Mám na něm 6V síť, zapojení by šlo přes baterku, vstupní napětí u modulu je 5-36V, které se stabilizují, tudíž na výstupu je stále stejné napětí nezávisle na tom, zda-li je motor nastartován nebo ne... Je to hodně omílané téma, neboť jsou mezi námi cestovatelé, kteří zvládnou za den udělat i 600 km na svém mazličkovi Ale všechny diskuze týkající se tohoto, jsou určeny pro 12V síť, ke které praktiky jen připojíte USB nabíječku, která se dá koupit cca za 360 kč. Na výstup bych použil USB samici a připojil jen 5V+ a GND.
Díky za rady, doufám, že to tu nevyvolá vlnu, copak to mám za nápad, dávat tohle na Simála
Naposledy editováno 07.07.2015 19:12:29
Jinak mezi step-down měničem na principu spínaného zdroje a mobilního topení jako je 7805 je rozdíl ve spotřebě. 7805 je jen chytřejší odpor, a topí. Spínané zdroje, mají účinnost někde jinde. Ale zase ve tvém případě se jedná o 2W. Druhou nevýhodou 78XX je, že dle zapojení potřebují, aby zdroj měl o něco vyšší napětí než je výstup, jinak nefungují spolehlivě.
Prostě není úplně jednoznačná odpověď. Ideálně se vydat metodou objevování slepých uliček
2 reakcí na tento příspěvek USB nabíječka Simson 6V
Tak nějak si to představuji, jen potřebuji slyšet názor odborníka, zda-li by to opravdu fungovalo jako v mé fantazii
www.alza.cz/powerseed-ps-15000-cerna-d472284.htm
1 reakcí na tento příspěvek USB nabíječka Simson 6V
tenhle stsbilizátor by možná mohl fungovat
www.gme.cz/lm2940ct-5-to220-national-semiconductor-p330-097
e: Je ale otázka, jak se bude chovat při poklesu napětí pod 6,25...
Naposledy editováno 07.07.2015 23:25:17
Takže mobil/navigaci atd. dobiješ při rauchpauze :) nestojí tě to nic, jen dioda a kabel... doporučuju také změřit si "5 V nabíječky" dodávané s telefony, budeš se divit, naměříš klidně 4,7 V nebo 5,5 V... on je v mobilu další regulátor a ten si to srovná.
Sám sem uvažoval o 5V zdroji na moto za pár kaček...
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 13 | 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_ |
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro | Endiiis | 8 | 29.11.2023 v 12:57 vit51 |
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro | Endiiis | 9 | 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein |
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 11 | 24.10.2023 v 20:18 maku100 |
