Téma: jaký dát olej do motorky BMW F 650
Zdravím hoši, chci poradit jaký dáváte olej do motoru? já přemýšlím tihle oleje motul 5000 10W40 nebo 5100 10W50?
Skvělá odpověď, děkuji! 10.2.2016 v 19:48 | Nahoru | #1
Já tam leju Motorex CrossPower
Skvělá odpověď, děkuji! 10.2.2016 v 19:56 | Nahoru | #2
Asi je jedno co tam dáš, když dodržíš specifikace. Takto vypadá motor po Motulu
Skvělá odpověď, děkuji! 10.2.2016 v 19:57 | Nahoru | #3
Dodrž viskozitu doporučenou výrobcem, značka oleje nehraje roli.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.2.2016 v 20:09 | Nahoru | #4
...bramborák jedině na kastról
Skvělá odpověď, děkuji! 10.2.2016 v 20:12 | Nahoru | #5
Asi tak. Čili 10w40 MA/MA2 Tahle drnda jezdí snad na všechno. Máme doma dvě a zrovna na jedný dodělal výměnu. Tedy: 2l Motul 5100 10w40 a zbytek těch cca 2dcl doplnil pan Castrol Power1 stejné specifikace a hurá do další sezony
Skvělá odpověď, děkuji! 10.2.2016 v 21:48 | Nahoru | #6
Česky manuál k motoru Rotax 650 udává oleje 10W-40, 15W-40, API - SF, SG, SH.
Anglicky psaný manuál udává i olej 20W-50, API - SF, SG, SH
Tak si můžeš vybrat.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.2.2016 v 22:06 | Nahoru | #7
Olej předepsaný výrobcem je Castrol Power 1. Není drahý a motorka s ním funguje super. Nevidím důvod tam lít něco jiného, ale pokud dodržíš specifikaci tak je to v podstatě fuk. Špatné zkušenosti mám s Mogulem-klouzala spojka
Naposledy editováno 10.02.2016 22:10:28
Skvělá odpověď, děkuji! 10.2.2016 v 23:09 | Nahoru | #8
do Scarvera (co je asi to iste, ma to Rotax 650 a 37kW) lejeme Castrol Power 1, 10W40 a pohoda. Menime po roku, co je u priatelky tak do 3000 km. Najvacsi zazitok bolo povolit hlinikovy vypustak, ten som znicil a tak som za 400kc musel kupit novy. Takze ked budes chciet vypustat, najpr si skus ci to dole pojde - ten horny by mal ist v poho
1 reakcí na tento příspěvek jaký dát olej do motorky BMW F 650
11.2.2016 v 17:56 | Nahoru | #9
Děkuju vám za dobrý rady.... já asi zkusím motul 10W40... :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaký dát olej do motorky BMW F 650
Skvělá odpověď, děkuji! 11.2.2016 v 18:08 | Nahoru | #10
bobešík píše: Děkuju vám za dobrý rady.... já asi zkusím motul 10W40... :)
Dej to tam, nic tím nezkazíš.
11.2.2016 v 18:28 | Nahoru | #11
Jiří78> já jsem měl minulou sezonu motul 10W60...
11.2.2016 v 19:05 | Nahoru | #12
bobešík píše: Jiří78> já jsem měl minulou sezonu motul 10W60...
Já jezdím na 20W-50 Valvoline. Minulé léto jsem byl na motorce v Chorvatsku a byly tam vedra kolem 45 stupňů, na asfaltu i víc a olej v pohodě. Možná olej 10W-60 je už zbytečný, však uvidíš, vyzkoušej 10W-40 a potom si sám odpovíš co se ti zdálo lepší.
Naposledy editováno 11.02.2016 19:11:14
11.2.2016 v 20:13 | Nahoru | #13
Co to tam lejete za med? dobre ti radi 10w40 motul 5100, super oil.
Znamy leje do gs 650 Shell 10w40, myslím ax7. Je to fuk
Naposledy editováno 11.02.2016 20:15:18
11.2.2016 v 22:40 | Nahoru | #14
levrto>Asi nevíš na čem jezdím, že? Já nemám BMW. I když jako druhou moto bych jí asi bral.
11.2.2016 v 22:52 | Nahoru | #15
Nevím, podle profilovky na něčem co je často na zemi, ses takovej celej sedrenej sorry legrace nebral bys ji, nejede to ale kdybys ji opravdu chtěl, tak znamej ji bude prodávat.
27.12.2017 v 16:35 | Nahoru | #16
Dobrý den. Ze zahraničí jsem si nechala lodí dovézt motorku BMW C 600 sport. Bohužel vypustili benzin, olej atd v rámci smlouvy o přepravě. Jaký olej teď a kde mám do tohoto typu motorky koupit? Děkuji.
27.12.2017 v 18:53 | Nahoru | #17
Hanab>
Koukni do zpráv
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Parťák na převoz BMW F650 do Ázerbá... BMW F 650 Sleepy.Peet 25 30.9.2023 v 17:15 DavR1
Parťák na převoz-přejezd BMW F650 d... BMW F 650 Sleepy.Peet 5 10.9.2023 v 18:16 datima
Dílenská příručka BMW F 650 OSÍÍÍK 7 27.7.2023 v 22:31 hearthkore
