Téma: Babetta 210 nechce do kopce
26.8.2015 v 01:38
Dobrý den,
moje Babetta 210, r.v. 1991, ma zvlastni potize pri prudkych kopcich. Kdyz jede do prudciho kopce po par hodinovym odpocinku, tak je jediny problem s tim, ze do toho kopce spadnou otacky a nechce moc tahat. Ale kdyz se na ni jede v kuse delsi dobu a jedu do kopce s plnym plynem, tak zase spadnou otacky, zacne neco strasne vibrovat/klepat a nechce táhnout skoro vubec a zacne cukat. Dela to i pri rozjezdu. Po rovině a do mírného kopce jede na dvojku ve vysich otackach dobre. Ale to vibrovani zacne delat pri nizkych otackach a plnem plynu v jakekoli rychlosti a terenu. Akorat na 40 km/h prestane zrychlovat a strida se po sekundach brzdeni motorem a pridavani. Babetta byla pred 2 tydnama v servisu, kde menili volnobezku, rozbehove celisti a delali vybrus. Od te doby ma najeto 130 km. Napadalo me, ze tam jde malo benzinu, ale netusim z ceho jde ta zvlastni vibrace. Neví někdo, v čem může být problém?
26.8.2015 v 07:28 | Nahoru | #1
Dyt to nemáš zajetý a dáváš jí plnej
26.8.2015 v 07:56 | Nahoru | #2
Takmam dojem ze ma jako obvykle DRN pravdu! Jen bych ho doplil: mel ji opravenou motorku vc.vybrusu. Uz nemas a muzes to zopakovat - za vlastni blbost se plati! Nez Ti to v servisu zopaknou, precti si nekde neco o zajizdeni 2T motorek!
Jeste bych doplnil citatem z Komenskeho:
Všeliké kvaltování a vody pití toliko pro hovada dobré jest
Naposledy editováno 26.08.2015 08:00:37
26.8.2015 v 08:15 | Nahoru | #3
A
ako ti slapala ked si ju zobral zo servisu?
26.8.2015 v 08:15 | Nahoru | #4
Tý vole že ty si myslel že zajíždíš supersporta. Chudák Bába, to si snad musí někdo dělat jen legraci. Ještě 2-3 takový vemena a maji v servisu o práci dobře postaráno.
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 nechce do kopce
26.8.2015 v 09:56 | Nahoru | #5
Jak to tu čtu, tak mi až teď došlo, proč mi ta Babetta v zimě nechtěla vůbec jet a pokaždé jela jinak Já to přikládal chladu a ony se vlastně jen zajížděly nové kroužky
Ve tvém případě je ještě naděje, že nemáš dost sedlé čelisti a babetta neví jestli řadit 1 nebo 2
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210 nechce do kopce
26.8.2015 v 10:00 | Nahoru | #6
kubacech> Spojkama to určitě nebude.
26.8.2015 v 10:02 | Nahoru | #7
DRN.> neber mu naději
26.8.2015 v 10:19 | Nahoru | #8
kubacech> Já jenom nechci aby si rozhrabal ještě spojky, když tomu evidentně nerozumí.
26.8.2015 v 10:35 | Nahoru | #9
DRN.> a jak jinak se to má naučit a získat vztah k technice, než že si to sám rozdělá a posere?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210 nechce do kopce
26.8.2015 v 10:50 | Nahoru | #10
kubacech> Nejdřív by to chtělo trochu teorie, než se do toho pustím.
26.8.2015 v 11:09 | Nahoru | #11
DRN. píše: kubacech> Nejdřív by to chtělo trochu teorie, než se do toho pustím.
mam dojem ze [rachoceni] minimalne oddelal spojky, ale spis podle toho jakou popisoval ze tomu dava hulbu mu to odeslo na klice. Ono NAVIC setrilkove i pri zabehu lejou olej <1:50 a pak se nestacej divit!
Naposledy editováno 26.08.2015 11:14:16
26.8.2015 v 11:15 | Nahoru | #12
DRN.> na co teorie? Pokud je inteligentní, tak si princip funkce jednotlivých součástí uvědomí během demontáže
26.8.2015 v 11:27 | Nahoru | #13
kubacech> pokad neni genialni a ma vztah k technice jako ja k cinsky poezii, tak zrovna u Baby trochu ty teorie potrebuje. Kdyby mel fichtla nebo kozi dech - budiz, tam pri demontazi pochopi co a jak i aabsolvent 8. tridy ZS!
Naposledy editováno 26.08.2015 11:33:03
26.8.2015 v 12:04 | Nahoru | #14
sered> do převodovky předpokládám nepoleze a spojky? Vždyť tam povolí dva závity a celé to rozebere
26.8.2015 v 12:08 | Nahoru | #15
Prvnich 70 km jsem s ni jezdil tak na tretinu plynu, ted ji taky furt setrim, mazu 1:25. Prvni den ze servisu do toho kopce jela stejne, proste drzela nizky otacky, do kopce to nevytocila. Do ted ji nevytacim. Nekdo mi rikal ze to skripani zni jako ze to nevi co zaradit, ale ze netusi.
26.8.2015 v 12:40 | Nahoru | #16
1. Vyměň na zkoušku svíčku, ta mrška se může chovat přesně takto.
2. Zkontroluj předstih
3. Jak bylo popsáno výše, tak může být vychozený vnější nebo vnitřní unašeč - pak to řadí i neřadí a vibruje.
26.8.2015 v 12:49 | Nahoru | #17
Já spojce právě nerozumím, to je který z těch kol pod krytem? To levé nebo to pravé?
26.8.2015 v 12:57 | Nahoru | #18
Tomas_Bat píše: Já spojce právě nerozumím, to je který z těch kol pod krytem? To levé nebo to pravé?
Záleží kterou myslíš Spojky jsou tam 3
26.8.2015 v 12:58 | Nahoru | #19
No a já právě nevím, kde jsou ty unašeče
26.8.2015 v 13:27 | Nahoru | #20
kubacech píše: DRN.> na co teorie? Pokud je inteligentní, tak si princip funkce jednotlivých součástí uvědomí během demontáže
Tam je to pokud je inteligentní, ono každej si myslí jak je to jednoduchý a ono není.
26.8.2015 v 13:39 | Nahoru | #21
Tomas_Bat píše: No a já právě nevím, kde jsou ty unašeče
Ty jsou na tý dvoukotoučový keramický.
Viděl bych to asi spíš na servis.
26.8.2015 v 13:50 | Nahoru | #22
Unašeč je na zadním kotouči. Aby ses k němu dostal musíš sundat přední
26.8.2015 v 13:54 | Nahoru | #23
kubacech píše: Unašeč je na zadním kotouči. Aby ses k němu dostal musíš sundat přední
A ten bez stahováku nedáš.
26.8.2015 v 13:55 | Nahoru | #24
ffugas píše: A ten bez stahováku nedáš.
viděl jsem už videa, kde to vypáčil šroubovákem
26.8.2015 v 13:56 | Nahoru | #25
Nemusí, stačí sundat ten plechovej dekl.
Jo, nevyndá pak spojky komplet, ale to je mu stejně buřt, oba unašeče vyndá, a stav spojek uvidí.
Naposledy editováno 26.08.2015 13:59:10
26.8.2015 v 14:04 | Nahoru | #26
začal bych výmněnou svíčky a vyčištěním výfuku
26.8.2015 v 14:13 | Nahoru | #27
Svíčku mi taky dali novou, stará byla v pohodě a ještě jí mám, tak to zkusim. Vyfuk vycistim. Dekuju moc za rady, vim ze nejsem na to nejchytrejsi. A ten zadni kotouc je na 2. rychlostni stupen? Spojku jsme pred tim servisem rozebirali, protoze bylo zasekle zadni kolo a nerozumeli jsme ji tak jsme nic nezjistili a odvezli to do servisu. Vybrus jsem nechal udelat, protoze mi vypadla seygrovka z tlacitka na sytic a nasal ji motor a zadrel se, vymenili jsme pistni krouzek a docela i jela, ale s malou kompresi.
26.8.2015 v 14:23 | Nahoru | #28
26.8.2015 v 20:17 | Nahoru | #29
DRN.> mi právě ten plechový dekl nejde dolů, dokud nesundám přední kolo
26.8.2015 v 20:49 | Nahoru | #30
Mně prijde, ze motor je v pohode.. Kdyz jedu na pulku plynu do mirnyho kopce na dvojku tak to jede hned 35 jako nic. Jen jak je prudkej kopec tak otacky padaj a po delsi dobe jizdy to zacne skripat a nechce to do toho kopce skoro vubec, ale kdyz pri tom zastavim a necham to tak 10 sekund bejt tak se rozjedu a je to mirnejsi to skripani a taha trochu vic.. Ja pockam na kamose co tomu rozumi vic a podivame se do ty spojky
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 Bluecz98 7 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 Martinkun 6 12.4.2024 v 09:09 JAVR
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 10 12.4.2024 v 08:02 ramlik
Špatné řazení Babetta 210 GreenBean 17 29.3.2024 v 19:35 Kohlstein
