Téma: Yuki RS 125 - otáčkoměr
20.2.2016 v 22:50
Zdravím, potřeboval bych od vás pomoc.. Na mojí Yukině už od minulého majitela nefunguje otáčkoměr a to jako skoro vůbec. Třeba někdy trošku poskočí když jedu rychle, ale jinak vůbec nic. Celý tachometr i s otáčkoměrem jsem měl vydělaný z motorky a vzal jsem to na praxi do škole, mistr mi řekl že to bude nejspíš v nějakém ,,snimači,, nebo něco takového.. Můžete mi prosím poradit? :) Díky
1 reakcí na tento příspěvek Yuki RS 125 - otáčkoměr
21.2.2016 v 09:08 | Nahoru | #1
Sem tu hledal v motokatalogu at vim jaký budík tam máš ale nic .Tak bud sem to blbě zadal no k věci:Má to asi klasický budík ale má náhon lankem,nebo tam vedů dráty?Pokud lanko tak po nastartování by sa ti měl točit u budíku.Pokud ne,je chyba hned tam,bud je to vykvedlané ve spoji rovnou z bloku motoru,nebo střihlé lanko.Někdy stačí rozdělat a máznou vazelínou .Pokud by to mělo nějaků elektroniku,tak si najdi schéma a zkus najít ten snímač a projdi konektory případně stříkni konkorem.
(reakce na) Yuki RS 125 - otáčkoměr
21.2.2016 v 11:32 | Nahoru | #2
Boda>
Lanko mi vede jen do tachometru, otáčkoměr je dělaný a vedený asi dráty.. Vůbec nevím kde mám najít schéma, pokoušel jsem se o to, ale jak je to china tak se to blbě hledá.. Díky za radu:)
Ty budíky vypadají přesně takto:
https://www.google.c...rc=eIHiIrvoBOskoM%3A
21.2.2016 v 14:06 | Nahoru | #3
Vyfoť ten otáčkoměr ze spodu aby bylo vidět jaký má pohon.Z hora nepoznáš nic ale hezky to vypadá.
21.2.2016 v 16:18 | Nahoru | #4
Bikerr3979>
Snad to takto bude stačit
21.2.2016 v 18:16 | Nahoru | #5
Takže otáčkoměr máš elektronický.Nahoře do něj vstupují přes gumovou průchodku dráty.Podle foto hnědý a zelený.Běž po těchto drátech na konec a tam bys měl najít senzor-snímač otáček.Podívej se jestli tyto dráty nejsou někde přerušeny nebo jestli snímač je dobře upevněný nebo zda není znečištěný..
21.2.2016 v 18:41 | Nahoru | #6
Bikerr3979>
Jak to prosím tě vypadá cca vypadá? Já jsem šel po drátech a došel jsem až k motoru.. Takže vůbec nevím, ale díky za rady:)
21.2.2016 v 18:48 | Nahoru | #7
Došel se k něčemu podbnému jako je toto..
https://www.google.c...rc=tmJCFSn0tPloeM%3A
21.2.2016 v 19:03 | Nahoru | #8
To je přesně ono.Na těch drátech bývá většinou konektor tak se podívej když ho rozpojíš jestli kontakty nejsou zoxidované(zelené) pokud ano tak je vyčisti a prostříkej sprejem na kontakty.Dále pak ten senzor musí směřovat na nějakou kruhovou plochu a v ní by měla být drážka(jen jedna na celém obvodu) ze které senzor odečítá otáčky.Podívej se zda je čistá a není zalepená olejem a prachem.
21.2.2016 v 19:29 | Nahoru | #9
Takže to mám odšroubovat a otevřít? A ten drát je k tomu přišroubovaný přes ,,očko,, šroubkem.. :) Jinak moc díky, ale vrhnu se na to až zítra
21.2.2016 v 20:54 | Nahoru | #10
REKT0R> Kdyby ani tohle nepomohlo zkus napsat na profil uživatele AresMlok ten je na elektrárnu dobrej jak sviňa mohl by ti poradit jak zjistit zda je dobrej otáčkoměr a snímač nebo jak to proměřit.
26.2.2016 v 12:27 | Nahoru | #11
Jsem na to koukal, a dle mě do otáčkoměru vede "málo drátů". Přeloženo do češtiny: vedou tam jen kabely od snímače otáček. Napájení tedy "nemusíš" řešit, bude nejspíš společný s tachometrem. To je dobrý i špatný zároveň. Dobrý v tom, že pokud šlapou kontrolky v panelu, měl by být napájen i modul otáčkoměru, špatný v tom, pokud by tam byla závada, tak ji budeš těžko hledat. Vadný může být i samotný modul.
Co vidím pozitivně je to, že závada nasvědčuje nepravidelnému zásobování modulu impulsy ze snímače otáček.
Co bych udělal já:
Bod číslo 1:
Toto platí pro dvouvývodový snímač: odpojil snímač otáček, vzal multimetr a změřil přes kontakty snímače jeho odpor. Pak na snímač přiložil magnet a oddálil, případně magnet na snímači otočil...
To samé bych udělal na rozsahu milivoltmetru a mikroampérmetru. Je to indukční snímač a něco generovat musí.
Schema zapojení jsem zatím nenašel, tak o moc moudřejší nejsem.
Magnetem zkus rychle přejíždět kolem snímače.
Třívývodový snímač má samostatné napájení a vývod signálu. Měření je výrazně jednodušší, ale potřebuješ zapojit buď regulovatelný zdroj nebo baterii. Pak si hraješ s magnetem a měříš napětí na kabelu signálu oproti kostře/zemi snímače. Stav je buď 0V (rozuměj mohou být nějaké miliVolty - např. 100 - 200 mV) nebo plné napětí zdroje. Např 12 V z baterie. Měříš tedy v závislosti na přiblíženém nebo oddáleném magnetu 0 V nebo 12 V.
Je-li naměřeno stejné napětí s i bez magnetu, je snímač po smrti. Snažil bych se nepřepólovat kontaky snímače. Nemusí být blbuvzdorný...
Bod číslo 2:
Ohmetr zapoj na jeden konektor kabelu od snímače a do toho samého kabelu u otáčkoměru píchni špendlík a druhý kabel od Ohmetru zapoj na špendlík. Omotej to nějakou páskou a změř odpor. Potom zamel s kabelem, jestli není někde přelámaný. Stejně zkontroluj i druhý kabel od snímače. Pokud bude Ohmetr ukazovat nějaký bludy jako nekonečný odpor a budeš-li mít špendlík řádně omotaný, aby se nemlel v drátkách kabelu, je kabel po smrti a je potřeba ho vyměnit. Pro vyšší jistotu měření by bylo potřeba oholit izolaci na kabelech u otáčkoměru a měřit přímo na žíle lanka. Po měření nejlépe pocínovat a samozřejmě zaizolovat.
Jde-li desku plošných spojů vypreparovat z desky přístrojů, udělej to a měř přímo na ní.
Zrovna bys mohl zkontrolovat stav plošňáku - může být zoxidovaný a pod...
Ještě je Hardcore měření kabelu a to je v tom, že silně zatáhneš za oba konce a pokud se někde zúží bužírka, tak tam je kabel prasklý
Naposledy editováno 26.02.2016 12:33:56
yuki 125 RS - kufry Yuki RS 125 Šharky. 19 3.8.2023 v 14:56 Luba98
Zadní brzda- nebrzdí Yuki RS 125 WhiteTiger 6 29.12.2021 v 19:20 milanekmp
Lakování vidlí [1, 2] Yuki RS 125 martosd 56 15.10.2021 v 12:21 rytychs
Nová nebo motorka z bazaru Yamaha YBR 125, Yuki RS 125 Silente 9 27.6.2021 v 20:31 callowsick
nestartuje [1, 2] Yuki RS 125 zajdas51 49 21.2.2021 v 16:31 vmz00
