Téma: Problém suzuki gsx-r 750 k7
2.9.2015 v 08:37
Zdarec všichni.
Mam problém s mim gixerem.
Je po velkem servise vše po servise jelo jak hodiny.
Po ujeti cca 250km pri rychlosti 150km/h začala cukat.
Je u mechanika a nevíme jsi s tím rady. Za studena na volnoběch jede jak ma jak se zahřeje cca na 80stupnu prida se plyn sama zdechne. A pak uz nejde ani natočit. Čerpadlo jede přivěra najede a jen točí ale nechytne.
Chci poprosit jestli někdo neví co by to mohlo být.
Za případné info děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Problém suzuki gsx-r 750 k7
Má/nemá benzín, jiskru dává/nedává, kompresi při 80 stupních má/nemá?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém suzuki gsx-r 750 k7
kodl77> benzin ma kompresi taky. Jen nejde proud do vstriků.
čidlo TPS ti funguje ??
proměř ho
proměř ho
gorkin> jj to funguje
Lukmar píše: gorkin> jj to funguje
no fungovat může ale né dostatečně...proměř ho a porovnej hodnoty v manualu
mohlo se i hnout
Nenapsal jsi jestli má jiskru. Čidlo polohy vačky nebo kliky, je potřeba proměřit osciloskopem..
A jestli dává jiskru zase nevíme...
Jestli nechce jednotka navázat spojení, ať zkontroluje jestli do ní jde proud..
Takže čidlo polohy kliky můžeme škrtnout, jednotka ko...
A studený to nastartovat jde? Kabel od vstřiků v pořádku? Většinou je napojenej na plus a jednotka vstřiky ukostřuje..
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 | JesuaHamasia | 19 | 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt |
