2 reakcí na tento příspěvek teče voda z dírky pod pumpou honda crf 250 2007
Je tam takovej prostor mezi dvouma tesnenima - jedno co od toho prostoru oddeluje vodu a gufero ktere oddeluje ten prostor od oleje - v tom prostoru je vyvrtanej kanal a usti nekde na bloku - kdyz prvni tesneni selze tak to zacne tect tim kanalkem pryc a mas cas ho vymenit - do oleje to jeste nejde tam je jeste to gufero...
Naposledy editováno 27.11.2015 19:25:01
1 reakcí na tento příspěvek teče voda z dírky pod pumpou honda crf 250 2007
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) teče voda z dírky pod pumpou honda crf 250 2007
Naposledy editováno 27.11.2015 20:04:53
Ještě jsem se nesetkal, že by hřídelka vodní pumpy byla O.K.
Většinou jsou na ní vydřené drážky od břitů gufer.
Musí se většinou vyměnit za novou, anebo já to řeším tak, že nechám v brusírně samostatně hřídelku opravit a nikdy nebyl problém.
Cena opravy oproti originálnímu dílu byla vždy zanedbatelná, cca do 500,- CZK.
Přeju hodně zdaru při opravě stroje.
Čus S
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) teče voda z dírky pod pumpou honda crf 250 2007
petrumr píše: dej tam nový ucpávky a nasyp do vody ten prášek, stojí okolo 70Kč. stříbrný(šedý), zlatý je replika.
výborně ...a ještě mu poraď, že může tu dirku pod čerpadlem zalepit silikonem a nemusí spravovat vůbec nic...
PETARDAK píše: výborně ...a ještě mu poraď, že může tu dirku pod čerpadlem zalepit silikonem a nemusí spravovat vůbec nic...
Silikon samotnej to vetsinou neudrzi, musis tim silikonem napatlat sroubek :) mam to na motoru v TL co jsem koupil a uz jsem to videl na dvou dalsich :) lidi jsou odbornici :)
Dírka se nesmí zacpávat, jinak by kapalina vtekla do oleje u téhle vodní pumpy. Ten prášek maže ty ucpávky, kdyby jste si to tam dávali preventivně, tak nepíšete, že máte ko hřídelku. Jinak ještě do vody se může přidat soustružnický olej, zase nezpuchří hadice.Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Jakou crosku si koupit do začátku Yamaha YZ 125, Honda CRF 250 F | martin12424 | 4 | 20.2.2024 v 17:59 krokoš |
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... | Erik416 | 4 | 9.7.2023 v 12:56 ja1 |
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... | Erik416 | 0 | 8.7.2023 v 17:15 Erik416 |
Nastavení volnoběhu na Hondě 250 vs... Honda CRF 250 F | Rider372 | 1 | 28.5.2023 v 19:53 PETARDAK |
Velka komprese Honda CRF 250 F | luklave | 4 | 10.3.2023 v 11:36 assassin |
