Téma: Keeway Flash - odmontovanie zadného kolesa
30.7.2015 v 23:27
čáute .. mám skúter keeway flash.. a mám na zadnom kolese defekt.. a stále som neprišiel na to ako ho mám dať dole.. pretože mi v tom bráni motor.. teda časť .. poradte mi prosím.. som v koncoch je pekne a chcem sa voziť.. Ďakujem
Paťo
1 reakcí na tento příspěvek Keeway Flash - odmontovanie zadného kolesa
31.7.2015 v 01:14 | Nahoru | #1
Sundej výfuk, zablokuj si kolo proti protáčení ( já přivázal kolo k rámu ) a povolíš hlavní matici.
31.7.2015 v 08:49 | Nahoru | #2
Na světě jsou dva druhy lidí, jedni umí sundat kolo, druzí dávají skútr do servisu..
(reakce na) Keeway Flash - odmontovanie zadného kolesa
31.7.2015 v 09:20 | Nahoru | #3
Sieg>
Zas som neni až taký manták :P a hento všetko spravím, ale nevytiahnem to koleso z "rámu" drží ho pneumatika a nepomôže ani ked ju vypustím :P
31.7.2015 v 09:21 | Nahoru | #4
kodl77>
Do servisu to určite dávať nebudem.. :) nejako si s tým poradím .. ja Vám to tu ešte odfotím, lebo ma očividne nechápete čo myslím ;)
31.7.2015 v 13:40 | Nahoru | #5
To koleso nejde jednoducho vytiahnuť ..
31.7.2015 v 14:35 | Nahoru | #6
Není to co překáží držák výfuku ?
31.7.2015 v 19:50 | Nahoru | #7
Tak to co překáží odmontuj, ne?
31.7.2015 v 23:18 | Nahoru | #8
Sieg>
nie neni.. to je blok motora alebo čo ..
31.7.2015 v 23:19 | Nahoru | #9
kodl77>
skrz defekt mám rozoberať pol skutra? to sa mi fakt nechce.. musí to ísť aj nejako jednoduchšie
1.8.2015 v 08:38 | Nahoru | #10
Už v prvním příspěvku máš radu jak na to. Kdybys sundal výfuk a držák, tak jsi už dva dny jezdil. Od klávesnice to nespravíš.
1.8.2015 v 10:22 | Nahoru | #11
kodl77>
Tam neprekáža výfuk ani držiak..
1.8.2015 v 10:49 | Nahoru | #12
To co jsi vyfotil blok motoru není, kdybys vzal do ruky golu, místo vymýšlení proč to nejde, měl bys to hotový.
Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.
Jak jsem psal v prvním příspěvku, jsou dva druhy lidí, a ty mezi první nepatříš.
1.8.2015 v 17:10 | Nahoru | #13
kodl77>
už vidíš čo tam prekáža .. to musím skrz defekt rozpoliť skuter
1.8.2015 v 22:54 | Nahoru | #14
Přečti si keeway manuál - při výměněně zadní pneu demontujte motor, rozeberte ho (rozpůlit) přezujte pneu a zase to smontujte zpět.
Nebo že by soudruzi v číně při konstukci skůtra blbě opisovali a udělali někde zásadní chybu???
1.8.2015 v 23:45 | Nahoru | #15
alesmoto>
To jako fakt? skrz defekt rozobrať pol skutra? no nech sa držia súdruhovia! :D Ďakujem teda
2.8.2015 v 09:35 | Nahoru | #16
Vem kurtnu a pritahni s ni rameno k ramu - jakoby jsi to zatizil. Treba se to kololo dostane do pozice ze pujde vyndat.
2.8.2015 v 21:26 | Nahoru | #17
jasp píše: Vem kurtnu a pritahni s ni rameno k ramu - jakoby jsi to zatizil. Treba se to kololo dostane do pozice ze pujde vyndat.
Tohle nepomůže, je to z jednoho kusu..
Tady je manuál, stránka s demontáží.
Překlad: 8.3.1
Demontáž odebrat součást tlumiče.
Sejměte zadní vnitřní blatník.
Sejměte zadní nápravy upevňovací matice.
Sejměte zadní kolo
I s obrázkama.
Zkus povolit zadní brzdu, třeba to půjde víc vyhnout..
Teda čumím jak to čínan zmršil..
Naposledy editováno 03.08.2015 12:49:13
3.8.2015 v 10:52 | Nahoru | #18
Co sundat tlumič ? Alespoň šroub dole. Skutr by se měl sklapnout.
3.8.2015 v 22:31 | Nahoru | #19
Sieg> Přečti si příspěvek před tebou - nic nejde sklapnout, je to 1 celek. Jedině tu pneu odmáčkout a zabrat.
nemuzu nastartovat skutra Keeway Flash 50 jimcarry 7 2.3.2013 v 17:14 jimcarry
Schéma zapojení Keeway Flash 50 pinky.gsx 0 30.11.-0001 v 00:00 pinky.gsx
