Téma: Olejová kamna do dílny ??
10.1.2008 v 22:38
s kamny mám zkušenost dlouhou ale v práci, chtěl bych nějaky pořídit domů ,nevíte o nečem aji bazarovym, nebo novym, nekdo třeba rušil dílnu nebo kvůli zelenejm je dával pryč .... atp, vykon tak 15-20kw
Oleju plno ,tepla málo !
(reakce na) Olejová kamna do dílny ??
10.1.2008 v 22:59 | Nahoru | #1
Mirek12>jde to udelat ale chce to zkoumat,nebo na netu dela kdosi za 3500
1 reakcí na tento příspěvek Olejová kamna do dílny ??
10.1.2008 v 23:11 | Nahoru | #2
jj vím, pokus udělat byl, ale potom nebyl čas to dotáhnout do konce , a pak s toho sešlo , nemáš odkazek na nějakou tu vyrobu ??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olejová kamna do dílny ??
11.1.2008 v 09:52 | Nahoru | #3
Mirek12>covece nemam ale zkusim se zeptat toho kamosa,on to resil docela dlouho treba ma,ale vim ze nakonec pouzil jednoduche reseni po nejakem dedovi,spodek pouzil disk z auta,dole privaril plotnu aby tam mohl nalet olej,navrchu to zavaril taky ale udelal tam zaviraci okno na nalevani a zapalovani,potom pouze komin a takovy propoj to bych musel asi nakreslit,zapaluje se to pomoci hadry apod primo ten olej,vse fungovalo akorat pak az tak za hodku to zacalo strasne kourit s komina,to musi doladit,pry horsi jak studena liza
edit:nebo co vim to sem kdesi nasel aj ja na netu,ze mas stare naftove a zvetsis akorat trisku aby se neucpavala,rozpalujes na naftu topis olejem
12.1.2008 v 17:39 | Nahoru | #4
hm, něco tímto stylem a stejnym vysledkem to dopadlo aji u mě, ale jde tady spíše o to kdyby někdo nějaky profi pouřívany vyřazoval atp.. už to že musíš podpálit naftou je položka ( jasny 000 nic ) no nic budu muset sáhnout do šrajtofle a koulit, za 35 novy :rolleyes:
12.1.2008 v 18:45 | Nahoru | #5
Mirek12>tak prohlidni annonci,hyperinzerci a bazos ja myslim ze to nekde jete musis najit
12.1.2008 v 18:54 | Nahoru | #6
Brko Z750>>
tohle? http://www.aukro.cz...a_kamna_esa_oil.html
jinak známej automechanik je má, nejdřív měl samo domo ale teď má nějaké koupené nové, zkusim se ho zeptat
jinak jsem vyguglil toto
http://ostatni-dum-b...ihlava-o1108466.html
13.1.2008 v 18:53 | Nahoru | #7
DRN>>
http://ostatni-dum-b...1108466.html [/quote]
jj zeptej se ho co tedy má, na netu je toho sakra málo !!!
13.1.2008 v 19:21 | Nahoru | #8
Mirek12>ja se ti to pokusim rozmluvit protože to neni dobre
1 problem s hustotou oleje vetsinou tam byva kohoutek kterym ty stelujes jak rychle ti tece olej na tu panev kde to hoři husty olej potece pomalu řidky rychle furt to budes stelovat
2 bordel v oleji ktery ti to bude ucpavat pokud se ti to ucpe a ty to nechas tak protože si toho nevsimnes tak ti to zacne silene hulit takovym stilem že pokud bude snih tak mas v okruhu 30m kolem baraku cerno
3 smrad dokud se ti to nerozhoři protože jak vis olej sirkama nezapalis tak to bude kouřit jak svina
4 brzpecnost je to dost nestabilni a nemužes to nechat bez dozoru
5 ekologie ;)
vim že namitnes že bod jedna budes mit velkou nadobu do ktere budes furt dolivat a tim to bude stejne řidke
na bod 2 že to budeš filtrovat
bod 3 rozjedes to autogenem
4 si furt v dilne
5 mrdat na ekologii
mam hodne znamych co to meli a vsichni se na to vysrali bo se jim nevyplatilo s tim furt mrdat no tak asi tak doufam že si vezmes ponauceni od jinych a vyseres se na to
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olejová kamna do dílny ??
13.1.2008 v 19:35 | Nahoru | #9
originál kamna nají zubové čerpadlo ( stejná davka oleje pořád,motor to utáhne)
na zapálení a vůbec vpustění oleje na litinovou misku , to hlídá termostat, dokud se miska nerozpálí tak prostě olej nezačne kapat a plynovat
miska na kterou se napaluje bordel z oleje je potřaba tak po 5hodinách vyměnit(vyčistit)
s originál olejákama sem topil v jednom servisu 2 roky a vím co to obnáší
13.1.2008 v 19:42 | Nahoru | #10
Mirek12>v čmn je někdo prodává,už asi měsíc *yes*
13.1.2008 v 19:44 | Nahoru | #11
Mirek12> :lol: delej jak mysliš přeji hodne zdaru :thmubup:
13.1.2008 v 19:46 | Nahoru | #12
los fazeros>>
tak mi hodte číslo, třeba mi majitel bude ochoten poslat fotky co to má zač
13.1.2008 v 19:49 | Nahoru | #13
Mirek12>>
tak mi hodte číslo, třeba mi majitel bude ochoten poslat fotky co to má zač [/quote]
tak už nic
13.1.2008 v 19:51 | Nahoru | #14
Mirek12>máš to tam *yes*
13.1.2008 v 19:56 | Nahoru | #15
díky, poprosil jsem o fotky :|
13.1.2008 v 20:19 | Nahoru | #16
http://www.olejovakamna.wz.cz/ tak to sou od toho z čmn
22.11.2017 v 08:18 | Nahoru | #17
další mamrd,kterej se neumí uživit poctivě
