Téma: Čerpadlo neni slyšet(nečerpá)
15.7.2015 v 19:42
Zdravím panove,budu doufat,že někdo poradí ze závadou,z kterou si nevim rady!! Popis závady!!! Yamaha T-max r.v.2007
Motorka jede paradně a nemá žadnou zjevnou zavadu,někde na vyjiždce vypnu motor a když chci opětovně nastartovat,tak neslyším,( nejde) čerpadlo
a tim pádem,nenaskoči,ikdyž starter točí a všechno ostatni zjevně funguje.Po nějaké době,někdy hodina,někdy 3 hodiny,někdy až do rána zas všecko funguje,jak by se nechumelilo.Třeba se už s tim někdo setkal a poradí!!Přeju fajn den.Radim
Naposledy editováno 16.07.2015 06:59:08
15.7.2015 v 20:19 | Nahoru | #1
Zkoušel jsi hledat? Budeš muset měřit, jestli jde na palivovou pumpu proud nebo nejde když to nestartuje..
Naposledy editováno 15.07.2015 20:50:52
15.7.2015 v 20:58 | Nahoru | #2
zkoušel,zkoušel,ale má to háček,než to odplastuju,tak to zas normalně funguje!!!
15.7.2015 v 21:19 | Nahoru | #3
IMHO relátko nebo pumpa, odplastuj a zahřej to..
15.7.2015 v 22:59 | Nahoru | #4
čerstvá zkušenost YAMAHA T-MAX r.v. 2010 najeto cca 11.000 km výměna palivového čerpadla a vše funguje, japonci asi šetři poškozené čerpadlo bylo MADE IN CHINA opraveno mimo autorizovaný servis. V autorizovaném servisu vám asi neřeknou, že tam montují čerpadla z Číny a že je po nich ho...
16.7.2015 v 06:57 | Nahoru | #5
no,nakomec k tomu možna asi dojde,ale čerpadlo jě plně funkčni,a točí se bez problemu!!!
16.7.2015 v 07:56 | Nahoru | #6
Zdarec. Brácha měl stejný problém u YBR. Jakmile se to zahřálo, tak chcípla. Jakmile se to ochladilo, tak bez problému. vyměněna pumpa v záruace a bez problému. Už jsem o tom u Yamahy slyšel několikrát, směřoval bych to tímto směrem.
16.7.2015 v 11:57 | Nahoru | #7
tak nikdo nic nevymyslí???Neporadí???
16.7.2015 v 13:22 | Nahoru | #8
No, že se tu do toho seru, já vidím aspoň 5 příspěvků, kde ti někdo píše že to asi bude v elektřině a že Yamahy se některá čerpadla moc nepovedla... Asi by to chtělo viz výše odplastovat a při startování měřit, jestli jde proud do pumpy. Pokud ano a pumpa netočí, asi to bude pumpou. Pokud proud nejde, pak bude asi šotek v elektřině. Pokud se to objevuje jen někdy, a při zahřátém motoru, viz příspěvek o jeden výše, klonil bych se k tomu, že je to vadná pumpa, která běží jen za studena... Co víc poradit?
16.7.2015 v 14:15 | Nahoru | #9
ma to jeden háček,jak se závada projeví,tak obyčejně někde jedu a skutr je zaplastovaný!!!
Neš ho odstrojím a chci začit MĚŘIT a kontrolovat,tak už není co!!!Všecko bezchybně funguje!!!
Pokud by byl urvany drát,nebo nefunkčí relátko,byla by to KRASNA zavada,velmi lechce odstranitelná
a tady bych se neptal na zkušenosti ostatních!!!!
16.7.2015 v 16:45 | Nahoru | #10
Tak si tam připoj dráty a nech je vyvedený ven, konce zaizoluj, až to klekne tak měř...
16.7.2015 v 16:48 | Nahoru | #11
jojo,toto jě další postup!
ale třeba měl někdo stejny problem!!!
16.7.2015 v 20:55 | Nahoru | #12
Tak pánove,pořad nikdo nic,žáden nápad nikdo zkušený z podobnou nebo stejnou závydou???R.
16.7.2015 v 21:27 | Nahoru | #13
dělalo mi to rele pumpy
Naposledy editováno 16.07.2015 21:27:37
17.7.2015 v 02:06 | Nahoru | #14
Čau chlape, zitra volám... co to je ;)
1 reakcí na tento příspěvek Čerpadlo neni slyšet(nečerpá)
20.7.2015 v 09:28 | Nahoru | #15
pořád nikdo nic????Všem to fachčí bez broblemu???
(reakce na) Čerpadlo neni slyšet(nečerpá)
7.6.2016 v 07:28 | Nahoru | #16
rakup> Ahoj, prosím, můžeš mi říct, jak jsi to nakonec vyřešil? Mám stejný problém.... Díky G.
20.6.2016 v 09:56 | Nahoru | #17
řešil jsem to na YZF r125 výměnou samotného čerpadla, stojí nový kolem litru....
