Téma: Beta RR Enduro 4T 125
22.11.2015 v 13:16
Zdravím jsem tu novej a chtěl bych se na úvod zeptat na tuhle motorku: http://www.motoinze...r-enduro-4t-125.html co si myslíte o takovémhle 4taktním endurku... Chetěl bych to na ježdění do školy a po škola na pole a do lesa... myslíte že je tohle dobrá volba?? Děkuji za odpovědi
22.11.2015 v 14:11 | Nahoru | #1
Motorka má motor schodný s mnoha motorkama. Nejvíce jich je v Yamaha xt 125 / tt-r 125...Motor je slaboučký(stačí na vyježdení) , ale nic to nežere a když pohlídáš olej a občas dáš na servis ať zkontrolují ventily- 1x 2roky či 12tis km je NESMRTELNÝ! Když to zadřeš-za 18tis kč koupíš i kit na 180ccm. Beta má dobrou váhu suchá hmotnost 102kg ...Tlumiče jsou prý bláto-nemyslím si -vždy to jde poladit předek 41mm Ø což není špatný a zdvihy p. 245mm a z. 220mm (zadek je málo-dá se koupit jiný tlumič-to není drahá investice+-2tis).
Nádrž 7,7l z toho rezerva 1l. Plasty při koškození v lese musíš juknou sčím jsou schodný a jestli se dělají v druhovýrobě/náhrada origo...
Volba je to dobrá - ale 40tis není málo- 36tis zní lepší....Nebo si připlatit za Yamaha WR 125 vodník,který už jede slušně.Ale ta motorka váží asi o 20kg více a plasty jsou k sehnání jen origo. I Beta ten motor používá...Chce to vyzkoušet!Posedět a projet se....
22.11.2015 v 14:53 | Nahoru | #2
nejsem zastánce čínských motorů at už je namontován v jakémkoli rámu... připlat a kup WR .tam je ital a 11kw vodník. díly pak seženeš v Yamaze min i za 10 let
22.11.2015 v 15:26 | Nahoru | #3
někde jsem četl že je v tom motor z yamahy XT125 aji srsen600 to psal a v japonským BIKE podle mě nebude čínskej motor.. jako nevím rád se poučím...
22.11.2015 v 17:17 | Nahoru | #4
je to motor Yamaha, kterej Yamaha vyrábí v Číně...obavy z kvality nejsou na místě
22.11.2015 v 19:15 | Nahoru | #5
Dneska je v číně vyráběný kde co...A většina funguje! Tenhle motor je tomu velikým příkladem funguje dobře a je kvalitní - proto ho dávají cca do 10modelů různých výrobců - Rieju MRX 125 , Motorhispania MH7 NAKED 125,yamaha XT , Fantic , Rieju RS2 125 , Scorpa SY125 ,Gas Gas TX 125 RANDONNE....
Kity- jsou i s vačkou mají ruzné obsahy 143ccm / 160ccm 180ccm a poslední je 200ccm.....
Jak jsem psal o Yamaha WR125R (ja1-taky doporučil) nevím kolik měříš a vážiš ale zvaž jí!Jede o třídu lepe jen váží o 20kg více. Pokud máš 175 a 80kg NO PROBLEM!
Motorka je to spolehlivá , usporná a pobavit se natom rozhodně dát- naučí a ty dva roky do 18let natom jdou bezproblému vydžet....Místo investic do kitu koupíš čistý cross na trať.
22.11.2015 v 19:49 | Nahoru | #6
a ještě bych se chtěl zeptat přepis už mám pozjišťovaný jak to teď skurvili ale ještě bych měl dotaz kdo vystavuje kupní smluvu kupující nebo prodávající?? Díky
22.11.2015 v 20:17 | Nahoru | #7
To je jedno , si tu stáhni na motorkařích a měj ji připravenou...
Je mi hodně divné , že původ IT a jen 5000km???
Výměna spojky, která vydrží aleluja-ale bůh ví kdo stím jak zacházel....
Vem si někoho sebou a cenovku stáhni , nejlepe po cestě jeť okouknout i tu WR125R!
22.11.2015 v 20:41 | Nahoru | #8
OK dám na tvou radu... spojku sme pochopil že je to enduro a v lese seš furt na spojce a nebo mohla bejt výrobní vada... kvůli té kupní smlouvě sem se měl zeptat pro jednoho kámoše kterej kupuje pozítří bajk tak ať nejede nepřipravenej..
22.11.2015 v 20:49 | Nahoru | #9
ten kupuje co? Vyzkoušej to WR někde v okolí...A hlavně tu Betu nekup neunáhleně ať máš hned motorku a jezdíš s kámošem...Motorek je abude moc!NEUKVAP TO!A opravdu si vem někohosebou...Nebo aspon vygoogli co zkontrolovat - ložiska -krk-kola , vše svítí ,taxho ukazuje , startuje i na kick vrací se , neklepe, nehulí , necinká, jak to mají dlouho , kdy to bylo na ventilech , co destičky , kotouč, jukni na vzduch. filtr zda je čistej, vidle netečou , apod...
4.1.2019 v 09:45 | Nahoru | #10
Zdar hoši, nevíte kde na tuto Betu RR 125 4T sehnat aspoň většinu náhradních dílů? MotoPalič - tam se nějak nevyznám, proti se vás ptám. Nejlépe ČR díky. Popřípadě ročník 2015.
sherco/beta Beta RR Enduro 125, Sherco 125 SE-R Vojtech193 3 4.9.2023 v 18:27 Krautkopf
Beta rr 125ccm Beta RR Enduro 125 Dom__ 0 29.8.2021 v 22:04 Dom__
Jaké kola na Beta RR LC 2016, Super... Beta RR Enduro 125, Beta RR Motard 125 Micky_SM 0 6.6.2021 v 22:54 Micky_SM
Jaká 125 enduro na silnici Husqvarna WR 125, KTM EXC 125, Beta RR Enduro 125, B... Husa123 13 23.8.2020 v 22:09 Vlastik177
Enduro 125 Beta RR Enduro 125, AJP PR3 125 Enduro, AJP PR4 125 ... Hubikk 5 21.8.2020 v 11:21 Kubeja
