Téma: jak spravne nastavit motor pri vymenene rozvodu
6.7.2015 v 20:39
Zdravim potreboval bich poradit s motorkou dovezla sem si domu hondu xl 200 v rozebranem stavu, momentalne uz ji mam slozenou dohromady a tim my vznikl problem nevim jak spravne nastavit horni ozubene kolecko ventilu se spodnim na klikovce neboli magneta, volnobezki nevi presni nazev podle manualu co sem tak rozpoznal horni ozubene kolecko rozvodu ma bit v horni poloze je na nem tecka a oba ventili zavrene potom kdis nasadim rozvodovi retizek na spodni ozubene kolecko klikovky a nasadim volnobezku tak jsem zmaten jsou tam 4 riski dve jsou vedlesebe neoznacene a o kosek dal jsou dalsi dve a ty jsou oznaceny prvni ma F a druha T skousel jsem to tak nejak nastavit ale motor sice toci hazi jiskru vse bezi jen nechytne pri delsim stertovani chitne akorat nespaleni benzin ve vyfuku. Nevim jestli to ma vliv ale mam slabsi baterii jen 4amperovou.
Budu moc rad kdis my poradite
1 reakcí na tento příspěvek jak spravne nastavit motor pri vymenene rozvodu
6.7.2015 v 21:03 | Nahoru | #1
Zapalování nastavit na písmeno T. Píst do horní úvrati a pokud jsou na ozubeném kole nějaké rysky tak ty musí běžet rovnoběžně z hranou hlavy válce...takhle jsem to měl na XLR 125 i NX 650
Naposledy editováno 06.07.2015 21:04:09
(reakce na) jak spravne nastavit motor pri vymenene rozvodu
6.7.2015 v 21:12 | Nahoru | #2
wáca> diki za radu skusim to
7.7.2015 v 20:42 | Nahoru | #3
tak sem lidi asi levej nebo nevim skusil sem to jak my tu radite a porad nechce capnout mrcha mate jeste nekdo akou radu jak ji rozbehnout
8.7.2015 v 07:10 | Nahoru | #4
Zkus jí roztlačit, jestli máš třeba slabší baterku nemusí mít dost šťávy. Nebo to zkus přes kabely.
Svíčka hází a je mokrá při pokusech to nastartovat?
8.7.2015 v 18:56 | Nahoru | #5
jo jo svicka je mokra i hazi jiskru, skousel sem to pres kabeli toci jako blazen sem tam blafne ve vejfuku nespaleni benzin nevim si radi cim by to mohlo byt.
Honda XL 200 r Honda XL 200 linos 10 24.5.2016 v 20:48 linos
Repas kliky Hodda XL 200 R Honda XL 200 OndraCBRXX 6 26.1.2016 v 08:01 OndraCBRXX
Která je lepší? Yamaha DT 125 R, Honda XL 200 DejvAndrle 4 7.6.2015 v 11:32 DejvAndrle
napinaci lista Honda XL 200 bartto 5 21.5.2015 v 19:12 spacy
Volnoběžka honda xl200 Honda XL 200 Hondasaki 12 21.5.2015 v 19:01 spacy
