Téma: Svetla nesviti na volnobeh
2.8.2015 v 15:59
Potreboval bych poradit kdyz nastartuju simsona bez svetel tak drzi fantasticky volnobeh a i fantasticky jede uplne bez chybky
Pokud ale pak pri volnobehu prepnu na svetla tak simson okamzite chcipne, ale pokud jedu a svetla rozsvitim za jizdy kdy ma simson vysoke otacky tak svetla sviti skvele, pokud ale zastavim nekde na krizovatce tak simson okamzite chcipne :(
Za kazdou radu budu rad diky !
Podle všeho špatně zapojená elektrika,protože zapalovací okruh není závislý na světelném.Podívej se sem a najdi si tu svoji elektriku a zkontroluj ji podle toho http://moser-bs.de/Simson/s50s51.html . Snad ti to pomůže.
1 reakcí na tento příspěvek Svetla nesviti na volnobeh
často se takhle projevuje baterka po smrti, ale je otázka co tahle výhodoněmecká pomsta má v elektrice za fígle a magické jinotaje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svetla nesviti na volnobeh
maspe píše: často se takhle projevuje baterka po smrti, ale je otázka co tahle výhodoněmecká pomsta má v elektrice za fígle a magické jinotaje.
Tady je to trochu jinak.Na světla je jiná cívka,než na dobíjení.Světla na Simsonu pracují stejně jako na Pionýru,když motorka nevrčí,tak to nesvítí.Dobíjení jde z druhé cívky.1 reakcí na tento příspěvek Svetla nesviti na volnobeh
Tak tím bych si nebyl jistý, simson má oproti pionýru baterku a svítí i když nevrčí. IFA uměla vždycky elektriku na ho.no. Zkusil bych jestli není baterka KO.
ffugas>Zapojení mého S 51 E je následující. Na baterku jdou blinkry+jejich kontrolka, houkačka a obrysové světlo(stejnosměrný proud). Přední světlo má svou cívku, stejně tak brzdové(střídavý proud). Pro svícení hlavním světlem musí proto běžet motor.
1.cívka-zapalování 2.cívka-světla 3.cívka-dobíjení+brzdové světlo
Naposledy editováno 02.08.2015 22:34:25
Vítězslav_Máří píše: Tady je to trochu jinak.Na světla je jiná cívka,než na dobíjení.Světla na Simsonu pracují stejně jako na Pionýru,když motorka nevrčí,tak to nesvítí.Dobíjení jde z druhé cívky.
zrovna takovou černou magii mám na mysli, navíc nikdo neví, co tam je za těch pár let v té elektrice jinak, kde kontakt zmizel, kde jiný vznikl.2 reakcí na tento příspěvek Svetla nesviti na volnobeh
To máš 12V nebo 6V. Já měl 12V a měl jsem to jinak než popisuješ r.v.: 1990
ffugas> Těch zapojení je skutečně několik ( http://moser-bs.de/Simson/s50s51.html ). Zakladatel vlákna by mohl alespoň upřesnit, jaké zapojení má on.
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 13 | 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_ |
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro | Endiiis | 8 | 29.11.2023 v 12:57 vit51 |
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro | Endiiis | 9 | 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein |
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 11 | 24.10.2023 v 20:18 maku100 |
