Téma: yuki smile alias lifan lf 100-je někde v motoru olej. filtr nebo sítko?
16.1.2016 v 16:21
Zdravím všechny,koupil jsem přibližovadlo jmenem yuki smile a chystám se vyměnit olej v motoru ale zajímá mne jestli je v motoru nějaký ol. filtr nebo sítko který by se měl vyčistit popř vyměnit,nikde nic na tom nevidím a nechci to zbytečně rozebírat.Olej mám koupený castrol 20w50.Děkuji za rady.
yuki smile alias lifan lf 100-je někde v motoru olej. filtr ...
16.1.2016 v 17:06 | Nahoru | #1
Číňani mají dole velký šroub a tam bývá pod pružinou sítko.
1 reakcí na tento příspěvek yuki smile alias lifan lf 100-je někde v motoru olej. filtr ...
16.1.2016 v 19:24 | Nahoru | #2
to měli aji italové na motoguzzi...................... tys našel zbytek oleje po bramboře? Máš to motorkovéj nebo automobilní dražší?
(reakce na) yuki smile alias lifan lf 100-je někde v motoru olej. filtr ...
16.1.2016 v 20:14 | Nahoru | #3
petrumr> olej je motocyklový ale asi minerál,zbytek po červené r65 to není,jnom si myslím že hustější olej bude lepší protože ten lifan je dost nešťastně zaplastovaný a myslím si že se to bude hřát...koupil jsem to na dojíždění do práce
17.1.2016 v 12:53 | Nahoru | #4
Blbosť, nalej to čo tam patrí - predpokladám minimálne polosyntetika 10W-40.
Tak hustý olej to miničerpadielko snáď ani nepretlačí
17.1.2016 v 13:04 | Nahoru | #5
Woozie02> Oni si žlutí bratři dost často vystačí jen s rozstřikem,většina těchto motůrků čerpadlo nemá.
17.1.2016 v 16:52 | Nahoru | #6
Anti: to máš pravdu, ale myslím že tento konkrétne má Ale nevylučujem, že to môže byť kus od kusu
17.1.2016 v 16:59 | Nahoru | #7
Věděl jsem,že od 125 ccm to mělo,takže to posunu na 110...
Naposledy editováno 17.01.2016 17:00:23
18.1.2016 v 21:38 | Nahoru | #8
myslím že by tam mělo být pouze sítko, ale přístupné až po sundání víka motoru, alespoň tak to bylo u Hondy, jejíž kopie je tahle čína
edit:
na těch fotkách to bude ten černej "šuplík" vpravo dole
Naposledy editováno 18.01.2016 21:39:46
19.1.2016 v 17:59 | Nahoru | #9
Chjo, proč má někdo potřebu se vyjadřovat k tomu o čem nic neví...
Tento motor pochopitelně má čerpadlo a to ve všech verzích od 49 do 220ccm. Tento motor má k čistění nejenom to sítko, které je vidět na fotce. Sítko slouží k hrubé filtraci oleje. Důležitá věc, co čistí olej je odstředivka ve spojce. Čistím jí cca co 10tkm a nikdy toho tam moc není. Podmínkou je ovšem výměna oleje dle intervalu tj. co 2000km. Takže hlavní co tenhle motor čistí, je pravidelná výměna oleje. Kromě kontroly ventilů je to jediná věc, kterou je nutné na motoru řešit.
Nejlehčí levný bike 50-125ccm na "e... Yuki Smile 100, Sachs MadAss 125, Manet Korado, Moto... berry78 13 13.3.2021 v 11:20 hondaman1
yuki smile 100 - "rachot v motoru?" Yuki Smile 100 drpepa 25 17.1.2019 v 20:24 drpepa
Jaký moped Babetta 210, Yuki Smile 100, Kentoya Twin Cup 50 4T,... Johny_Servis 12 3.11.2018 v 20:06 Johny_Servis
Yuki smile - rezonance rámu ( Honda... Yuki Smile 100, Yuki Snake 125 Jakub654 8 24.10.2018 v 19:14 Dzawar
Poloautomat yuki Yuki Smile 100 Choze_ 9 18.6.2018 v 08:13 vasek2000
