Díky
1 reakcí na tento příspěvek Sundání ložisek z klikovky
Medved píše: fakt si myslite, ze borec ktery nema stahovak bude mit svarecku a bude umet varit alespon tak, aby navaril rouru na lozisko?
Asi tak nějak :) Svářečku nemám a i kdybych se k ní dostal, tak maximálně bych si s ní ublížil :) Mám teď z práce pučenej stahovák, tak uvidíme, co s ním pude nebo nepude....otázka je, jestli vůbec ty ložiska měnit. Ale zase si říkám, že když už to mám jednou rozebraný, tak ať je to spravený pořádně. Do klínku se pouštět asi nebudu, nerad bych si tu klikovku rozdrbal. Přece jen su jen nadšenej amatér :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sundání ložisek z klikovky
PEPAFJR píše: Řekl bych, že stahovák mu moc nepomůže, mezi ložiskem a setrvákem bude mezera tak necelý milimetr. Pokud si teda nekoupí stahovák speciální. Musí se to vyřešit nějakým udělátkem
Babetta ma na setrvacnikach takovej limec, kterej udela nejake 2-3mm lochnu mezi setrvacnikem a loziskem. Po nahrati to slo normalnim stahovakem se sviracim krouzkem.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sundání ložisek z klikovky
Já osobně bych to ložisko sundal násilím, neb zastávám zásadu,když už je rozebranej motor, tak nechat udělat komplet klikovku.
Naposledy editováno 03.02.2016 17:31:01
písmeno
Naposledy editováno 03.02.2016 18:52:58
PEPAFJR píše: Medved> Jenže stahovák se svíracím límcem již není běžný stahovák tak jak si ho všichni představují.
karlos650 píše: Vnější kroužek rozřízni flexou(pozor na roztočení)vykuchej klec a kulky no a vnitřní kroužek pomalu odbruš až skoro k čepu,pak trochu ťukni průbojníkem po kroužku který praskne a pak ho stáhneš přes dva šroubováky
písmeno
Sheea píše: Tak v práci sem sehnal stahovák a zkusil. Ložisko ze strany rotoru šlo pěkně, byla tam i docela velká mezera od setrváku. Na druhou stranu to ovšem tak o půl cenťáku nedošáhlo, ale asi bych to stejně do té mezery nenacpal. Ještě mají v práci jeden delší, tak se podívám jak vypadá, ale předpokládám, že čím větší bude, tím bude i širší. Každopádně díky za rady. kdyžtak si u šváry nechám navařit tu trubku a bude :)
zbrus si dva kousky oceloveho plechu do britu (takove jakoby dva noze) a ze dvou stran je postupne naklepej mezi to lozisko a setvak (to je ten pricip klinek, co ti tady borci uz radili). Pripadne pridej dalsi prouzky plechu - tim se ti to lozisko posune a dostanes za nej packy toho delsiho stahovaku.Uprimne receno - kdybych nemel naradi, tak nez bych se s tim takhle sral, tak bych asi tu kliku koupil novou - i s ojnici, ojnicnim loziskem a lozisky na kliku se da poridit kolem 1500Kc. Repas bude jeste levnejsi .
Medved píše: zbrus si dva kousky oceloveho plechu do britu (takove jakoby dva noze) a ze dvou stran je postupne naklepej mezi to lozisko a setvak (to je ten pricip klinek, co ti tady borci uz radili). Pripadne pridej dalsi prouzky plechu - tim se ti to lozisko posune a dostanes za nej packy toho delsiho stahovaku.
No, ono už tak ta bába nějakej ten peníz spolkne, dávám ji komplet do kupy. A taky si říkám, že se aspoň něco přiučím, když už s tím začínám :) jen doufám, že tam něco nepodělám. Ale na druhou stranu se s tím dá počítat, když člověk hrabe prve do něčeho, co nikdy neviděl :)
Každopádně mám pučenej ten druhej stahovák (má i tenčí konce ramen), tak to snad o víkendu prubnu a uvidíme. Přinejhorším budu muset zase trochu podojit prasátko :D
Ještě mě napadlo, jestli sem nemohl třeba pohnout setrvákem, když sem vyklepával to ložisko...nebo jestli sem to nedotahoval po velkejch kusech...fakt nevím...
Naposledy editováno 22.02.2016 21:16:10
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
Špatné řazení Babetta 210 | GreenBean | 17 | 29.3.2024 v 19:35 Kohlstein |
