Téma: Mám 165cm a 46kg, potřebuji poradit kde sehnat malé oblečení
11.8.2015 v 11:23
Potřebovala bych poradi s výběrem oblečení na motorku. Mám 165cm a 46kg. Vyzkoušela jsem například kombinézu od Difi koženou MONACO LADY ve velikosti 34, bunda se dala a kalhoty se daly délkou, jinak byly moc široké. Ještě jsem vyzkoušela od RST a ten stejný problém. Pokaždé mám kalhoty hrozně široké. Nevíte o něčem co by mi bylo?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Mám 165cm a 46kg, potřebuji poradit kde sehnat malé oblečení...
11.8.2015 v 11:24 | Nahoru | #1
PSI na míru
11.8.2015 v 11:28 | Nahoru | #2
mám místo v tankvaku jesi chceš váhou by to asi sedělo :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mám 165cm a 46kg, potřebuji poradit kde sehnat malé oblečení...
11.8.2015 v 11:30 | Nahoru | #3
V_i_c_i> PSI už jsem se taky koukala, ale přece jen je to dost peněz, ale když už mi nic jiného nezbyde, tak budu muset
11.8.2015 v 11:31 | Nahoru | #4
gagtoy> super, dík už jsem se koukala i do dětského, ale taky nic
11.8.2015 v 11:45 | Nahoru | #5
zkus dětský závodní hadry a nebo psi na míru ale bude to ranec no
11.8.2015 v 11:49 | Nahoru | #6
gagtoy> To je prostě hrozný, na hubený nikde nic nemají.
11.8.2015 v 11:50 | Nahoru | #7
takhle bez fotek ti asi nikdo neporadi.
hod sem svoje fotky ze vsech stran (staci ve spodnim pradle). Podle toho se uz da i neco poradit
11.8.2015 v 11:55 | Nahoru | #8
Takový příruční mrdátko by se hodilo
11.8.2015 v 11:56 | Nahoru | #9
crazyjanula píše: gagtoy> To je prostě hrozný, na hubený nikde nic nemají.
Tak v tom případě měsíční kůra na bůčku, škvarkách a sádle by taky mohla pomoct
11.8.2015 v 11:56 | Nahoru | #10
Pořádně se najez. Nejlíp každej den.
11.8.2015 v 11:56 | Nahoru | #11
Jarrinn> Hele, já potřebuji poradit od zkušených, co již kupovali a ví, že některé kombinézy jsou pro hubenější.
11.8.2015 v 11:57 | Nahoru | #12
JUPP67> Jím a nic, nějak to nefunguje.
11.8.2015 v 11:57 | Nahoru | #13
Mohu se zeptat na čem s těmito mírami jezdíš? Že se to tu celkem často řeší jakou motorku pro malou holku.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mám 165cm a 46kg, potřebuji poradit kde sehnat malé oblečení...
11.8.2015 v 11:59 | Nahoru | #14
V_i_c_i> Můžu jíst od rána do večera, anglickou, bůček, klobásky, knedlíky, sladké ve velkém a pořád nic. Asi to mám v genech a obávám se, že v nejbližší době asi nepřiberu.
Když si vyzkouším nějakou kombinézu, vypadám jak kosmonaut a to není hezký.
11.8.2015 v 12:00 | Nahoru | #15
kubacech> No já chtěla nejdřív oblečení a potom motorku. Bez hader jezdit nechci a motorku bych chtěla Hondu CBR 600.
11.8.2015 v 12:00 | Nahoru | #16
crazyjanula píše: V_i_c_i> Můžu jíst od rána do večera, anglickou, bůček, klobásky, knedlíky, sladké ve velkém a pořád nic. Asi to mám v genech a obávám se, že v nejbližší době asi nepřiberu.
Tak pak ještě by mohla být záchrana textil. Tam to nevypadá tak blbě když to bude trošku volnější.
11.8.2015 v 12:01 | Nahoru | #17
shewcza> Hele mrdátko, budu dělat, že jsem to nečetla máš štěstí, že nejsem nějaká citlivka
11.8.2015 v 12:02 | Nahoru | #18
V_i_c_i píše: Tak pak ještě by mohla být záchrana textil. Tam to nevypadá tak blbě když to bude trošku volnější.
Vypadá to všechno blbě, textilní jsem zkoušela od RST a jako kosmonaut.
11.8.2015 v 12:04 | Nahoru | #19
crazyjanula> jsi tak ohleduplná až budeš mít tu Cé-Bé-eRu tak dej vědět, přijedu a můžeš mě osobně vytahat za uši
11.8.2015 v 12:05 | Nahoru | #20
crazyjanula píše: shewcza> Hele, mrdátko budu dělat
jsem si dovolil upravit Tvoji větu. Ses tam zbytečně rozepsala.
11.8.2015 v 12:05 | Nahoru | #21
shewcza píše: crazyjanula> jsi tak ohleduplná až budeš mít tu Cé-Bé-eRu tak dej vědět, přijedu a můžeš mě osobně vytahat za uši
No nejdřív potřebuji ty hadry přece, musíte mi někdo poradit
11.8.2015 v 12:09 | Nahoru | #22
crazyjanula píše: No nejdřív potřebuji ty hadry přece, musíte mi někdo poradit
Ještě je možnost koupit na inzerci starší PSI a nechat si velikost upravit. Mělo by to vyjít levněji
11.8.2015 v 12:10 | Nahoru | #23
Zkoušela jsi projet místní bazar? Pokud tedy nejsi citlivka a nepotřebuješ všechno nové
11.8.2015 v 12:12 | Nahoru | #24
kubacech píše: Ještě je možnost koupit na inzerci starší PSI a nechat si velikost upravit. Mělo by to vyjít levněji
Tak to se pleteš. A navíc to bude mít bez záruky. Když ji to nesedne, zaplatí si další přešití. Podle mě ta nejhorší možnost kterou by mohla vymyslet.
A nesedí ti jen kalhoty nebo i bundy? Pokud sedne alespoň bunda tak tu kup v konfekci a na kalhoty prostě PSI na míru. Stejně ti nic jiného asi nepomůže.
Nebo nějakého japonského výrobce, když máš postavu jak japonka
11.8.2015 v 12:13 | Nahoru | #25
shewcza píše: Zkoušela jsi projet místní bazar? Pokud tedy nejsi citlivka a nepotřebuješ všechno nové
Ted na to právě koukám na netu, jestli někdo něco takového neprodává. Ale jsem opravdu hubeňour.
11.8.2015 v 12:14 | Nahoru | #26
ten první odkaz v mém postu (tak ta taky nevypadá na Obelixe)
E: chybička
Naposledy editováno 11.08.2015 12:14:35
11.8.2015 v 12:14 | Nahoru | #27
V_i_c_i píše: Tak to se pleteš. A navíc to bude mít bez záruky. Když ji to nesedne, zaplatí si další přešití. Podle mě ta nejhorší možnost kterou by mohla vymyslet.
Jj, bundy celkem sedí, jen ty kalhoty jsou široké. Na délku třebo OK, i chrániče sedí, ale hrooozně široký.
11.8.2015 v 12:16 | Nahoru | #28
crazyjanula píše: Jj, bundy celkem sedí, jen ty kalhoty jsou široké. Na délku třebo OK, i chrániče sedí, ale hrooozně široký.
Ve stoje, nebo i v setě? Aby tě to potom na motorce v sedě netáhlo a netlačilo. To je horší než když to trochu plandá
11.8.2015 v 12:17 | Nahoru | #29
si pod to vezmeš kamaše, termo a tepláky a budou akorát
11.8.2015 v 12:18 | Nahoru | #30
shewcza píše: si pod to vezmeš kamaše, termo a tepláky a budou akorát
Néééé, to nevypadá hezky. Potřebuji i vypadat né?
