Téma: hydraulická spojka
5.7.2015 v 13:17
zdar mam problem mam tm mx 125 2000 a ma to hydraulickou spojku a zda se že hydraulika funguje jak má ale spojká nevypíná tj. když dám kvalt a zmačknu spojku tak je to jak kdybych ju nezmačkl ,co s tím kde muže být chyba ?
hydraulická spojka
5.7.2015 v 13:22 | Nahoru | #1
Zavzdušněný, špatná pumpa...
hydraulická spojka
5.7.2015 v 13:27 | Nahoru | #2
a neměl by jsi nějaký navod na odvzdušnění ?,jo s tou pumpou mě to taky napadlo ...
hydraulická spojka
5.7.2015 v 13:40 | Nahoru | #3
Je to stejné jako brzdy, odvzdušňovák bude dole u vypínání spojky.
hydraulická spojka
5.7.2015 v 14:05 | Nahoru | #4
nemohl by jste to napsat nejak obsahleji brzdy jsem taky jeste neodvzdušnoval
hydraulická spojka
5.7.2015 v 14:44 | Nahoru | #5
Otevři nádobku spojky na řídítkách, vysaj co tam je, natáhni si do stříkačky s hadičkou kapalinu co do té spojky patří, povol odvzdušňovák, nasaď hadičku a naper to tam spodem, utáhni a máš to naplněný a rovnou odvzdušněný raz dva Stejně můžeš postupovat i u brzd... Je to nejrychlejší řešení protože je ještě jeden postup a to by jsi se umačkal
hydraulická spojka
6.7.2015 v 15:59 | Nahoru | #6
a je možné že by ta spojková pačka nemela dostatečný objem aby naplno rozevřela spojku ? nebo mají všechny páky stejný objem ?
hydraulická spojka
6.7.2015 v 17:34 | Nahoru | #7
Velmi nepravdepodobne. Spis si pripomen fyziku. KapalIna je nestlacitelna, vzduch stlacitelny.
Tak to poradne odvzdusni a pak mudruj.
A kdyz nekolikrat po sobe rychle zmacknes packu nepoznavas na ni rozdil?
hydraulická spojka
6.7.2015 v 23:04 | Nahoru | #8
je to odvzdusnene poradne , když nekolikrat pomačkam spojku tak to chodí furt stejne odpor se nemení ,ale možna že to u motocrosových motorek tak má byt mám ji chvíli a nevím co se jak má chovat,dival jsem se na video jak ma ta spojka chodit a mě ta spojka chodí stejne tak ono to možná má jít tak ztěžka
Při vyšších otáčkách za tepla se du... TM MX 125 jardísek123 16 8.4.2024 v 09:51 Slávek-TDM
tm mx 125 info TM Racing MX 125 jiří144 3 23.12.2019 v 20:42 jiří144
Locin xm125 TM MX 125 Mara-simson 0 17.9.2017 v 09:50 Mara-simson
O-kroužek pod hlavou se neustále př... TM MX 125 jardísek123 2 19.5.2017 v 09:53 jardísek123
Tm mx 125 po kompletní GO motoru se... TM MX 125 jardísek123 13 16.9.2016 v 16:58 jardísek123
