Naposledy editováno 29.01.2016 21:39:43
Třeba tady to řeší
Edit - Ne zkrátit ale prodloužit
Naposledy editováno 30.01.2016 19:44:09
když snižuješ tak zkracuješ kosti nebo prodlužuješ? Ovlivníš tím i chod tlumiče? Já potřebuju aby kyvka neměla tak dlouhý chod směrem k sedlu. Možná tvrdší pružinu? Tou ale stejně nezkrátím ten chod kyvky, jen to vydrží větší ránu a moje záda ne.. Možná to píšu blbě. Potřebuju aby tlumič tlumil stejně, pružina taky, ale aby to celý nemělo tak dlouhý chod.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Kit pro snížení motocyklu
Tobě ale neumím poradit, leda přitvrdit - to ale nechceš, nebo progresivní pružinu.
Naposledy editováno 31.01.2016 22:33:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kit pro snížení motocyklu
Jeste nesnasis prazaky?
Naopak když jsem byl párkrát v Praze, tak jsem vypozoroval dvě obrovské výhody oproti Brnu:
- máte tam metro
- netočíte tam Starobrno
Metro je psycho, tlacenice, smrad a zlodeji
Tak to se omlouvam a plazim po brise
Zkrátit chod by mohlo jít i zkrácením a vypodložením pružiny. Ale asi úplně nechápu požadavek "aby tlumič tlumil stejně, pružina taky, ale aby to celý nemělo tak dlouhý chod". Myšleno posunout doraz tak, aby kyvná vidlice nemohla jít až tolik nahoru (oproti rámu)?
Doraz tlumice. Jestli je to to co ja mam na tlumici uz rozsmelcovany tak to by asi slo. Akorat nevim jak rozebrat tlumic, jestli to vubec jde.
Ani nevim jak vysoky ten doraz ma byt original. Mozna proto dostanu obcas blatnikem do zad.
Pokud Tě mlátí blatník do zad a vyloučíme, že na té motorce sedíš nějak nestandardně, tak je určitě něco špatně. Pokud je tlumič nastavitelný, mohlo by stačit jej přitvrdit (to nestojí nic a za pokus nic nedáš). Každopádně ten doraz je dost nemocný a zasloužil by vyměnit. Předpokládám, že tlumící a pružící jednotka by měla být rozebiratelná, ale XVS neznám. A je dost možné, že doraz je zničený v důsledku unavené pružiny a/nebo tlumiče.
Dle obrázku na e-bay vypadá, že tam toho dorazu patří výrazně více.
Kousek z toho dorazu upadlo no. Já tam mám hlavně špatně to, že v místě kde je teď blatník a sedlo a kousek mých zad normálně nic není. Je tam originál rám pod zadní blatník který je mnohem výš a stejně tak i sedlo je mnohem výš a zespodu vytvarované. Já když jsem to takhle "zbastlil" ta jsem to nijak neřešil, ani mi nevadí dostat blatníkem do kostrče. To se stane za sézonu stejně tak dvakrát a to když vyberu půlmetrovou díru a ten tlumič jde opravdu na dno. Teď je jeho tuhost, resp. pružiny na středu, tak to přitvrdím, ale nejdřív zkusím vyřešit ten doraz rozborkou. Rozebrat to nějak musí jít. Viděl jsem na to prodávat i tvrdší pružiny.
Teď to celý řeším proto, protože k těm Vizovicím jedu pro tlustější a větší kolo a díky tomu budu dělat i jinak sedlo a zadek motorky a chci teda rovnou zkrátit chod kyvky
Naposledy editováno 07.02.2016 23:06:58
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kit pro snížení motocyklu
Já se snažím najít nějakou kompromisní cestu, potřebuju aby to pružilo a něco utlumilo abych neměl už tak dodělaný záda, ale zárověň aby to nešlo tak moc nahoru. Odhadem si myslím že dráha toho blatníku je cca 15-20cm což mi přijde moc. Zkusím dát nový doraz na ten tlumič, ale dumám nad tím jak. Pružina z tlumiče sundat jde, ale na hřídel tlumiče nic nenasadím aniž bych ho vypustil a úplně rozebral. Do toho se mi moc nechce. Jediný co mě napadá je něco jako pevná gumová trubka, cca 50mm vysoká, tu podélně dozříznout a navléct na tu hřídel tlumiče. Jenže to se nejspíš při propružení roztáhne a vyvlíkne. Kdysi jsem měl u 205ky Peugeota něco podobnýho. Vzadu byli torzní tyče a aby mi něšli kola na lem blatníku, měl jsem udělaný tyhle gumy. Jenže jich bylo třeba osm a tím rozříznutým proti sobě. Takže se navzájem drželi.
Jako na obrázku, ale musí to být cik cak, jinak to vylítá ven.
S tím je spojená dobrá story kdy jsem jel na dovolenou a při jednom nechutnym hupu na silnici jsem všechny dorazy postrácel. V Maďarsku jsem nic takovýho kupovat nehodlal. Tak jsme nejdřív vyřezali gumový trojúhelníky z kontejnerů na flašky, to nyvdrželo. Tak jsme našli starý boty. Z podrážek jsme vykuchali takovýhle bazmekty. To taky nevydrželo. Tak jsme na parkovišti hajzlové uřízli zástěrku z tahače. A ta vydržela hodně dlouho Je v tom zalitá ještě tkanina.
Byl to starej odstavenej tahač bez oken. To už bylo v Chorvatsku, ještě v době kdy se tam váleli vraky aut kolem silnic
Naposledy editováno 07.02.2016 23:07:20
