Téma: Yamaha DT 80
11.2.2016 v 23:19
Zdravim, sehnal jsem za pár korun DTčko vodníka ale jelo jen chvíli.. nejspíš proto bylo za pár korun
Tak to nějak popíšu.. Ujel jsem asi 3km, zastavil jsem, motor jsem chcípl normálně, za chvili jsem nastartoval a jel.. Po párset metrech to přestalo jet.. Jako bych omylem zmáčkl "chcípák"
Tak jsem okem kouknul co by to mohlo byt, kabely někde spatny nebo tak něco.. Bez nářadi jsem toho moc nevymyslel
Doma jsem zkusil svíčku, ta byla OK a házela jiskru jako nová..
Projel jsem celou elektriku, ukostření jestli je ok atd.. Na nic jsem nepřišel.
Vyčistil jsem karbec když už jsem se v tom montoval, což nečekaně taky nepomohlo
Motor se točí jak má, všechno vypadá že je v pořádku. Vždycky jsem měl závadu že bud není co zapálit, nebo čím zapálit.
Tady mám jiskru ok a benzín tam jde taky.
Napadá mě jedině zapálovaní, CDi, indukční cívka? Doma nemám žádný měřák na tohle, tak nevim jak si poradit..
Nikdo v okolí tohle nemá abych prohodil postupně díly a přišel na závadu..
Budu rád za každou radu
Yamaha DT 80
12.2.2016 v 04:56 | Nahoru | #1
Zkus tu svicku vymenit. Jestli ti to chciplo "jako chcipakem", tak je to zavada v elektrice, nikoliv v karbecu. Ze svicka dava jiskru venku, jeste neznamena ze dava jiskru i uvnitr pod tlakem 9 atmosfer
Yamaha DT 80
12.2.2016 v 13:04 | Nahoru | #2
Přesně tak Na oko to nepoznáš jestli je svíčka o.k.neznamená když hází jiskru že funguje jak má...
Yamaha DT 80
12.2.2016 v 14:17 | Nahoru | #3
Hned jak dorazim domu tak to vyzkouším.
Karbec jsem čistil jen kvůli tomu ze jsem to mel rozdělany, nějak jsem nepočítal s tim že by to pomohlo
Napada vas ještě něco cim by to mohlo byt?
Yamaha DT 80
13.2.2016 v 17:07 | Nahoru | #4
Tak svíčka bohužel nepomohla Kdyby byla špatný cívka, tak by nehazelo jiskru vůbec ne? Nejspis budu muset poridit tu jednotku novou
Yamaha DT 80
15.2.2016 v 19:48 | Nahoru | #5
Tak mám objednanou novou.. Je možný ze odešla stářím uz? Aby někde nebyla jina závada ktera by mi znicala i druhou jednotku
Yamaha DT 80
7.5.2017 v 17:09 | Nahoru | #6
Mám teď stejný problém nemohl byste mi poslat adresu odkud jste cdi bral ? nemužu to nikde sehnat. Dík
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 Jennycek 13 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
