Téma: JAWA 350/360 rok1973
Vzhledem k tomu že se do budoucna chystám renovovat 350-ku panelku chtěl bych se zeptat jaké zadní světlo bylo montováno z výroby a jestli byla osazena blinkrama.Je to rok 1973.Ptám se proto že vlastním i Jawu 592 z roku 1969 a měla světlo jako 634 a taky měla blinkry už z výroby.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2016 v 17:08 | Nahoru | #1
Mám pocit, že 360 byla montovaná pořád stejně, nezávisle na změnách na 592. Akorát na 360 se dávala nádrž se šroubovacíma bokama (tuším od r. 1969)...
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2016 v 17:21 | Nahoru | #2
360 mas bud panelku nebo kyvacku napis si na www.jawamania.info
1 reakcí na tento příspěvek JAWA 350/360 rok1973
10.1.2016 v 18:18 | Nahoru | #3
360 je panelka. Kývačka je typ 354.
10.1.2016 v 18:40 | Nahoru | #4
Přesně tak.Ta moje navíc byla původně vojanda Takže prošla takovým množstvím změn že je z ní teď choperr.Na mě teď je abych z ní udělal právoplatnou panelku se vším všudy.
(reakce na) JAWA 350/360 rok1973
10.1.2016 v 18:46 | Nahoru | #5
Dutohlav_Rimmer> 354 je klasicka kyvacka,360 je panelka s veklym krytem riditek nebo obyc kyvacka s tim malym,lisi se to jeste zebrama na brzdovych bubnech
2 reakcí na tento příspěvek JAWA 350/360 rok1973
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2016 v 20:39 | Nahoru | #6
Nejsem si jistý na 100%, ale v roce 1973 se začala dělat 634! Jawy 350/360 se dělala jen do roku 1970. Máš ode té mašiny doklady, nebo jen hádáš, že je to rok 73? Zadní světlo bylo na poslední panelky se dávalo stejné jako na ČZ 175/477 a blinkry by měly být sériové od roku cca 1970, nebo se alespoň od tohoto roku montují! Vyhláška ministerstva vnitra z roku 1975 číslo 100 ( pamětníci jisté dobře pamatují) již hovoří o znamení o změně směru jízdy směrovými světlí a paží nebo jiným způsobem jen ve zvláštních případech!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) JAWA 350/360 rok1973
10.1.2016 v 20:45 | Nahoru | #7
udinar> 634 až o rok déle. http://www.jawa.eu/...lu-jawa/historie.htm .
10.1.2016 v 21:03 | Nahoru | #8
Vítězslav_Máří> jestli je myšleno jakoby až v roce 1974, tak nikoliv. První 634 vyjely již v koncem roku 1973! Jednu takovou výr.čísla 0002xx mám doma!
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2016 v 21:29 | Nahoru | #9
K výrobě a nevýrobě 354 a 360,.. 360 je modernizovaná 354, tedy ukončením výroby typu 354 najela na linku 350 typ 360. neexistuje nějaká panelka nepanelka 360,..je panelka 360 a hotovo. Jistám průserem je že se vyskytují kartery modelu 354, značené 360 (361, 362)! Tedy jako tvar odlitku. Ale vždy značené jako 360.
K rokům výroby asi tolik - originál štítky :
typ 354 v.číslo kostry - 153670 rok 1962
typ 354 v.číslo kostry - 178448 rok 1963
typ 354 v.číslo kostry - 183798 rok 1964
typ 360 v.číslo kostry - 050657 rok 1966
typ 360 v.číslo kostry - 055433 rok 1967
typ 360 v.číslo kostry - 099992 rok 1967
typ 360 v.číslo kostry - 115098 rok 1968
typ 360 v.číslo kostry - 167075 rok 1969
typ 360 v.číslo kostry - 365019 rok 197x (není raženo celé čtyřčíslí)
typ 360 v.číslo kostry - 441156 rok 197x (není raženo celé čtyřčíslí)
11.1.2016 v 15:00 | Nahoru | #10
udinar> mám techničák vydaný přímo v Jawě v den výoby všechny čísla souhlasí už od výroby.Někde jsem četl že je nějaký čas vyráběli souběžně se 634 a v roce 1974 ukončili výrobu 360-tek
11.1.2016 v 15:34 | Nahoru | #11
Pardon chlapi .Velkej techničák nevydali v Jawě ale při prodeji do civilního sektoru v roce1981.V poznámce je OJETÉ VÚ.Číslo rámu je362232 což by zhruba odpovídalo podle toho co napsal Dolin.Teď jsem se byl podívat na štítek a je to typ kde se razí jen poslední číslo a navíc mi ho zapoměli narazit takže tam mám jen 197 a plošku.Nicméně V TP je u č rámu i motoru psán rok 1973,Zřejmě podle původních armádních dokumentů.Jelikož mě nezbyl ani origo zadní blatník není možné odvodit podle otvorů zda měla velké světlo a blinkry.Myslím si že vojenské měly malá starší světla a byly bez blinkrů protože ve válce nesmí být viditelná kvůli nepříteli a podle různých fotek na netu mají většinou světlo malé a nemají blinkry.Taky nádrž mám bez šroubovacích plechů a nebyla nikdy chromovaná.Vojandy měly panel z kývačky a řídítka s hrazdou.Takže možná odlišnost v rámci armády.
12.1.2016 v 14:24 | Nahoru | #12
Vem si za vzor Jawu 250 592, a na Tvoji 350 jen nedej hranatou nádrž,..dej tu kulatou s montovanými boky,...tak bych to u poslední 360 ze sedmedesátých let udělal já. Já mám jen 1962 tuším nebo 1963 a to je ještě jakoby klasická kývačka....podle TP typ 354.
19.1.2016 v 20:45 | Nahoru | #13
je to krásnej zajímavej kousek, ale podle toho co jsem někde vyčetl se poslední jawa 350/360 chystala podle vzoru 250/592, ale nedošlo nakonec na sériovou výrobu, takže cestuje po světe pár kousků s supr nádrží calif, blikačema a zadním světlem typu J634.
no není luxusní a hlavně jí nic nechybí teda když pominu ostrý brzdy
Doplním, že blikače byly dodávány normálně s dráty a držky jako "tunningový" doplněk v mototechnách, takže kdo chtěl, mohl si je koupit snadno zapojit a mít tak o něco lepší stroj.
Naposledy editováno 19.01.2016 20:48:54
21.1.2016 v 17:28 | Nahoru | #14
mira592> Je parádní ale nedávno jsem se bavil s borcem o sidecaru a protože side blinkry nemá tak říkal abych je tam radši nedával protože by to vypadalo divně mít blinkry na motce a na side ne.Tak je asi použiji na nějakou další panelku.
21.1.2016 v 19:36 | Nahoru | #15
Prosim té, takovouhle krasku bych sajdou nenicil, mj se s tím blbě jede, teď chce sajdou kde kdo, ale proč, jsou to metraky navíc na který nebyla motorka ani delana. M.
24.1.2016 v 14:49 | Nahoru | #16
mira592> Já bych se do side taky nehrnul jenže jsem ji dostal k těm dvoum prvním panelkám a je dost zachovalá tak je mě líto ji prodávat a aby mě ležela ve sklepě to bych neunesl.Ale jak říkáš jízda s ní není nic moc když seš zvyklej na sólo mašinu.
24.1.2016 v 20:38 | Nahoru | #17
promiň kámo, ale pro mě je buď borec motorkář a nebo sadjakář, nemyslím to jako urážku, ale sajda je úlet, jízdu to hrozně degraduje nejen z hlediska rychlosti, a zryhclení
to už můžeš přesednout rovnou do hadroleta a kdo na J350/360 přilepí tak těžkou a i ošklivou krabici, musí být tak trochu blázen. Mj. mi to nepřipadne
vůbec ale vůbec nebezpečný a pokud bych měl dělat nějakého hodnotitele celé sestavy J+side nechtějte znát můj názor na věc ohledně bezpečnosti.
Kdybych nemohl naklopit tak trošku každou druhou zatáčku, asi bych se na to vys....
27.1.2016 v 19:37 | Nahoru | #18
mira592> Ty mě dáváš! Co se týče bezpečnosti tak máš pravdu.Kdysi jsem někde viděl kreslený vtip a tam bylo nakresleno jak maník urazil sidecar o betonovej patník.nevím už o čem ten vtip byl ale tohle mě ulpělo v paměti.Každopádně předpokládám že budu řídit motorku a ne se nechat někým vozit protože za nikoho na moto nesednu.Zatím jsem se do side nepustil. Napřed budu dělat 350.ku takže kdo ví co bude za rok za dva.Zatím nekradu takže mě ty tři motorky nějakou dobu vydrží.Možná budu v side vozit vnoučata po dědině dcerce je jednadvacet a víš jak to je tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se donese pivo.
28.1.2016 v 08:14 | Nahoru | #19
Vzhled jawy s Velorexem 560 je věc subjektivního názoru. Mě se to moc líbí a nesouhlasím s tím, že je to jen vožení zbytečných kilogramů navíc. Navíc v případě, kdy má člověk víc motorek a některý ze strojů by jen stál doma v koutě, mi přijde připojení side jako logický krok. Mám taky víc motorek a na Jawě jsem už přes rok neseděl, proto jsem dokoupil side a až budu mít trochu času, tak ji připojím, zlegalizuji a konečně budu mít aspoň nějaký důvod, proč Jawu provětrat.
Nenech se odradit. Hůř to jede a zrychluje (což je i vlastnost solo motorky..), je to nebezpečnější v zatáčkách, ale přesto to stojí za zkoušku.
28.1.2016 v 16:52 | Nahoru | #20
já mám jawu 250 a tam je předepsaná zátěž 160kg !! u 350 to bude o něco víc. Sajda do tohoto konceptu nezapadá. Motor na to výkonově moc není
no u 350 snad ano. Sajda je v zatáčkách nebezpečnější páč nemůžeš mírně naklopit motorku, pak ale přesouvá se těžiště špatným směrem
a může se to celé díky odstředivé síle v zatáčce překlopit nebo nadzvednout sajdy. Z fyziky jsem měl obvykle dobré známky . . .
Na své moto jedu solo i 90, na sajdě bych si to nikdy nedovolil, prostě je to o něčem jiném.
28.1.2016 v 18:39 | Nahoru | #21
A teď babo raď!Na jednu stranu mě láká zkusit jak se to chová za jízdy a na druhou vždycky jsem měl solo mašiny takže jsem klopil a padal. Další věc je že mám doma několik solo motorek s TP takže si můžu vybrat na které pojedu.Když jsem zkoušel čtyřkolku tak jsem byl hodně zklamanej jak je to tupý do zatáček což mě utvrdilo v názoru že čtyřkolu jedině až budu na vozíčku.A ta side bude asi něco podobnýho.Fakt je ten že ji mám a zachovalou,chybí jen plexi a má rozbitý sklíčka světel.
28.1.2016 v 19:14 | Nahoru | #22
sajda 100kg, jezdec min. 40kg, batohy 10, kg, ridič 80kg, spolujezdec 60kg, celkem cca 400 kilo, to je dost na dvouválec 350 nemluvě o 250 ne??
Vzhled je šumák, může to bejt i hnusný to mám na háku, ale jde o jízdní vlastnosti a každopádně
tě to táhne k jedné straně, pak sedneš na fazera a furt budeš zatáčet doleva
Naposledy editováno 28.01.2016 19:16:47
29.1.2016 v 22:19 | Nahoru | #23
mira592> Ale to bych si rozbil zobák. Zatím jsem v klidu a jezdím jednu stopu a ještě dlouho jezdit budu nezasáhne li vyšší moc. Neboj nejsem věřící myslel jsem benga.
31.1.2016 v 16:18 | Nahoru | #24
hele kámo, já mám tak 80kg, a na jawě 250 to fakt sviští, a v 90tce hledám 5-ku, která brutálně schází, občas jak magor řadím dál, ale rychlosti tam prostě nejsou, je to sranda, sajda je pro důchodce, co na křižovatce jinak padají na bok . MJ. v sajdě nejsou pásy !!!!!!!
Ve vesnici jsme jednoho takovéh trpaslíka měli, a ještě měl plyn "krutiruk" takže jezdil s bradou na masce jawy a ruka zkroucená dolů, neskutečná prdel,
musel bys to vidět. Sajdu musel mít ptorože ta jeho družka byla tak tlustá, že prostě přes normální sedadlo jawy brutálně přetejkala pd...lí.
31.1.2016 v 16:29 | Nahoru | #25
Taky mě ta pětka chybí a kór teď když na fazeru jich mám šest. Ty krutiruky jsem zavrhl už v 17-ti letech proto mám panelky bez sytičů s rychlopalama.Četl jsem tady na něčím profilu že jezdí se side a pořídil si další motku bez a když ji jel projet tak na křižovatce v dědině dával přednost a spadl na bok.Všem místním dojičkám u konzumu udělal nádherný divadýlko.
31.1.2016 v 16:37 | Nahoru | #26
to je přesně tak, jak píšeš, zapomeneš a seš holt debil
toho fazera bych si pujčil, ale nejspíš taky někde položil, , ale ještě jsou takoví idioti, že dají na panelku blikny, což není problém, ale dají zadní předkem dopředu, což je naprostá brutálnost "machra" renovátora. Viděl jsem to nejedenkrát !!!!!
31.1.2016 v 17:13 | Nahoru | #27
Taky jsem to už viděl.Já jsem se přistihl že když se dívám na nějakou panelku tak hned vidím co tam nepatří a co by tam mělo být co se originality týče..Hodně lidí zničilo horní panely kvůli řidítkám s hrazdou a teď je každej renovátor nabízí na bazošu.
31.1.2016 v 17:44 | Nahoru | #28
Bikerr3979> jo a ještě debil k tomu napíše originál stav bez poškození na panelku sportku
31.1.2016 v 17:53 | Nahoru | #29
Pořád se musím dívat na ten obrázek cos mi poslal19.1,2016 o pár řádků výš Nemáš náhodou ten plechovej kryt na přepínač blinkrů na řidítka?Ten pravý bez tlačítka klaxonu.
31.1.2016 v 18:02 | Nahoru | #30
mám, v supr chromu ČR ale jen jeden exemlář v šuplíku.
Orig. byly normálně v lakované červ. barvě. Chrom se nedával.
Nechceš tam taky dát normálně s tlačítkem, ho.o to něčemu vadí. Taky mám v super Chromu ČR.
Naposledy editováno 31.01.2016 18:08:30
Jawa problém s předním kolem Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ Jirk_K 3 15.4.2024 v 08:56 Dolin
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka Marty634 11 2.4.2024 v 10:55 Johny_R
brzdy Jawa 350/360 panelka petrap 2 1.4.2024 v 20:03 cmiral
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... Jirk_K 3 4.3.2024 v 22:59 kokoška.
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
