1 reakcí na tento příspěvek Eletrika
Běžné USB adaptéry do autozásuvky tady použít nepůjdou, poněvadž potřebují na vstupu již stejnosměrné napětí a počítají s tím, že nepřesáhne cca 16V.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Eletrika
Světla se daji vypínat. No když to ctu tak to raci hodim k mechanikovi no jinak to fungovat tedy bude? Dá se to teda udělat aby mi to nenicilo zarizeni?
Pro další sichr proti možnému zničení připojeného přístroje přepětím je ještě možné dát nízkonapěťový transil na výstup adaptéru (za poslední filtrační kondy), paralelně s výstupními vývody, třeba 1N5908. Za transil pak přidat ještě LC článek, stačí tlumivka 330uH a elyt 1G/25V. To zabrání poškození přístroje při selhání měniče a výstup by měl být vyfiltrovaný až kam. Jenže bohužel pak se může naindukovat zase nějaké rušení do spojovacího kabelu, popř. i do samotného přístroje. Pak to záleží na odrušení zapalování motorky. tj. hlavně mít odrušenou svíčku a odrušenou fajfku.
Pokud máš kolem sebe někoho, kdo to dovede vyrobit, můžu klidně udělat schémátko. Sám bych to sice také mohl celé zvládnout, ale součástky "na míru" a pro jeden kus se nerentuje objednávat, pokud nemám co kloudného přidat k objednávce - hodně to prodraží poštovné. Když ale nebudeš na to chvátat, pokusím se najít čas.
Husqvarna 410 TE Výměna oleje Husqvarna TE 410 | Tomek1 | 15 | 14.4.2024 v 09:04 assassin |
Husqvarna 410 TE přerušovač blinkrů Husqvarna TE 410 | Tomek1 | 11 | 10.4.2024 v 12:18 Tomek1 |
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 | AndyEnd5 | 4 | 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842 |
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S | Fenome753 | 39 | 8.8.2023 v 14:03 400xr |
Husqvarna TE 410 E Osy kolies Husqvarna TE 410 | Kennylm98 | 6 | 29.6.2023 v 13:44 assassin |
