Téma: držák výfuku babetta
9.8.2015 v 22:18
čau lidi.
Na babettě 210 se mi podařilo utrhnout držák výfuku.. potřeboval jsem vyjet z garáže a jak jsem cuknul dozadu, tak se mi chytly asi šlapky někde na výfuku nebo co a ruplo to (asi to bylo načnutý. ..) Je to vůbec normální aby se šlapka dostala do kontaktu s výfukem?
Potřeboval bych od někoho zkušenějšího prozradit, jestli kvůli výměně toho držáku bude třeba rozdělávat šlapky nebo nějaký složitější uložení? Zatím jsem jen odmontoval výfuk s tím zbytkem držáku abych neurval koleno z válce...
Nebo se to dá zavařit přímo na motorce?
Kdyby to nešlo, tak bych chtěl zatím vrtnout do toho odtrženýho držáku dva otvory a do nich nanýtovat (nebo šroub..) sikapásku a pak ji kolem toho hlavního kulatého trnu přitáhnout než to vyměním za nový kus.. ..
bojím se jen aby to necestovalo a nevlítlo do řetězu.....
díky
Naposledy editováno 09.08.2015 22:30:51
díky
Vyndat šlapky není žádný problém, jen vyhodíš klínky a shodíš šlapací řetěz. Pokud zakryješ kolo a sundáš výfuk, mohl bys to opatrně zavařit na místě.
Vyndavat tenhle držák je dost problém. Musí se to totiž vylisovat a ta guma tam jde potom zpátky dost blbě (je to stejně dělané jako na Pionýru).
Já bych to zavařil na místě, alespoň provizorně
Edit: Výfuk se do kontaktu se šlapkami dostane, když je ten držák výfuku nějak ohnutý (uvařený, špatně přivařený). U Babetty celkem normálka, i když to tak nemá být
Naposledy editováno 09.08.2015 23:01:49
Díky chlapi za rady, uvidím, kdy se k tomu dostanu, zatím jsem provizorně použil tu pásku jak jsem psal... svářečku doma nemám, tak mi to přišlo rychlejší.. a funguje to, takže paráda..
děkuju za snahu pomoci, myslím to využiju až to budu dělat pořádně nafurt...
foto je z mobilu.. a zkušební jízda ok..
Vozík za babettu Babetta 210 | Kyselizeli | 14 | 27.3.2024 v 15:59 Maxipes_Fík |
Špatné řazení Babetta 210 | GreenBean | 15 | 27.3.2024 v 10:40 Anti |
Benzín do babetty Babetta 210 | Likein | 18 | 27.3.2024 v 10:32 Anti |
Olej do Babetty 210 Babetta 210 | Likein | 7 | 23.3.2024 v 13:40 Likein |
Lifan 125cc - CDI a zapalovací cívka Babetta 210 | macgiver66 | 2 | 23.3.2024 v 11:30 Anti |
