Téma: brzdové kotouče
2.9.2015 v 20:53
Zdravím pánové mám dotaz kamarád shání brzdové kotouče na uvedenou motorku a něco by bylo ale jetý okruhem a neví jestli nebudou zvlněný a jak to vlastně poznat něco na to je nebo nějak změřit ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brzdové kotouče
4.9.2015 v 13:37 | Nahoru | #31
StiefTomas> No tak ke me lidi vozej dost starsi motorky takze pevny kotouce nejsou vyjimka.
Pistky jo delam. Zacalo to "slavnou:" magurou kterou ma kazdy KTM a me osobne zacala protejkat na obou mejch KTM okolo 25-30 tkm. A novej pistek kterej vydrzi v jety pumpte tak 10tkm s manzetama stoji okolo 800. Toz jsem se nasraaaaaaaal a vyrobil prototyp s okrouzkama kterej vydrzi minimalne 15 tkm(bo tolik ma najeto a porad drzi) a hnedle to chtelo moc lidi. Hlavne to ma vyhodu ze kdyz zacnou tect okrouzky tak vyndas pistek a vymenis tesneni radove za 10-50Kc a nemusis kupovat novej pistek.
Nasledne se pridali lidi co chteli pistek do bremba spojek a brzd, ze uz se nedelaj nebo se prodava cela sada za 2,5 tisice apod. Takze do prumeru cca 14 mm to predelavam na pistek s okrouzkama bo nikdo neni schopnej v maloserii vyrobit manzety. A tak okolo 15mm necham udelet tesneni stejny jako origo.
Uz ani nepocitam kolik toho doma mam nekreslenyho, protoze pomalu co pumpa to original.
U spojkovejch valcu tam je to dycky na posouzeni neco jde zalestit a vymenit krouzek u neceho musim udelat celej novej pist. Uprime to moc vydelecny neni, protoze s novym pistek travim minimalne 2 hodky a prodej je tak 500 Kc. Ale sere me kdyz vyrobce dela z lidi debily a neco co naseka nekde na CNC za vyrobni cenu 50 Kc prodava za 2500.
Jinak k tomu dotazu, jestli jste dodrzeli co je stanoveny pro o krouzky v pohybu, nejaky cca 10-20 % stlaceni prumeru o krouzku a pokud to bude mid predepsano sirku drazky aby mel okrouzek pohyb, tak to vydrzi radove tisice KM urcote a asi to neodejde z niceho nic,. Jinak ja davam dopredu 2 okrouzky a dozadu (smerem ven kde to tesni jen kapalinu aby nevytekla ven jeden o krouzek) pistky jsou videt v bazaru na mojem profilu (apson myslim)
4.9.2015 v 15:15 | Nahoru | #32
gugo píše: StiefTomas> No tak ke me lidi vozej dost starsi motorky takze pevny kotouce nejsou vyjimka.
Jo tak to úplně přesně vím o čem mluvíš. Bazmekt kterej stojí pár korun, jelikož je to jen osoustruženej nějakej dural stojí repas cca 2.500...A to není jen tohle...Stačí se kolikrát podívat na nějaký doplňky co za to chou a člověku se udělá zle. Jinak co se týče slavné magury :) já ji na dukovi měl vyměněnou za nějakj radiálku, páč vím že předchozí majitel řešil něco podobného...Ono už je to cca 10let nazpět co jsem ho měl, ale matně si pamatuju, že říkal něco podobného co zde píšeš. Že mu odešla, dal nějakou náhradu a za chvíli bylo zase po ní tak to měnil za jinou pumpu. Ale brzdil co si pamatuju brutálně. Měl ještě pancířky myslím. Ty pístky obrábíš na klasice nebo máš NC?
4.9.2015 v 15:34 | Nahoru | #33
StiefTomas> Ruco , premejslel jsem ze v pripade ze to pujde tak necham udelat xy polotovaru, protoze nejvic casu mne zabere presoustruzit 20mm tyc na tech 12 pripadne 15 mm . Mam jenom malej soustruh.
1 reakcí na tento příspěvek brzdové kotouče
4.9.2015 v 15:55 | Nahoru | #34
Tyčák se dá sehnat i menší, nebo si to někde půjčuješ? I z 20 na 15 to máš tak na 3 špony určitě
4.9.2015 v 17:39 | Nahoru | #35
mara.k> cece beru v kondoru a mensi dural nez 20mm nemaj. A jinak to na 3 spony nemam, beru to max 0.75 mm i tak je to dost voser, KRom toho von ten cinskej soustruh dost promeruje, kazdou chvili nekde nejaka vule, takze na ty posledni ubirani uz to kontroluju suplerou, bo neni nic horsiho nez kdyz zjistis ze tam pul hodiny neco tocis a muzes to vyhodit . Kdybych to vedel pred 2ma rokama ze budu mit nejaky misto, tak koupim starej soustruh z ckd a bude.
2 reakcí na tento příspěvek brzdové kotouče
4.9.2015 v 17:57 | Nahoru | #36
Na takový technice to musí stát za to teda. No,radši se nebudu ptát kolik bereš šponu na obyč oceli. Jinak určitě koukni i na jinýho dodavatele, pod 20 se dělá ještě dost průměrů
Naposledy editováno 04.09.2015 18:05:30
4.9.2015 v 18:22 | Nahoru | #37
mara.k> to se neptej, co bych musel merit mikrometrem
4.9.2015 v 22:31 | Nahoru | #38
gugo píše: mara.k> to se neptej, co bych musel merit mikrometrem
Provokace :D Jinak s tou výměnou soustruhu souhlasím :) kámoš má taky takovýho malýho krpatce, ale má tam ocelový ozubený kola a je to celkem dělníček. Motor taky utáhne dost. Ale třísku tam taky nemůžeš brát bůh ví jakou. Teď jsem mu sehnal plátky přímo na dural s menším radiusem špičky, je tam větší lamč třísky a s tou se dá brát teda víc. Na klasickým duralu bere cca 2mm.
4.9.2015 v 22:34 | Nahoru | #39
mara.k píše: Na takový technice to musí stát za to teda. No,radši se nebudu ptát kolik bereš šponu na obyč oceli. Jinak určitě koukni i na jinýho dodavatele, pod 20 se dělá ještě dost průměrů
V Boschi bych o jednom pěkným soustruhu věděl :) Myslím, že je někde vedle svařovny :)
4.9.2015 v 23:04 | Nahoru | #40
StiefTomas> Tak on se da celkem vyladit, ale pak se ti tam neco kousne a delas to nanovo. Stou tuhosti to neni buh vi jake, ale tak abych natom udelal duralovy cokoliv to staci a obcas nejakou ten ocelovej sroub se taky da udelat. JO je pravda ze mit proste klasickej sousruh co vazi pul tuny tak to je hotovy za polovinu casu, ale zas tolik toho nedelam.
5.9.2015 v 08:59 | Nahoru | #41
StiefTomas> To už bysme mohli rozjet výrobu menších doplňků
10.5.2017 v 19:07 | Nahoru | #42
Ahoj, všem.
Rovněž chci pochávlit motokotouce.cz
Kotouče k ním doručené jeden týden ve čtvrtek a další týden ve středu jsem měla nové doma.
Nemělo smysl staré opravovat.
Potřebovala jsem urgent dodání a opravdu mi vyšli vstříc.
Poradili i s brdzovými destičkami.
Jsem spokojená. Originály by mě vyšly na cca12.000 kč oba, od nich jsou za 7.200 kč oba.
Kvalita myslím velmi dobrá, nedokážu to nyní nijak změřit.
Kotouče jsou širší než 5mm. Originály by byly pouze 5mm.
Vyfotila jsem jenom jeden, zepředu a zezadu.
10.5.2017 v 22:50 | Nahoru | #43
czmabek> No jeste nejasej, taky jsem od mich mel kotouce za 7000 KC a po roce jsem stejne daval NG za tech 10 000. Origa jsem sundaval kvuli vibracim pri brzdeni a ty jejich to zacly casem celat zase. NG uz drzi. Samozrejme preji at to vydrzi...
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
Vypne motor Honda CBR 600RR JesuaHamasia 3 5.4.2023 v 15:38 JesuaHamasia
