Naposledy editováno 15.12.2015 21:58:15
2 reakcí na tento příspěvek Pionier nedá sa nactavit predzápal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionier nedá sa nactavit predzápal
1 reakcí na tento příspěvek Pionier nedá sa nactavit predzápal
Pak se vykasli na merky a pouzij dva kabely, baterku a zarovku. V okamzik kdy ti zhasne zmer predstih a podle toho jestli je velky nebo maly otoc statorem doprava nebo doleva. A opakuj dokud neni takovy jaky ma byt. Pionyra si nepamatuju, proto hodnotu neuvadim. A nechce se mi to hledat.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionier nedá sa nactavit predzápal
V_i_c_i píše: Pist do HU. Tam nastav odtrh na kladivku 0,4mm.
...přesně tak,jen nezapomeň dotáhnou stator a znovu to překontrolovat.Dost rádo se to při tom utahování statoru truchu pohne.
Andrej2000 píše: petrumr> ako som spomínal tak už som to našteloval dal som druhe zapalko .... ale mam ešte problem že nejako tažko sa točí ten magnet v rotore nastartujem na šupu len pocujem ako keby aj šuchalo o ten rotor ten magnet tak neviem ..
...vkaždém případě tam moc místa není.Pokud ti to někde drhne,tak to blbě sedí.Dost blbě tam jde ten stator zapálka do výřezů v karterech pod zapálkem.A taky rády praskají ty zeslabené úchyty statoru na "12-té,3-tí a 9-váté" hodině.Takhle na dálku je dost možností,když to člověk nevidí....Je to trochu piplačka.Mě osobně tam sere ten.magnet.CH ce to pevné ruce a nervy.
6573 píše: ...přesně tak,jen nezapomeň dotáhnou stator a znovu to překontrolovat.Dost rádo se to při tom utahování statoru truchu pohne.
U pincka s tím problém většinou nebyl. To dělali až zapalování s tou otočnou deskou. Každý to utáhl jak kretén, tím to prohnul a jeden se mohl při seřizování pak posrat, protože se to pak i při lehkém dotažení hnulo jak to bylo prohlé...
Andrej2000 píše: 6573> už som to našteloval dal som tam druhe zapalovanie čo som si poskladal doma s dielov .... ale mám ešte problém chytá to na šupu pekne len problem je že ten magnet sa uplne tažko točí ked tam dám zapalovanie ale bez zapalovanie nejde tazko čiže ked nastartujem aj by chcelo drzat volnobech len ked sa na to poridane pozrem tak aj vidim že ako keby to aj šuchalo o ten rotor .
Dřou ti cívky, Musíš je oddálit od rotoru.
Andrej2000 píše: V_i_c_i> A ako ich oddialim ? lebo rotor mi pekne sadol ale ako si vravel cievky dru mi o magnet len neviem ako ich posunut či ich trocha zbrusit alebo ja neviem .
Povolíš ty dva šrouby co ji drží, opatrně odpáčíš cívku a dotáhneš zase ty dva šrouby co ji drží. Nic nebruš nebo leda něco zkurvíš.
E: A předpokládám že je nemáš proházené. Je tam zapalovací a dvě světelné a každá je JINAK velká!!!
Naposledy editováno 16.12.2015 21:30:54
3 reakcí na tento příspěvek Pionier nedá sa nactavit predzápal
Ocividne nejakej samouk, co se snazil podelit o "znalosti".
Ja to delal tak, ze jsem do komory strcil sroubovak, abych vedel, jak se hybe pist, tocil klikou po smeru hodin, dokud jsem nedosahl horni uvrate. Pak nastavit kladiva na 0.4mm. Mel jsem takovy udelatko, co vypadalo jako svicka, ale melo to diru a tycku s ryskama po jednom mm. To jsem pak nasrouboval misto svicky. Znova tocit klikou, pokazdy po smeru hodin (no way back! haha). Mezi kladiva cigaretovy papirek, a pomalinku tocit, dokud se neuvolnil. Kdyz se uvolnil, tak zastavit, zkontrolovat polohu rysek na tycce a pomalu dotocit kliku az do horni uvrate a sledovat prirustek na ryskach. Kdyz byla hodnota mensi jak 1.9mm, zapalovani jsem pootocil proti smeru hodin. Kdyz byla hodnota vetsi, pootocil jsem po smeru hodin. Vse utahnout, jako bych prave koncil a cele to zopakovat, dokud nebylo 1.9mm.
Asi uz to tu bylo napsany tisickrat, ale pokud to nekomu pomuze...
Jo a nezapomen nacucat ten filc nejakym olejem, at ti to chvilku vydrzi
Těch 0,4 mm se sice má nastavovat v horní úvrati, ale lepší je najít místo největšího odtrhu a nastavit to na 0,4 mm tam. Protože ty vačky bývaly často tak šejdrem, že se kladívko roztahovalo dál, pozdě se zavíralo a ve vyšších otáčkách pak nedocházelo k dostatečnému nabití kondenzátoru a slábla jiskra.
A jak už tu psali - okamžik rozepnutí jde přesněji změřit žárovkovou zkoušečkou než papírkem.
Baterka a zarovka samosebou lepsi, ale kdyz nemas, papirek taky poslouzi.
Andrej2000 píše: tak mám to nactavené ani magnet o stator mi už nešucha už je všetko v poriadku okrem jednej chyby ešte mam taký problem ze stale mi zasekava koleso ked cuvam do zadu tak som dal dolu retaz a skusil som potocit tým kolieskom a zistil som že to zasekava to koliesko tak sa chcem opítat že ako by som to mal opravit lebo polit motor sa mi fakt nechce .
Dodrzuj ruske heslo! Kupredu, zpatky ani krok. A jsi v pohode.
A dela to na vsechny rychlosti? Je to tzv. "natvrdo"?
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 40 | Včera v 13:59 FJRPEPA |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 9 | 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1 |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
Jawa pionýr 50/05 Jawa 50/21 Pionýr | _bublina | 13 | 5.4.2024 v 10:30 Frantas |
