Téma: Suzuki GN125 - jak "správně" funguje spojka?
6.12.2015 v 21:02
Pánové a dámy,
když sem poměrně krátkou dobu vlastnil CBF250, byl sem rozmrzelej z "funkce" spojky. Ale to že má problém sem si později přečetl skoro všude.
Ted mám rozjednánu GN125 a... spojka zabira na uplném konci, skoro nejde kuli ni přeřadit.
Jedná se mi o jedno - normálně fungujici sojka se u GN chová normálně nebo má podobnou "schopnost" fungovat ON-OFF jako u CBF?
Dik všem!
7.12.2015 v 09:43 | Nahoru | #1
U CBF funguje spojka tak nejak normalne (tedy u velkyho maly CBF nevidet) ,
Ale jestli lovis v nejakejch starejch kusech tak holt musis pocitat stim, ze vymenis kos+lamely. U starsich motorek je kos vymackanej takze i po vystaveni to unasi a nebo jsou plechy krivy , vysledek stejnej.
Tady mas foto takoveho pekneho vymackaneho kose
7.12.2015 v 10:12 | Nahoru | #2
to GUGO: Diky
já si nedelám iluze o "vodlitanejch" spojkách.
Nicméně CBF250 je opravdu konstrukčně nepovedená spojka a ani výměna za novou ti nepomuže
Prostě si představ že
- rozmezi záběru je cca3mm (!!!) ... prostě něco projet přes spojku je nemožný
- spojka zároven zabira imrvere
- dostat z 2ky jedničku je bez motoru pod plynem je teměř nemožný
Rad si koupim novou spojku na GN, ale jde mi o to aby se nejednalo o podobný připad-tedy konstrukčni chybu
Zajezdil sem za 29 let neurekom motorek, ale pravda že takovou pruserovou výrobni vadu mělo jen CBF250
Ale sem ted nejak zrazen, a tak hledám info-viš?
7.12.2015 v 15:44 | Nahoru | #3
Tak nevím .
Na CBF 250 jsem najezdila víc jak 5500 km a i problém s neutrálem šel parádně vychytat .
Tyhle moto, jsou tímto známé a každý po zkušenosti řekl ... no jo , vždyť, to se všeobecně ví . Jenže žádný učený z nebe nespadl , vše je o cviku a citu ... jak v ruce při spojce,
při přidávání plynu, tak i v noze při řazení. Tak si nejsem jista, když jsi se všude dočetl,
že je to na pendrek , jsem asi jediná, co nesouhlasím .
Je to moto nezmar ... nemyslím si, že je v ní tolik problémů jak tu čtu .
Co člověk, to názor. Info není naškodu ... ba naopak. Tím by člověk měl začít, než něco koupí.
7.12.2015 v 16:04 | Nahoru | #4
Ahoj Ajo,
ano - určo se dá zvyknout...pro zdravýho člověka určo dá. CBF250 je motorka jinak opravdu parádni. Ani nehanim tu tvou
Ale když sme to řešili s klukama co opravdu sou fachmani, tak řikali do jednoho-takle se chová"mrtvá" spojka.
Ona neklekne za 10, 20 tis km. Jde jen a jen o to jestli si majitel na tuto konstrukčni vadu zvykne, promin Aji, ale tohle je na facáka konstrukterum (zvláště Honda ...nechápu jak jim tohle mohlo ujet)
Já s problémama s koleny potřebuju často "jet přes spojku", na to ON OFF sem si prostě nezvykl....
Neni to házeni špiny na CBF, je to jen názor dost lidi co tuhle motorku má, mělo či delalo
Nic ve zlým
Martin
7.12.2015 v 16:36 | Nahoru | #5
Vím to Marťo , vím i dost věcí okolo Tebe. Nehaníš moji moto , neber to tak z mé strany, ani já nerýpu do tebe . Ale přijde mi to, trošku divné, že jsem o takových problémech neslyšela ani dříve, když mě tahle moto zaujala a to jsem člověk, který se dost probírá věcmi okolo mého bodu zájmu. Honda je universál. Tuctový, bezporuchový a pro mě i dost nudný, nejen vzhledem, ale celkově nemá šmrnc. Každému se líbí něco jiného a každý chce to nejlepší pro sebe. Překvapilo mě to ... nic víc a ty pokud jsi se rozhodl pro 125 tak musíš mít hodně informací od svých fachmanů ??? tak na co jste přišli ??? je to tam off-on stejně ?? nebo kde je kiks .
7.12.2015 v 16:56 | Nahoru | #6
Budeš se divit ale ale kluci z Budejc zkoušeli výměny přitl. kotoučů, pružin, a ve finále koupili i novou spojku
Prý vše při starem...
Pořadně si to nikdo nedovedem vysvetlit. Možná to bude uplná kravinka která to celý delá, ale nezjistit....Fakt divný
Jak řikám. Jeden kamarád si na tom sjel, a řikal, no je to nepřijemný ale jde o zvyk.
U mne ten zvyk prostě nenastal
Popravdě ted už to ani nechci vedet...kdybych zjistil že se to dalo odstranit nákou ptákovovinou - dooost by mne to s...o
7.12.2015 v 18:58 | Nahoru | #7
Měl jsem chvíli GS 125 (stejnej motor jako GN 125). Když jsem jí koupil tak mě štvalo že spojka zabírala na konci a občas šly blbě kvalty, to jsem přisuzoval špatnejm plechům a lamelám. Tak jsem nakoupil lamely, rozhodil spojku a vykoukly na mě zánovní plechy i pružinky se všema rozměrama naprosto v normě. Povyměňoval jsem tak alespoň lamely který byly trošku načatý a po složení bylo prakticky vše při starym. Jediná změna byla že tam šly krásně všechny kvalty i neutrál oproti předchozímu stavu.
Takže bych řekl že je to vlastnost tohohle motoru/spojky. Štelovat jsem to mohl jak jsem chtěl a stejně zabírala ke konci a při přeřazování to vždy šlo stylem on/off jak píšeš.
Nezbejvá nejpíš nic jinýho než si na to zvyknout.
7.12.2015 v 19:35 | Nahoru | #8
Mám defacto stejný motor a když jsem potřeboval změnit trochu to místo záběru, tak jsem prostě točil kolečkem u páčky. A nejprve to zabíralo, sotva jsem hnul prsty, podruhé zase až na konci a po desáté jsem byl tam, kde jsem chtěl být. Chce to čas a zkoušet, ale jde to. Myslím si, že i tady by mělo.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GN125 - jak "správně" funguje spojka?
8.12.2015 v 11:23 | Nahoru | #9
No to jste mne nepotěšili
Nicméně - ano zabírá na konci...nicméně má alespon "nějaký" krok?
Jestli mi rozumíte-jestli se dá projet velmi pomalá utažená zatáčka přes spojku-za pomoci spojky?
Dikas
(reakce na) Suzuki GN125 - jak "správně" funguje spojka?
8.12.2015 v 20:29 | Nahoru | #10
DeCarli> Dá ale ta ten záběr na páčce je opravdu malej.
9.12.2015 v 15:28 | Nahoru | #11
to moucan a jiní-je to fakt už takto konstrukčně udeláno? Kdybych dal spojku komplet novou, nemělo by to vliv?
to všichni kdo jste přišli do styku se zánovnimi GN - neni to u těchto lepši?¨
Jsem ted tak trochu rozhozen......
9.12.2015 v 19:06 | Nahoru | #12
DeCarli> Jak říkám když jsem to měl rozhozený byl koš OK, plechy i pružiny zánovní a lamely jsem dával nový. Změna nenastala žádná.
Suzuki GN 125, spolehlivost Suzuki GN 125 coconut69 8 8.4.2024 v 22:35 Seka100
Vysoké otáčky po zahřátí Suzuki GN 125 Jakubv 10 11.8.2022 v 09:35 Seka100
Výkonová díra v 6500 ot Suzuki GN 125 Jakubv 3 1.6.2022 v 10:16 Ariete
Zadní světlo suzuki gn 125 Suzuki GN 125 Mirek1108 1 15.9.2021 v 09:41 Seka100
Snímač polohy klapky - vliv na chod... Suzuki GN 125 Jakubv 25 9.6.2021 v 09:36 Seka100
