Téma: Jak funguje mazání středového ložiska na jawě 350 ?
13.1.2016 v 19:38
Zdravím mohl by mi někdo vysvětlit na jakem principu funguje mazaní středového ložiska ? V mazacím kanálku se odpařuje benzin a styka nám dolu ? Popřipadě při GO motoru a prvním startu je dobré ke středovému ložisku dostat nějaky olej ? diky
13.1.2016 v 19:55 | Nahoru | #1
jsi blízko ,ale je to trošku jinak....
když proudí směs benzínu s olejem v prostoru klikovky a následně pak přepouštěcími kanálky do válce,tak se část směsi zachytí na stěnách,benzín se odpaří ,ale olej stéká dolů k mazacímu kanálku a do ložiska.....
když skládáš motor,je třeba do ložisek kápnout pár kapek oleje,ať to nejede ze začátku na sucho.stejně tak na ojnici,píst i válec......
14.1.2016 v 13:23 | Nahoru | #2
Zlatá 471čka ta má pro mazání středového ložiska na motoru maznici s kanálkem
14.1.2016 v 13:38 | Nahoru | #3
Ovšem některý motory i u čezetek 471 tam místo mazničky na šťouchačku mají šroub.... bohužel i ten můj smolíkomotor.
Ovšem první motory na třindy 634 (teď nevím do jakého výrobního čísla) tu maznici měly taky. Až posléze vznikla "inovace" a maznička byla zrušena pro nadbytečnost a složitost údržby.
Naposledy editováno 14.01.2016 13:40:50
Jawa problém s předním kolem Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ Jirk_K 3 15.4.2024 v 08:56 Dolin
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka Marty634 11 2.4.2024 v 10:55 Johny_R
brzdy Jawa 350/360 panelka petrap 2 1.4.2024 v 20:03 cmiral
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... Jirk_K 3 4.3.2024 v 22:59 kokoška.
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
