Téma: Vyhřívané gripy Yamaha x-max125
8.12.2015 v 23:27
Ahoj motorkáři.
Nemáte někdo zkušenosti s vyhřívanýma gripama na skutřík Yamaha X-max125 (ročník 2013)? Rád bych věděl vaše zkušenosti co zvolit a čemu se radši vyhnout. A jestli máte tip na nějaký co budou určitě pasovat. Nevím jak je tam silný alternátor, ale motor je prcek, tak asi i altík nebude žádný rambo.
Měl by to být vánoční dárek pro tátu. Je to technický antitalent, takže musí i ovládání být co nejjednodušší.
Já sám jsem motorkář jen chvilku a v tomhle se moc nevyznám, tak uvítám každou radu.
-KJ-
9.12.2015 v 09:53 | Nahoru | #1
Vyhřívané rukojeti Oxford, jiné bych asi nekupoval.
9.12.2015 v 15:30 | Nahoru | #2
Taky jsem za Oxfordy Odkaz
Dělají je i přímo pro skůtry, ale raději si proměř průměr řidítek
9.12.2015 v 20:38 | Nahoru | #3
Díky za názor, dám tedy přednost těm Oxfordům.
S tím průměrem řidítek jsem trochu zmatený. Po odšroubování závažíček jsem se doměřil průměru řidítek 20mm. Na druhé straně gripu (ke středu motocyklu) jsem se doměřil 22mm. Šířka gripu cca 125mm. Na pravé rukojeti je ještě otočná část plynu pod celým gripem a ta má průměr cca 25,5mm.
-KJ-
17.12.2015 v 19:13 | Nahoru | #4
Gripy dnes dorazily. Vypadají velice pěkně. O tom jak seděj a jak fungujou napíšu až po vánocích.
28.2.2016 v 21:06 | Nahoru | #5
Takže gripy už jsou nainstalovaný a otestovaný. Xmaxík byl předtím skvělej, ale teď s vyhřívanýma heftama je superskvělej.
Řídítka mají průměr 22mm a 25mm, takže gripy bez problému pasují. Těch 20mm co jsem se doměřil na konci řídítek jsou závažíčka přes který jsou ještě nainstalovaný hliníkový krytky, zřejmě slidery, které jsem předtím mylně považoval za závažíčka.
Původní gripy jsem bez poškození sundal pomocí kompresoru. Napájení pro gripy beru rovnou z baterie přes relátko, které spínám signálem od světel. Výsledek je ten, že gripy hřejí pouze pokud běží motor.
-KJ-
Válec Malossi I-Tech 183cc pro Yama... Yamaha X-max 125 Valda 5 12.10.2023 v 14:45 callowsick
Yamaha x-city (xmax) 125 - hluk od ... Yamaha X-max 125, Yamaha X-City 125 Pravda605 2 31.5.2023 v 17:13 Maseeer
Piaggio X10 125 vs Yamaha Xmax 125 Yamaha X-max 125, Piaggio X10 125 InfernoBrno 0 6.4.2023 v 16:29 InfernoBrno
spatne studene starty Yamaha X-max 125 paveloslav 8 5.9.2022 v 11:43 josefkopecek
Yamaha Xmax 125 - pneu Yamaha X-max 125 Koutekm 2 29.8.2022 v 20:48 dave-lister
