Téma: Simson s51 nestaruje :(
14.8.2015 v 20:18
Ahoj , prosím někoho kdo o tom už něco ví o radu...
Zdravím všechny , je mi 15 a s blížící se možností papírů jsem se rozhod vytáhnout ze sklepa Simsona s51 Enduro...
Ale po dcl smutným zjištění jsem ho prostě ani po dlouhým snažení nenastartoval :(
Svíčka jiskru dává , vyměnil jsem jí a rovnou k tomu i "fajfku"... Ale nepomohlo.
Precizně jsem vyčistil nádrž (ten benzín po těch letech byla docela síla o.O )
Karbuch to taky nebude , sundal jsem ho a střík palivo přímo do válce a ani to nezaškytlo...
Beru všechny rady , jen se prosím pokuste i tak aby to pochopil začátečník.. S největší pravděpodobností se do toho pustím sám... Díky moc
1 reakcí na tento příspěvek Simson s51 nestaruje :(
17.8.2015 v 19:39 | Nahoru | #31
a keď držíš plyn, tak ide?
a má taký hlboký basový zvuk?
(reakce na) Simson s51 nestaruje :(
17.8.2015 v 20:41 | Nahoru | #32
kilix> Hele chvíli jsem na tom po plynem jel (bez vejfuku , takže jak střelba z Kalachu) , ale teď se mu zase moc nechce ani pod plynem , ale jako jakš takš ho pod plynem udržíš... Ten zvuk ti neanalizuju , bez toho vejfuku neni jak :D
18.8.2015 v 07:43 | Nahoru | #33
výfuk vyčisti a založ, to pomôže chodu motora.
neviem no, ja by som ako prvé kúpil fľašku technického benzínu a tým vyplachoval výfuk čo najviac. riziko je menšie ako hydroxid.
ak je to veľmi upchaté, tak by som asi riešil hydroxid sodný, ale s tým naozaj opatrne, to vie škaredo poleptať kožu, je to silný lúh.
potom daj vedieť ako si pochodil.
a karbec si čistil?
18.8.2015 v 07:47 | Nahoru | #34
kilix> Jj , čistil... Ale vypadá že už má taky něco za sebou... Dobře , zkusim tam dát vejfuk a napíšu.
19.8.2015 v 18:25 | Nahoru | #35
Tak nejdřív jsem to nahodil bez vejfuku a na 2-3sek se to chytlo , pak to zase chcíplo...
Pak jsem nandal vejfuk a ať jsem to zkoušel jak jsem chtěl , ani se to nehlo...
Zejtra vejfuk vyčistim a uvidim...
Ale i tak to nebude jedinej problém , ten motor by měl držet i bez vejfuku ne ?
Nebo je normální že to chcípne ?
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
