Téma: Motorka v zatáčkách táhne do strany
16.12.2015 v 15:22
Ahoj. Potřebuji poradit, už si nevím rady.
Když jedu po rovině motorka jede normálně ani nezahýbá, ale jakmile příjde na řadu zatáčka, motorka uhýbá do smyku a stává se neovladatelná. Dříve to nedělala. Nevíte, čím by to mohlo být? Děkuji :)
16.12.2015 v 15:40 | Nahoru | #1
Dotahni kola
vule na loziskach
kola v ose
tlak v gumach
lozisko v krku rizeni
lozisko v kyvce
krivej ram
Jedno z toho to urcite bude, sam bych tipoval na to, ze nejsou kola v ose
16.12.2015 v 15:40 | Nahoru | #2
kdy to začalo dělat? ten drift nebo slide dělá na levou i pravou stranu?
16.12.2015 v 15:44 | Nahoru | #3
No měl jsem ohlé přední tlumiče po pádu, ale v servise mi to spravili (nebylo to moc). Po servise chvíli dobré, ale teď to začalo zlobit, vidlice křivé nejsou, to bych viděl.
A většinou to děla jen na levou stranu. A když zkouším manévry a trhat řidítky na rovině, tak je to taky dobré, jen do zatáček se chová, jak kdyby byla namrzlá silnice nebo jako bych jel po kamenech... (ani jedno z toho samozřejmě není).
16.12.2015 v 15:49 | Nahoru | #4
A co takhle vyzkoušet zdali jsou kola v ose. Ale pokud napíšeš,že vidlice křivé nejsou,že by jsi to viděl. Tak to již něco naznačuje.
16.12.2015 v 15:51 | Nahoru | #5
No neviděl uplně samozřejmě. Ale v servise to bylo měřené...
16.12.2015 v 16:15 | Nahoru | #6
Je mozny ze si ty nerovny vidlice udelali nekde vuli ve futrech a ted to dela neplechu
tezko soudit
zkontroluj kola v ose a pak res dal, jdi od toho nejjednodussiho - vzduch, kola, gumy,....
1 reakcí na tento příspěvek Motorka v zatáčkách táhne do strany
16.12.2015 v 16:48 | Nahoru | #7
Nebude to tim, že je tedka docela kluzko?
(reakce na) Motorka v zatáčkách táhne do strany
16.12.2015 v 17:18 | Nahoru | #8
BohusStejskal píše: Nebude to tim, že je tedka docela kluzko?
16.12.2015 v 18:35 | Nahoru | #9
Kouknul bych na tlak v pneu..
16.12.2015 v 18:40 | Nahoru | #10
nedotahoval jsi řetěz?
16.12.2015 v 18:47 | Nahoru | #11
A nemáš prostě jen hranu na gumě a při přehoupnutí máš pocit že ti ujíždí kolo? Nevím kolik máš naježděno tak se raději ptám i na tohle.
Naposledy editováno 16.12.2015 18:47:42
16.12.2015 v 18:48 | Nahoru | #12
No v poslední době jsem ho nedotahoval, naposledy tak před třemi měsíci. Ten tlak zkusím, ale nepříjde mi, že by byly pneumatiky prázdnější, podle jízdy.
16.12.2015 v 19:28 | Nahoru | #13
Můj tip je že máš nestejnoměrně sjeté kola. Také jsem to měl na GSR600. Přední kolo sjeté do špičky a zadní s ploškou. Po robvině OK,ale jak jsem začal pokládat do zatáčky,tak se to jakoby začalo vlnit a měl jsem pocit,že to jde šejdrem. Vyměnil jsem kola a bylo to dobrý. v motoškole si toho všimnul i Sršeň,který mě na to upozornil a po výměně obou pneu jsem padal do zatáček jak po másle.
16.12.2015 v 19:51 | Nahoru | #14
dafikk> A to je klidně možné! Přední mám sjetou už hodně a zadní málo. Tak by to mohlo mít vliv, že?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka v zatáčkách táhne do strany
17.12.2015 v 16:48 | Nahoru | #15
lukashastrdlik píše: Ten tlak zkusím, ale nepříjde mi, že by byly pneumatiky prázdnější, podle jízdy.
Aha, další, kterej měří tlak v pneumatikách palcovou metodou. To spoustu věcí vysvětluje. Takže se ti zdá, že se ti motorka vlní pod zadkem, ale nejsi schopnej a ani tě nenapadlne to nejzákladnější jako přeměřit tlak v gumách (ne palcem, ale měřákem!!)?
17.12.2015 v 18:35 | Nahoru | #16
Dráťa> Neříkal jsem, že to dělám palcovou metodou, ale že se mi to nezdá podle jízdy. Protože kdyby byly pneumatiky prázdnější, už bych to poznal i na zrychlení nebo na spotřebě :) Každopádně mám měřák na pumpě a samozřejmě, že to nebylo moc vypuštěné, takže to tím nebude. Osa kol se zdá také v pořádku. Takže jsem tam, kde jsem byl na začátku...
18.12.2015 v 07:44 | Nahoru | #17
lukashastrdlik píše: Dráťa> Neříkal jsem, že to dělám palcovou metodou, ale že se mi to nezdá podle jízdy. Protože kdyby byly pneumatiky prázdnější, už bych to poznal i na zrychlení nebo na spotřebě :) Každopádně mám měřák na pumpě a samozřejmě, že to nebylo moc vypuštěné, takže to tím nebude. Osa kol se zdá také v pořádku. Takže jsem tam, kde jsem byl na začátku...
Jestli jsi na to ještě do dneska nepřišel. Prodej motorku a do konce života už choď jenom pěšky.
18.12.2015 v 07:54 | Nahoru | #18
Předek po bouračce,osa se ZDÁ být v pořádku,zadek nafouklé dobře dle spotřeby... Přední guma zhulená... Co chceš ladit?
20.12.2015 v 16:35 | Nahoru | #19
Hele mě XT125X v zatáčkách taky ustřelovalo vzadu.. gumy nový samozřejmě ale ložiska v zadnim kole byly KO... a veř mi, ty ložiska měly jen malinkou vůli a zadek driftoval jak daigo saito
Blinrk yamaha YBR 125 2006 Yamaha YBR 125 Nikcus 16 5.10.2023 v 20:30 Stanyk
Nechytá yamaha ybr 125 Yamaha YBR 125 user54321 5 20.9.2023 v 18:17 SLEEPER
Yamaha ybr 125 rv2007 (vstřik) Prob... Yamaha YBR 125 DenverCZ 7 29.5.2023 v 09:52 Egengaf
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 13 20.3.2023 v 14:13 CRF1000
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 9 19.3.2023 v 11:55 mstepankova
