Téma: Jawa 350/634 - pístní čep - volné jehly vs. jehlové ložisko (jehly v k...
8.2.2016 v 18:54
Zdravím pánové,
renovuji Jawku 350/634 - rejpu se momentálně v motoru - po stažení pístních čepů jsem zjistil, že jsou tam volné jehly z boku osazené kroužkama, tedy ještě ne klasické jehlové ložisko v kleci.
Zajímalo by mě, kolik tam těch jehel má být - napočítal jsem 27 jehel v jedné klice. Ač jsem si dával pozor, chci vyloučit, že mi nějaká jehla nespadla pod kliku. Na druhém pístu jsem napočítal ten samý počet...
Jinak ojnice má rozměr 19 mm, pístní čep 16 mm.
díky za rady
Jawa 350/634 - pístní čep - volné jehly vs. jehlové ložisko ...
8.2.2016 v 18:58 | Nahoru | #1
Ano 27 kusů,jinak je tam nasázej zpátky,sypané jehly používám radši než jehly v kleci.I když se sypanýma je větší sraní
8.2.2016 v 18:59 | Nahoru | #2
nesměju se tobě,jen jsem si vzpoměl jak jsem byl cca před 25lety vyvalený,když se mi to taky vysypalo.....
kolik jich má být už bohužel nevím........
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/634 - pístní čep - volné jehly vs. jehlové ložisko ...
8.2.2016 v 21:34 | Nahoru | #3
super, díky jsem si trošku oddechl... no, bude to asi pěkná drbačka to tam zase naskládat, ale vazelínka je pomocník
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/634 - pístní čep - volné jehly vs. jehlové ložisko ...
8.2.2016 v 21:46 | Nahoru | #4
Dr_Fru_Fru> kup klec a máš po starostech.
8.2.2016 v 21:54 | Nahoru | #5
Pomáhá i vložka, kterou pak pístní čep při montáži vytlačí. Prostě kousek kulatiny o fous menší než je průměr pístního čepu - může být klidně ze dřeva nebo i srolovaný tvrdý papírek.
8.2.2016 v 23:53 | Nahoru | #6
1100Virago píše: Pomáhá i vložka, kterou pak pístní čep při montáži vytlačí. Prostě kousek kulatiny o fous menší než je průměr pístního čepu - může být klidně ze dřeva nebo i srolovaný tvrdý papírek.
Mě posloužil ořech z malé gola sady
11.11.2017 v 14:09 | Nahoru | #7
Ma jich tam byt 28.
11.11.2017 v 17:02 | Nahoru | #8
Má jich tam být tolik, aby se tam nevešla už žádná další. Pokud jich bude málo, budou mít snahu se šprajcovat.
12.11.2017 v 14:47 | Nahoru | #9
A to je presne 28.
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 YettiBob 18 7.8.2023 v 10:23 kokoška.
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
