Téma: Vyviera mi voda RMZ 450
Nazdar
Mam taky problem vyviera mi voda v Suzuki RMZ 450 aj po kratkej jazde 5 min a vidno ako cez prepad ide vonka . Vide tak 1 dc , že ani rebra už niesu zakryte :/ čo by to mohlo byť ? Vodu v oleji nemám...
1.10.2015 v 11:02 | Nahoru | #1
zkus vyměnit víčko na chladiči.
už se x krát stalo,že vypadalo ok,ale nedrželo tlak.
1.10.2015 v 14:01 | Nahoru | #2
Skušali sme aj to ale robi to iste Aj sme odvzdušnili chladiče a nič hlava pojde dole
1 reakcí na tento příspěvek Vyviera mi voda RMZ 450
1.10.2015 v 19:28 | Nahoru | #3
Dala sa dole hlava tesnenie sa roztopilo uz nikdy lacne tesnenie , uz objednane Prox :)
Skvělá odpověď, děkuji! 1.10.2015 v 19:41 | Nahoru | #4
určitě zkontroluj rovinnost dosedací plochy hlavy.
(reakce na) Vyviera mi voda RMZ 450
Skvělá odpověď, děkuji! 1.10.2015 v 21:14 | Nahoru | #5
Oxymoron> já už dávám těsnění pod hlavu jenom originál,na 250f jsem dal 2x po sobě nějaký obyč a jedno vydrželo 5mth a druhý 7mth.
3.10.2015 v 16:50 | Nahoru | #6
8.10.2015 v 18:43 | Nahoru | #7
Nepomohlo to Dal som nové tesnenie Prox ale robi to furt Neviete prečo to robí ??? skúšal som druhu zátku , dal som nové tesnenie pod hlavu a furt mi vyviera voda :(
Naposledy editováno 08.10.2015 18:44:05
9.10.2015 v 21:22 | Nahoru | #8
Tak musíš kouknout na vodní pumpu.
9.10.2015 v 21:23 | Nahoru | #9
může se ti protáčet vrtulka
11.10.2015 v 15:37 | Nahoru | #10
Pozerali sme aj vodnu pumpu ked pohnem nakopavačkou tak sa normalne toči
11.10.2015 v 17:24 | Nahoru | #11
Oxymoron> zkontroluj oba puleny chladice jak jsou natom zebirka jesi nečjsou moc pomackany + jesi neni v chladici usazeny kamen na stenach zevnitr chladice,jesi mas termostat vymnen muze to byt i tim.
18.10.2015 v 22:16 | Nahoru | #12
Prečistil som chladiče octom , Termostat nemam , nepomohlo ..
Skvělá odpověď, děkuji! 19.10.2015 v 16:53 | Nahoru | #13
Oxymoron> jj dobre to znamena ze v motoru se tvori az moc velky tlakmi pripada takze nekde bude chyba uplne jinde. zkouseliste i merit tlak?? napr: touto sadou:http://www.mojedilna.cz/Pristroj-na-diagnostiku-chlazeni-a-topeni-d1741.htm a podle dilenske prirucky ne servisni! . zjistit jaky ma byt tlak v chladicim okruhu.dany vyrobcem a podle toho zjistite jaky ma vubec byt spravny tlak v okruhu pokuk napr: mabyt 0.5 bar. tak pristroj napunpujetee punpickou na pozadovanou hodnotu 0.5 baru a rucicka nesmi padat dolu k 0 tak se pozna ze vse perfektne v okruhu tesni. Takto to delam v servise. A zjistujese presna pricine. samozdrejmne problem muze byt v hadicich nebo v trubkach pruchodka mezi spojenim kamen nekde v komore a to i treba v kanalech valce pro chlazeni motoru valce hlavi atd.. pozor nato.jinak vice se takto tezko radi kdyz to clovek nevidi.Pri nejhorsim ke kolegum do servisu.
19.10.2015 v 20:49 | Nahoru | #14
Diky za radu ale na ten pristroj nemam peniaze . Dávam to na tlakovú skušku . Uvidime
20.10.2015 v 17:46 | Nahoru | #15
Oxymoron> ok pak napis jak si dopadl.
11.11.2015 v 19:46 | Nahoru | #16
Bolo to na tlakovej skúške zistili že treba brusiť valec aj hlavu , A ako bonus mi vybrusili aj ventily a sedla :D Dalo sa nove tesnenie pod hlavu , takže voda už je O.k :) Diky za rady !!!!!
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 borec638 6 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 davidsur 4 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 borec638 7 1.1.2024 v 16:12 borec638
Suzuki RM-Z 450 Suzuki RM-Z450 martin323 1 12.8.2023 v 23:10 assassin
Nastavení předpětí tlumičů Showa Suzuki RM-Z450 davidsur 6 25.7.2023 v 17:25 DrDNA01
