kabel. Pokud chci nabíjet mobil, zvednu sedačku na kabel s pojistkou a konektorem připojím kabel se zásuvkou, do nej nacpu usb adaprér kablik z nabíječky cvaknu do mobilu a jedu... Při nabíjení aku v moto nehrozí, že si škrtnu krokodýlkama o kostru a nemusím se komplikovaně prohrabávat k baterce...
USB připojení
3.3.2016 v 15:19 | Nahoru | #11
Díky za reakce. A snad takový rukodělný játro nejsem, tohle bych mohl zvládnout. Je pravda, že jsem v tom čekal větší záludnosti. Takže díky moc
17.5.2016 v 19:56 | Nahoru | #12
Dolph-cz> Koupil jsem USB zásuvku, ale je podsvícená LED diodou, když je napojená na přímo, tak pořád svítí a tím spotřebovává elektřinu. Jde to zapojit i jinak?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) USB připojení
17.5.2016 v 20:00 | Nahoru | #13
StrejdaMortymer>
Jak napojit USB zásuvku, když má LED podsvícení a když ji napojím přímo na baterku, tak pořád svítí a vybíjí zdroj. Mám motorku YAMAHA XV virago 250. Díky za odpověď.
25.5.2016 v 22:44 | Nahoru | #14
Tea108 píše: StrejdaMortymer>
Buď ji musíš připojit přes spínačku, nebo zásuvku rozděláš a diody vypájíš.
náhradní plasty Honda X 11 drobek1969 3 21.9.2023 v 16:58 Bekr13
Honda X 11 Honda X 11 ujec76 3 13.6.2023 v 19:43 nevo7
Falešný značkový olej [1, 2, 3] Honda X 11 bobešák 88 18.10.2020 v 18:20 Ozzy_
Výměna závaží v řídítkách Honda X 11 DeanNESTLE 1 10.6.2020 v 17:57 JwKS_Pavel
Originální výfuk bez homologace x11 Honda X 11 Flik 5 13.2.2020 v 22:20 Julip2
