Chci se zeptat hledal jsem na netu co a jak a nejsem moudry ze vzduchoveho filtru,podle nejakeho prizpevku tam je jeden a podle dalsiho tam jsou dva?kolik jich tam vlastne je?
Dalsi otazka je motorka takhne ke strane ale bohuzel se to projevuje az ve vyssi rychlosti kolem 100,nasli jsme ze je praskla trubka stupacky presne v miste kde je zadni tlumic,o vikendu ji budem menit za nove,muze to byt tim?nebo mam zkusit hledat jeste nekde neco dalsiho?
Otazka oleje je jasna 10W40 co jsem vycet no a svicky?jsou nejake osvetcene??
Dekuji vsem za rozumne rady
1 reakcí na tento příspěvek suzuki Vs 800
Pokud tam je prasklá trubka na rámu tak se nediv že to někam táhne.Zřejmě to někde dostalo nějakou pecku (při pádu nebo bouračce).Tím nechci nijak strašit.Příčin může být vícero. Jen tak pro informaci,část rámu je zároveň jako vodící trubka pro chladící kapalinu (na levé straně).Je tam odvzdušňovací a dole i vypouštěcí šroub.
Svíčky - já používám NGK a bez problémů i když hodně majitelů radí jiné(např.BRISK). Tak ať se daří.
Kluci jeste se optam jelikoz to skoro nebrzdi ale jak jsem studoval to je asi normalni kdyz ale packu skoro promacknu to uz asi neni normalni ze?to by mohlo byt hadickou,nebo myslite ze ten pistek co je v nadobce?
Jo a jeste puvodni majitel tvrdil ze do motoru se vejde neco kolem 4l oleje,ale co jsem vycet tak 2,8l i s filtrem je to tak?
PS: Při zpětné montáži nádrže si hlavně pečlivě srovnej vše co pod ní je,tak jak to má být.Hlavně bovdeny,mohlo by se rozhodit seřízení karburátorů.
Naposledy editováno 05.11.2015 22:01:08
Tak o proti memu baworoj toto opravdu nebrzdi rozhodne v tom stavu v jakem to je ted
Kazdopadne zatim moc dekuju
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) suzuki Vs 800
figi11 píše: Máte nějaký odzkoušený obchod na díly na VS800? Filtry, svíce, olej,gumy........nejlíp všechno pohromadě
www.partsdepot.cz
Naposledy editováno 09.11.2015 22:12:44
magoss píše: Takze drzaky stupacek vymeneny,musim rict je to pakarna:-/ tam se na neco dostat to znamena rozdelat dalsi kus motorky,bohuzel motorka tahne stale ke strane ale uz ne tolik,tak v pristim kole zkouknem krk rizeni jestli neni povolenej
muzou byt krive sjete gumy ... od toho, jak byl prasklej ram a tlacilo to ke strane se gumy mohly sjet na te strane vic.Pak taky koukni, jak jsou nastavena ta zadni pera, ktere borec daval ze 1400 - musi byt obe na stejnem zubu ... a pak taky ta pera muzou byt v prdeli, buhvi kde je sehnal - nove urcite nekoupil
A jestli s tim parkrat flaknul, tak muzou byt hnute predni kluzaky v brylich.
edit: povolenej krk bys poznal - u techhle predkopnutejch vidlic to cvaka a tuka do riditek pri jizde jako krava - to nepreslechnes/neprehmatnes . A na miste staci zamacknout predni brzdu a cuknout s tim dopredu/dozadu.
Naposledy editováno 11.11.2015 12:40:06
Jinak predni guma to je nejaka sjeta slupka dokonce asi 10let stara zadni ze rok stara takze tam asi nic no,nastaveni tlumicu pak zkouknu az se zase uvidim s brachou a dostanem se k nasim do garaze tak na to vse juknem
Nebo ne jekde neco spatne
Naposledy editováno 24.08.2016 22:01:32
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder | Jenyk78 | 8 | Včera v 20:45 Thomsonson |
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder | jarmilerik | 10 | 21.3.2024 v 19:39 krokoš |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder | petr1989 | 1086 | 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi |
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder | TenVojtěch | 1 | 26.7.2023 v 06:09 krokoš |
